1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    во вторую камеру или как?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Во вторую...
  4. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Бактерии то зачем добавляли? Цель какая? И какие бактерии?)
  5. Slavval
    Slavval
    Slavval
    У меня тоже сливаемая вода воняла и колодец заиливался, немного доделал:
    Изолировал отсек с компрессором, сделал забор воздуха к компрессору снаружи через трубку сбоку
    Компрессор подвесил на жгутах из велокамер, чтобы не касался стенок и дна - теперь его вообще не слышно
    Сделал не фановый стояк (нет возможности), а вертикальную вентиляционную трубу между домом и септиком
    Шланг с этрлифта переставляю во 2ю камеру когда постоянно живем на даче, и возвращаю в 1ю когда не живем
    И в прошлом году повесил таки ерши во 2ю и 3ю камеры (хоть John Kerry и не советывал..)
    Живем только летом, поэтому 2 года не откачивал ничего
    В итоге стало намного лучше, стоки в дренажном колодце быстрее уходят, почти никогда нет запаха, меньше вынос ила, увидел наконец ил в банке :)
  6. Slavval
    Slavval
    Slavval
    Я победил:)
    Подвесил на велокамеры ‐ 2 велокамеры обернул вокруг ящика, чтобы внутрь провисали, и завязал узлом сбоку. Длину надо подобрать так чтобы компрессор на них висел не касаясь стенок и дна. 10 мин работы. Теперь его вообще не слышно. Только бульканье от эйрлифта
  7. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Спасибо, теперь скорее всего весной попробую. В целом у меня тоже стало лучше, хотя и не идеально: компрессор сейчас стоит на платформе из фанеры 21мм, которая в ящике стоит на 18 пружинах (они приклеены к фанере на двухсторонний скотч), и на фанере еще лежит кусок толстой (10 мм) пористой резины. В конечном счете на кровати, на которой мы спим, гудением можно пренебречь, а вот на той, что ближе к септику, всё-таки слышно. Так что думаю продолжу эксперименты, чтобы совсем избавиться от этого паразитного явления.
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    тож громко булькает, тут задумался, а зачем он вообще в приёмную камеру булькает ?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Якобы излишки ила перекидывает. Но на самом деле энто не так...
  10. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Всем привет! Являюсь обладателем 4PR. Перечитал тему и понял, что нужно перекинуть аэролифт с приёмной камеры во вторую. Так же понял, что нужно обеспечить производительность не менее 500 литров в час. Но остались вопросы по этой тебе и вообще:
    1. Шланг аэролифта для достижения такой производительности (500 л/ч) все же должен быть опущен в камеру (глубоко/не глубоко) или быть в воздухе, как вариант через штуцер в крышке?
    2. У меня старая модель и забор воздуха осуществляется через боковые отверстия в горловине. Есть ли смысл заморочиться с подачей свежего воздуха через аэратор вверху на крышке, как на новых моделях? Фановый стояк в наличии.
    3. Приведет ли замена компрессора на более производительный к увеличению производительности станции?
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А что Вас не устраивает в работе станции в данный момент? Запах в АУ? Чистота на выходе? Я вот тоже читаю и задумываюсь- стоит ли морочиться если все работает? Воду из АУ в бассейн с рыбками не собираюсь сливать. Помидорчики в теплице так же не поливаю из АУ. Может все эти улучшайзинги для перфекционистов?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обязательно! Воздух из хобота должен выходить свободно.
    Не знаю конструкцию, но есть правило - компрессорный отсек должен быть герметичен от остального объёма. Возможно изменение забора воздуха связано со снегом... Так что усё это на вашей совести, проверяйте...
    Смотря как бульбулит. Видео организуйте. Какой комп опять же?
  13. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Это я спрашиваю на будущее) .Фановый стояк подключил осенью, а летом АУ работала без него и в период постоянного проживания летом периодически испускала неприятные запахи. Возможно, пропадет данная проблема с запахом.
    Так же осенью очистил станцию и запустил по новой. Сейчас вижу, что в 3й камере сверху снова начал плавать ил. Поэтому и спросил про перенос шланга аэролифта во вторую камеру, чтобы попробовать решить данную проблему, хотя бы частично.
  14. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо!
  15. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    На счет герметичности так же понял - буду в теплое время делать апгрейд.
    Компрессор стоит Secoh JDK 50. Постараюсь на выходных снять видео.
