1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Да. Насос дренажный справляется. керхер в базе стоит. Я летом напрямую заливал щлангом из скважины что бы проверить как система работает.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    любой залповый сброс. Хоть 2 тонны.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Почему то по паспорту только 260литров в час. вот я и озаботился
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у меня когда в скважине вода застаивается, прокачиваю, но через канализацию в септик.
    Бывало про прокачку на 3-4 часа забывали, а там куб в час льёт.
    я знаю откуда на астре-топасе и подобных - там есть приёмная камера,
    размер которой не бесконечен и она перекачивается аэролифтом в 2 камеру, затем в третью.
    т. е. сброс ограничен объемом приёмной камеры и производительностью аэролифта,
    который кстати при высоком уровне льёт тоже почти как дренажный ... но сейчас не про это.
    Вопрос в эргобоксе может быть только в небольшом выносе того,
    чего обычно не выносится, но по факту - ничего страшного там не вымоется ...
    а так - приёмная камера и финишная там связаны напрямую и перелив ничем не ограничен.
  5. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Всем привет. Есть ли у кого реальный опыт использования данного девайса в режиме септика? Планирую использовать дом для наезда выходные круглогодично для 3-4 чел, далее есть вероятность что кто то будет жить там постоянно, тогда переведу в режим АУ, если что то не понравится в работе септика при такой ситуации.
    Если брать ергобоес 6, то рабочий объем у него около 2000 (прикинул по чертежам).
    Что думаете?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Я бы тока этот режим назвал режимом выгребной ямы ...
  7. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Эээ? Почему?
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Очень малый объём.
    а какой смысл отключать компрессор ? пусть молотит, заодно тепло какое то зимой ...
  9. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Ну из расчета 200 л / чел получается 5 чел, вроде нормально. А если наездами бактерии все равно без еды подохнут, только ил компрессором гонять.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    часть бактерий всё же выживет, а размножаются они быстро.
    В итоге произведёте селекцию бактерий, которые умеют наедаться впрок)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Минимальный объём септика - 2,5куба по СНИПу.
    Вот именно - в сутки 1 куб, а положен трёхсутошный отстой по правилам.
  12. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Да, верно, как раз трехкубовый транформер!
    + Реально на самом деле будет 3-4 чел 3-4 дня в неделю Макс.
    Все равно возникает самый стремный вопрос с тем куда девать 600-800 л слегка осветленной воды.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не слегка должна быть, а сильно осветлённая, типо такой:
    В землю, куды ишшо... Траншея там, вдоль забора, что повыше...
  14. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Из того что в видел - если такая вода выходит после АУ то это уже ближе к чуду.
  15. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Это из Спарты что ли?)
