1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Здравствуйте! подскажите предлагают септик Эргобокс 5, для ПМЖ 4 человека. Стоящий вообще септик хватит его или это эконом вариант?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если по цене то эконом. Стоят у многих, посмотрите по теме отзывы
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    что есть бабайка подскажите?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А то, что у вас закопано, и что вы именуете септиком, хотя энто не септик, а АУ. Я их держу за детские бабайки в песочнице, на большее оне не тянут, хотя их могут называть аж станциями:ogo:
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, как понять когда надо эргобокс 8 выкачивать, стоит 2 год. Иногда забивается трубка аэратора, перекрываю её рукой со стороны выдува воздуха, начинает опять работать, может забивается потому что надо почистить ЛОС?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну энто вряд ли. Аэратор - который бульбулит сильно в аэротенке. Так что аэролифт имеется в виду.
    Не тока воздуха, но и воды - он воду поднимает.
    Надо. Там, где стоит оный лифт надо фрезой из сдавленнаго на конце металлопласта водопроводом дно взбаламутить, и сами увидите, скока в септик потекёт из лифта.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вот тут не совсем понял, что за фреза из металлопласта)?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    берёте металлопластиковую трубу 2.5-3 метра.
    Один край у неё плющите чуток, второй к водопроводу.
    После открытия крана, с заплющенного конца вода пойдёт с эффектом автомобильной мойки -
    тонкая, но высоконапорная струя, которая способна отмывать отложения.
    Далее, пользуясь тем, что труба жёсткая, ей можно промыть фильтр станции изнутри.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    И куда эти все отложения потом деваются, думал машину надо заказывать что бы откачали.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    задача просто промыть фильтр-колонну.
    Профилактика раз в пол года, чтобы не забило основной аэролифт.
    Машину вызывают, чтобы откачать отстойник или после аварии, когда станция под завязку,
    а обстановка на местности или этические качества не позволяют перекачать всё в канаву.
  11. alpine001
    alpine001
    alpine001
    Доброго дня.
    Установил Эргобокс 4, подключался к существующему выходу трубы, обрезал старую трубу металлическую и соединил все с эргобоксом.
    Все подключил - все работает, я доволен.
    Но, есть вопрос:
    - т. к. подключался к трубе уже выведенной, решил не менять уклон и положение трубы. По этой причине горловина оказалась неного утоплена над поверхностью. Сделал на первое время приямок небольшой. ДУмал в дальнейшем собрать крышку из пенополистирола, чтобы закрывать на зиму. Получается и утеплитель, и крышка от осадков. Зимой в регионе морозы могут стоять до -40 неделю, две (ХМАО).
    увидел в продаже добор для горловины. Высота 575мм. Если установить, вариант с крышкой уже не прокатит, и свободная часть горловины над поверхностью будет ~25 см.
    Есть ли смысл в доборе? ведь через стенки будет проникать холод.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    добор можно укоротить в нужную высоту.
    для -40 я бы просто внутрь лампочку повесил.
  13. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Прошу совета по септику Ergobox 5. Септик был смонтирован 2 месяца назад и запущен в работу. Пользоваться стали не сразу, а через 2 недели (в это время септик находился во включенном состоянии). После заселения в дом, по совету установщиков, для активации вылили скисшее молоко. Две недели всё было вроде бы нормально. Потом появился неприятный сладковатый запах, сначала на втором этаже. Думали из за того, что не установлен умывальник и нет гидрозатвора. Поставили раковину, но запах не ушел. В ванной комнате канализационная труба оканчивается аэратором. Потом запах появился на улице. Запах идет не всегда, а как бы волнами. Связался с установщиками, сказали, что надо либо докупить колонию бактерий, либо их "подкормить" средством для септика. Постоянно проживают 3 человека.
    Посоветуйте, пожалуйста, какое средство можно использовать и как часто им надо пользоваться?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Септик может пахнуть, но запах этот должен быть только на улице, вокруг него.
    Проверяйте гидрозатворы, клапаны итд в доме.
    По-хорошему, канализация должна выходить трубой на крышу.
    В септик ничего лить не нужно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фановая на крыше. Пользуются непрерывно и всегда.
