1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Распылители в аквариумах. В бабайках - аэраторы. Если рукав порвался, то усё, кирдык бабайке, она не работает. Потому - менять.
    Спросите у гугла, он знает, с доставкой на дом.
    Комп должен быть герметично изолирован от остального объёма и получать воздух с улицы.
    И нигде в стране не найти, ни энтой бабайки, ни других. Тока откачать-помыть. Потому усё сами, усё сами...
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Для профилактики стоит добавлять какие-либо бактерии в эргобокс? Как визуально определить когда пора откачивать? За коркой в камере ничего не поймешь.
  3. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    Где то тут читал про грибок к компрессору, как лучше отдельно организовать подводку кислорода через к нему?
  4. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    Сделал по типу ДмитрийУсольцев https://www.forumhouse.ru/posts/31526630/ уплотнил ПСУЛом и засверлил отверстие под крышку, вставил гибкий штанг, можно с другой стороны так же сдела комп1.jpg
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вода снаружи внутрь не пойдёт по весне;)
  6. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    по весне шланг
    Там в горловине станции штатное отверстие, их 4ре штуки по два с каждой стороны, переливов замечено не было за 4 года, просверлил только ящик с компрессором. Но будем контролировать. Посмотрю по магазинам что то типо грибка, если найду подходящее просверлю крышку.
  7. Slavval
    Slavval
    Slavval
    Добрый день, подскажите, есть небольшой слой пены (корки) на поверхности третьей камеры. Поменьше, чем в первой, но есть. Она там должна быть, или должна быть полностью чистая вода?
  8. Slavval
    Slavval
    Slavval
    Упс, уже нашел 2 стр. назад, что в 3-й камере должна быть чистая.
    Фанового стояка нет. Отсек насоса изолирую, забор воздуха снаружи сделаю. Этого хватит чтобы исправить работу? Что еще нужно сделать? Спасибо
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фановый стояк.
    Компрессора.
    Насос - дренажник, скажем...
  10. Иван-дурак
    Иван-дурак
    Иван-дурак
    Подскажите, а как связана работа станции с наличием или отсутствием фанового стояка в доме?
    У меня фановый стояк не выведен наружу (ну просто руки не дошли), запаха в доме нет, только если открыть тройник фанового стояка и понюхать.
    Проживают два человека постоянно, стиралка, посудомойка, на улице рядом с септиком запаха нет.
  11. proshka41
    proshka41
    proshka41
    Ульяновск
    Если станция с приемной камерой, без бурлилки в ней, рано или поздно может завонять. Если фанового стояка нет, вонючий запах может пойти в дом через унитаз, раковины. Вода уходит в станцию, вонючий воздух замещается ею, попадает в дом. Как-то вроде так.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и откройте. Важны не ваши удобства, а удобство бабайки. А она любит сквозняк.
  13. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    Всем добрый день, заменил таки свой рваный рукав на аэраторе, сегодня опять час болтался в бабайке вниз головой). Запчасть нашел на озоне нов рукав.jpg диаметр 63 мм (наш аэратор 65) за метр на озоне просят что то около 1400р. Есть там и новые аэраторы в сборе, но длиной либо 400 либо 500 и больше наш аэратор с нов рукавом.jpg оказался 475 (эргобокс 4пр), вроде как можно разобрать полностью и уменьшить за счет внутренней трубки, но лучше купить рукав метра на два раза хватит.
    Кстати связывался с Мультпластом через вконтакте, про размер нашего аэратора мне так и не смогли ответить, говорят давно ставят дисковые, интересно на нашем можно на дисковый заменить?
    Убрал аэролифт во вторую камеру вот таким макаром аэрлифт.jpg На озоне закала еще ершевую загрузку 1 метр, закинул в аэротанк. Надеюсь в этом году я туда крайний раз лазал)
  14. Slavval
    Slavval
    Slavval
    Уважаемый John Kerry:) подскажите еще про герметизацию:
    Выловил все что плавало на поверхности во второй камере, все вроде чисто было. И через день, после слива из душей, посуды и т. д., опять начало на поверхности что-то плавать во второй камере.
    Это из первой выносит ил/дерьмо через щели? Надо герметизировать?
    Кто-нибудь пробовал щели пеной заливать? Как результат?
    Как я понял, надо под дно средней секции из первой камеры залить если там щель есть. Не приподнимет ее пеной? И по бокам в середине вдоль вертикальных ребер заливать, так?
    Или может уплотнительный жгут или ПСУЛ попробовать засунуть?
    Спасибо
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не слыхал про 65. Усе идут на 63мм, чтоп одеваться на 60ю ПП трубку. Так рукав не будет комкаться водой при отключении давления. Тем не менее засилие безграмотных утвердило везде ваш вид аэратора на 40й или 50й трубках, где без воздуха на рукаве будет куча складок...
    Отчего же низзя? Народ вопще колхозит дисковые куда надо...
    Лучче спецподставку с песком на 2 аэратора по 225мм, чтоп прямоугольней было, но не знаю про внутренния габариты аэротенка.
    Сам макар неплох, но надо знать, что чем выше хобот над водой - тем резче падает расход лифта, так что вы вполне могли организовать очковтирательство, при котором лифт выдаёт бесполезную ложку в час. А надо не меньше 400-500л в час.
