1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто вы уже сами по месту решайте. Сначала изолировать комп от воздуха бабайки. Тогда и будет видно про трубу.
    Могете вопще пришурупить отсек к крышке, у вас там шланги. В крышку трубу и врежете...
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    В конструкциях типа топас, в крышке есть грибок, а правильный монтаж подразумевает вытяжку на крыше.
    Итого: при правильной установке, через грибок притягивается свежий воздух в станцию.
    а для кала_бочки, решили, что главное пузырики пускать. Выглядит так же, но смысл напрочь потерялся.
  3. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае. Фирма смонтировала станцию Эргобокс 5 в июне прошлого кода. Практически сразу ощущался запах (уже писал о проблеме здесь). В фирме сказали, что это нормально и станция может месяц выходить в рабочий режим. Потом вроде, как запах стал меньше. Потом осень, зима периодически запах присутствовал. Сейчас, с наступлением тепла, запах усилился. Запах идет именно от жидкости которая сливается в канаву. В одной из камер присутствует достаточно плотная масса отходов (на фото обвел красным). Отсюда вопросы:
    1. В отмеченной части какая камера? Первая, вторая или уже третья?
    2. Как привести станцию в чувства? Достаточно ли будет засыпать средство, например Доктор Робик 109 или тут нужна откачка с промывкой?
    Заранее спасибо
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите добить бабайку? :)] Окончательно растворить усе какашки и переправить бульоном в остальные камеры и наружу? Тогда и не так вонять будет;)
    3я, если не бурлит. И энто не отходы, а убежавший из 2й ил. Он такого же цвета, что и какашки. Перебросьте во вторую. Без бурления он тухнет, ибо дышит.
    Разобраться в устройстве. Найти усе камеры. Проверить их работу:
    1я должна собирать твёрдости и никуда их не пущать, должен быть осадок на дне и корка сверху - без энтого бабайка не работает.
    2я должна усердно бурлить мелкими пузырями.
    3я должна переливать лифтом в 1ю, хотя лучче во 2ю, чтоп не беспокоить 1ю. И в 3й должна уже быть прозрачная вода без запаха.
    4я, дренажная тем более должна быть чистой и проч.
  5. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Я не понял. Это сарказм и так делать не следует или руководство к действию?
    Вроде по схеме (если я правильно понял) это первая получается
  6. Покер
    Покер
    Покер
    Уверен, что сарказм. Тем более в аэроустановки подобное вообще не льют, на сколько я в курсе.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    это первая. Она же приёмная.
    Вентиляция фанины есть на крыше дома ?
    Зимой использовалась станция ? Сколько пользователей ?
    В общем если больше 2х - пора откачивать точно.
  8. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Вентиляции нет. Просто грибок на крышке
    Зимой использовали. Проживает 3 человека. Двое работают и по сути дома только вечером
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    а нужна.
    вызывайте откачку смело.
  10. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Ну теперь уже поздно. Септик в 3 метрах от дома стоит. Как теперь трубу проложить?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот видите - перепутал, потому что 1я чище 3й! Такого быть не должно, у вас усё из 1й выносится дальше по коридору...
    От унитаза на крышу.
  12. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Нашел такой вариант (первый рисунок), а можно сделать, как на втором рисунке? Уж больно не хочется крышу буравить.
  13. Андреи
    Андреи
    Андреи
    У вас сильно согнут шланг который идёт во вторую камеру на аэрацию. И без фанового стояка работать не будет.
  14. rewaser
    rewaser
    rewaser
    :hndshk: Точно. А я и не обращал на это внимание. Спасибо. Насчет фанового стояка уже думаю
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Но поднять над крышей как можно выше. Иначе у вас аромат в ближайшее окно будет летом залезать и беспокоить.
    Даже на первом рисунке неправильно - надо выше конька делать так-то...
    Шланг замените на армированный.
