1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У септика должна быть прозрачная, отстоявшаяся вода от какашек, для которой сброс на поверхность запрещён.
    А для АУ покупаете анализы аммиак и нитраты в рыбном магазе. И смотрите превышение норматива;)
  2. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    у меня трансформер, этот тот же эргобокс, но без аэратора в базовой комплектации
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    И это в городской черте стоит?
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    прошу прощения, я фотки от предыдущего вопроса посмотрел и на них запал.
    Как верно заметили, эффективность может показать анализ, это если с заботой о соседях.
    Если для себя - то нет запаха и ладно.
    Но вообще септики обычно в разы большего объёма делают, с более глубоким отстойником.
    Даже полная версия с компрессором - и то, сложно назвать полноценной АК.
  5. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    слив идет в дренажное поле, с куполом орошения, глубина ниже чем сам септик, минимум 2,5 м, и находится все в саду. Да и в станице я один у кого вообще септик, все смотрели на него как на космический корабль, когда стоял у забора месяц до монтажа)
    я больше о чем переживаю, что если бактерии нормально не работают, то септик может быстро наполниться
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у меня эргобокс пр5, при постоянных 2 пользователях - откачивать пару раз в год надо.
    Желательно добавлять бактерий для септиков, анаэробных, которые без кислорода.
    Вероятно этот общий раздел больше информации принесёт.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179733/
  7. Иван-дурак
    Иван-дурак
    Иван-дурак
    Подскажите можно ли сливать в Эргобокс концентрат после осмоса?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    какой дурак вообще придумал называть это концентратом ?
    осмос - вода проходит через 2-3 фильтра, а потом только на мембрану.
    И даже если предположить, что после 3х фильтров у вас 10 литров гамна,
    то после мембраны, получится 9 литров гамна с концентрацией на 10% выше первичной.
    Короч если проще - это не концентрат, а очень хорошая, практически чистая вода.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно 1 к 6, а не к 9 - жирно при счётчике будет. А так народ и 1 к 3 делает по безграмотности - отсюда и концентрат...
    Так что на 15% выше;)
  10. Иван-дурак
    Иван-дурак
    Иван-дурак
  11. Nancy239
    Nancy239
    Nancy239
    Добрый день.
    А кто-нибудь эксплуатирует Эргобокс с выключенным компрессором? Поделитесь опытом. Не можем определиться между Эргобоксом и Термитом Профи. Можно, конечно, поставить трансформер, который в случае необходимости можно переделать в тот же Эргобокс, но тогда конечная стоимость будет выше.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    конечно.
    лучше из бетонных колец тогда септик собрать.
    Дешевле, надёжней, вечный, намного реже чистить и качество стоков выше.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Эргобокс 5. Высокий уровень грунтовых вод. Весной 30см. Соответственно весной выше фильтрационного поля и вода по трубе идет по трубе обратно в септик. Как с этим справиться? Поднять выше угв трубу слива? Но проблема только весной. В остальное время года угв ниже фильтр. поля. Может обратный клапан поставить на дренажник?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    самое простое.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Сразу после бабайки делается. А потом уже уклон куды надо. А обратный клапан замёрзнет зимой наглухо.
