1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы улыбаетесь, потому что энто сарказм, и John Kerry уже сто лет, как неуважаемый во всём мире? :)] Еси чо - я с маленькой буквы, типо не он:hello:Но госдепом люблю попугать при случае:|:
    Не знаю, фотку в студию.
    Была такая буква в энтом году кажись - полистайте задом наперёд тему-то. Но про результаты не помню.
    Хто такая 2я камера? Если нумерация обычная, то у вас энто аэротенк, и там на поверхности ничего плавать не могет, ибо аэратор перемешает. Если же энто 3я камера - отстойник, то там завсегда плавает ил, и пена не поможет, ибо приёмная к илу отношения не имеет, он из аэротенка перебирается.
    Наберите в банку эту субстанцию с водой вместе, размешайте и посмотрите на осаживаемость. Сразу увидите, что энто не какашки, а ил хлопьями.
    Если пена профессиональная, то у неё расширение никакое, особливо, если взболтать перед пшиком. А то усе пластиковые окна бы заклинило;)
    Вроде того, я не в курсе рёбер бабайки там, и их взаимодействием с камерой аэротенка.
    Первый раз слышу.
    Есть такая буква под моим постом, могете нажать:)
  2. Slavval
    Slavval
    Slavval
    Да, отстойник, и ил хлопьями, ну и кусочками небольшими, легкий, не пахнет :) Т. е. он там должен плавать? Я думал там уже полностью чистая вода должна быть.
  3. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    Сам диаметр не мерил, описание с озона:
    Описание
    Длина: 400мм
    Диаметр: 65мм
    Максимальная кратковременная нагрузка, м3/час, (QL): 3.2 м3/час
    Рекомендуемый расход воздуха, (QL): 1.2-2 м3/час
    Трубчатый аэратор предназначен для распределения воздуха
    Хрен знает где они измеряют.
    А вот судя по кольцу кольцо.jpg вроде как около 63 мм примерно внутри.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну просто округлили - откуда дилетанту озоновскому знать про сакральную, и не круглую цифру? :aga: Не обращайте вниманья, мелочи всё энто...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык энто и есть наиглавнейшая и распространённейшая промблема всех бабаек! Ил там плавает, но его быть там не должно:)]
    Потому, как я писал выше - расход рециркулятора по факту должен быть соответствующим, дабы ил засасывать из 3й решительно, и не давать ему времени на всплытие. Авось...
  6. Slavval
    Slavval
    Slavval
    John kerry, подскажите еще - Вы рекомендуете перекинуть трубу эирлифта из первой камеры в среднюю (где аэратор бурлит). Для чего это? Почему у производителя изначально она перекачивает в первую?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Ил - к илу. А в приёмной - осадок. Не надо мешать их.
    Неграмотный он, вот у него и перекачивается в приёмную.
  8. poiuyttt
    poiuyttt
    poiuyttt
    Всем привет. Если пишу не в ту тему, поправьте)
    Имеется Эргобокс 8 с принудительным выбросом.
    Год проработала станция без вопросов. Через год, по рекомендации фирмы, которая ставила эту станцию, они приехали с ассинезатором, выкачали все из камер. Потом промыли все из керхера, достали и промыли сетку с биозагрузкой и заполнили станцию водой.
    Прошло 3 месяца после этого и я случайно решил заглянуть туда. И увидел в первой приемной камере корку по всей поверхности. Я ее разбил палкой и решил последить.
    Запаха неприятного нет, слив в доме работает штатно.
    Вопрос: нормально ли это и что с этим делать? В первый год такого не было там.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хоть кошку палкой не били:nono: Корка тоже не любит, когда ея в собственном доме бьют - вонять будет. Оставьте корку в покое, она там живёт.
    Плохо.
  10. poiuyttt
    poiuyttt
    poiuyttt
    Понял) буду теперь ждать появления следующей корки.
    Получается, что ее разбивать нужно только перед откачкой ассинезатором?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По возможности вопще не трогать. Так, скрозь неё осадок шлангом откачать и всё.
    Конечно, если она толще некуда и мешается сильно, тогда можно.
  12. Slavval
    Slavval
    Slavval
    Еще вопросы:
    1. вода из АУ сливается самотеком в дренажный колодец глубиной 2 кольца (стандартные ЖБ диам 1 м). Вход в колодец внизу верхнего кольца, т. е. фактически максимум может наполниться на одно кольцо. Постоянно живем только летом. Периодически колодец заиливается и перестает впитывать. В середине прошлого лета чистил (менял верхний слой песка см 20-30) - год впитывал, а в конце этого лета опять заилился, приходилось раз в неделю выкачивать.
    Стоит ли углубить еще на 1-2 кольца, или можно просто углубить см на 30 и насыпать щебня. Поможет?
    Или еще есть мысль на дне этого колодца вкопать пластиковый перфорированный фильтрующий колодец (диам 600-700 мм, глубина 1 м) и также засыпать щебнем внешний диаметр и дно
    2. Для предотвращения заиливания на дно колодца поставить бочку литров на 100, сточные воды по трубе пустить в середину бочки по глубине, сделав дополнительный отстойник для ила. Т. е. сток сначала поступает в бочку и переливается через верх в колодец. Ил потом из бочки дренажником откачивать, если будет накапливаться. Как думаете, будет так вода лучше отстаиваться и ил оседать в бочке?
  13. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    А можно шланг аэролифта опустить прямо в воду во второй камере или он должен висеть над водой?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  15. Slavval
    Slavval
    Slavval
    John kerry, у нас в средней камере плавающей пластиковой биозагрузки 3 мешочка литра по 3, этого достаточно? Может больше надо, или ерши туда добавить? Что лучше, плавающяя биозагрузка или ерши? А в 3-ю камеру нужны ерши?
