1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. rewaser
    rewaser
    rewaser
    На той стене только одно окно узкое лестничное. Можно попробовать запустить фановую трубу в вентканал "грибок", но только 50мм. Хватит ли такого сечения или только 110мм надо?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока 110! Даже небольшая пережабина в 50мм сводит фан на нет летом. Зимой - кое-как...
  3. SlawUl
    SlawUl
    SlawUl
    Добрый день! Используем Эргобокс 3 с принудительно откачкой. Подскажите, пожалуйста, уровень стоков в первой, второй и третьей камерах должен быть одинпков или отличаться? У нас во всех трех отличается, в первой высокий, во второй средний и в третьей на уровне отверстия слива в четвертую сливную камеру. Это так и должно быть? Или забиты отверстия в стенках между камерами?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего, если переливы не поверху, а на глубине.
  5. SlawUl
    SlawUl
    SlawUl
    Получается уровень стоков во всех трех камерах один должен быть?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, по последней камере... Если нет верховых.
  7. SlawUl
    SlawUl
    SlawUl
    Спасибо! Буду думать как решать проблему
  8. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Как понять что пора откачивать?
    Эргобокс (термит трансформер) 2.5+, самотечный без насосов, без аэрации.
    Самотёк выходит в отдельный дренажный колодец.
    Проживание периодическое, на выходных и то через раз, обычно 2-3 человека, редко 5.
    Дом 2 этажный, отдельной фановой трубы нет.
    За 2 года использования проблем никаких не выявлено, запах обычно едва различимый если рядом стоишь, летом немного больше чувствуется.
    Проверял палкой, ил внизу до дна не чувствуется. Но вроде 2 года прошло, пора может?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не будет. Ила у вас нету, тока осадок. Если палкой не чуствуется, то и откачивать нечего.
  10. alpine001
    alpine001
    alpine001
    Всем доброго времени суток!
    Опишу свои наблюдения и вопросы по станции:
    Использую Эргобокс 4 PR с июля 2022 года, после зимы начал появляться заметный запах вокруг дренажных колодцев (у меня их 2 для увеличения сбросов очищенной воды) да и из самой станции тоже.
    Фанового стояка нет (будет возможно через 110 трубу прямоугольную и с углами 90 градусов с выводом на крышу вдоль стены выше уровня конька).
    Все работает исправно (визуально) но напрягает запах, особенно когда к вечеру холодает и теплые массы прорываются из станции и колодцев.
    Рядом есть емкость 11 кубов, что думаю - взять дренажник обычный садовый и откачать им жижу из всех камер не цепляя ил и прочий мусор, затем промыть мойкой высокого давления все стенки и перегородки включая аэрлифт и прочие девайсы (включая бактерии) и закачать чистой воды.
    Что скажете?
    Вообще для регулярного спокойного обслуживания, думал взять фекальный насос, и перекачивать в соседнюю емкость - на 7-8 моек хватит, потом разом откачать из емкости все 10 кубов. Или там за 7-8 лет ил схватится в бетон?)
  11. alpine001
    alpine001
    alpine001
    И еще вопрос по порошкам - кто в итоге каким пользуется?
    стирать синергетиком вообще не вариант, супруга негодует. Не стирает он.
    Аналогично и для посудомойки - синергетик не работает как тот же сомат или финиш
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В приёмной не ил, а осадок - 3я категория опасности. Из аэротенка с отстойником - хоть на грядки. Но если ёмкость, то можно туды всё, да...
    Опять же - откачивать аэротенк, если в ём больше 30% ила. Надо сделать Банку.
    Тока если вода жёсткая - кальций схватится в бетон.
    А так запах говорит, что есть промблемы по процедуре, но не наполнению. Септики, к примеру, почти не пахнут. А тут цельный компрессор надрывается!
    Так что смотрите механику, и вопще нырните ближе к запаху и определите, из какой камеры что ли... Приёмная, как септик, должна быть коркой покрыта, и пахнуть не в состоянии, тем более скрозь крышку. А вот бульбуление тухлаго ила, да без вытяжки, будет выбрасывать наружу, скрозь крышку, запах.
  13. ДмитрийУсольцев
    ДмитрийУсольцев
    У меня Эргобокс 4с .Устанавливали 10.2020.со времен эксплуатации дренажная яма наполняется до трубы самотёка.Запах присутствует на весь двор. Начал разбираться. Вызвал сервисмена и при откачке первичной камеры выяснилось, что опустошается равномерно вся ёмкость. При заполнении 1 и 3 камеры сообща наливают быстрее чем камера с аэротеком (2).Заметили движение воды в 3 камере по углам. переливает из приёмной в камеру до очистки. Теперь по дренажу. УГВ очень низкий, на 6 метрах. Яму выкопали глубиной 3 метра. 1 метр щебень до трубы. Вода совсем не уходит. Сервис перестал отвечать на звонкиВот сижу думаю, закладывать двор бехатоном или нет.
    Вот фото 2 камеры, как я понял из-за нарушения геометрии вставки где 2 и 4 камеры камеры 1 и 3 соединились в одну
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    обычная работа станции. Запаха не будет только при откачке раз в год и вентиляции.
    Дренаж видимо заилился, вот и стоит вода. Видимо передавать привет соседям, т. е. лить в канаву ...
  15. ДмитрийУсольцев
    ДмитрийУсольцев
    А разве нет в моем случае конфликта аэробных и анаэробных бактерий раз нет герметичности 1 и 3 камер? По дренажу вижу только один выход. Это малогабаритной установкой забурить трубу на 160мм с перфорацией, до воды.
