1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Станция глубокой биологической очистки ERGOBOX-4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegCS, 25.05.16.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    это не ил, а корка, из-за того, что в приёмной камере нет измельчителя.
  2. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    А как она попадает в 3ю камеру из 1й?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас низкий уровень воды, так что его должно хватать...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну теперь вам ишшо и фотки ила придёться сделать:)]
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    так, извиняюсь, спутал 1 и 3.
    В 3 попадает, если станция ещё свежая и не все щели законопатились ...
  6. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    В смысле шланг аэролифта, перекинутый из приемной камеры во вторую, должен не быть погружен в воду, а должен висеть над ней?
  7. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Получается, что да - он должен висеть непогруженным в воду или нужно впаять трубку в крышку и присоединить через нее.
  8. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Надо завтра открыть глянуть, я-то в воду погружал, туда, где бурлит... А про какую крышку речь?
    Вот, нашел осеннюю фотку, там стрелкой пометил, откуда куда шланг аэролифта перекинул.
  9. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Да, это вторая камера, у меня просто у нее еще крышка черная есть - я про нее речь и веду.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усе лифты завсегда висят, и воды не касаются. Им энто вредно.
  11. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Открыл крышку, вытащил вспененные вкладыши, которые вырезал, чтобы заткнуть пространство между горловиной и ящиком компрессора, посмотрел вовнутрь...
    Что меня больше всего смутило - почему шланг лифта в какашках, как если бы он был погружен в приемную камеру, причем следы загрязнения в целом как будто выше уровня камер. При этом камера, в которой стоит дренажник, не переполнена, и вполне себе чистенькая, кабель дренажника тоже чистый. А шланг грязный на уровне выше всего этого. Как это вообще? Возможно, была проблема с поплавком дренажника, и в какой-то момент он не откачивал, поэтому всё смешалось и поднялось выше разделителей? Насколько это плохо, и что с этим делать? Или пока просто понаблюдать за дальнейшим поведением?
    Вот несколько фоток (станция установлена в начале августа, но запущена буквально в последних числах декабря):
    Что касается лифта, снял видео, как он работал до сих пор: https://disk.yandex.ru/i/N7O9VMpYtK1Idg
    Перекинул шланг так, чтобы он не был погружен, теперь работает так: https://disk.yandex.ru/i/c_T6QkCmikZ-ZQ
    Вот вид со стороны дренажника: https://disk.yandex.ru/i/b1XXJJjJF84UxA
    Уже при просмотре последнего видео на экране телефона, когда увеличил изображение, обратил внимание, что на стыке тонкого воздушного шланга от компрессора к лифту как будто пузырит - это ж значит драгоценный воздух выходит на этом стыке, и от того лифт работает хуже? Надо затянуть хомутом или что? Хотя спустя некоторое время повторно посмотрел - ничего такого не вижу, на ощупь тоже не чувствуется.
    update: обратил внимание, что кабель питания дренажника лежит на поплавке, что и могло стать причиной... убрал его, пошевелил поплавок палкой - дренажник включился, откачал чуть, и стало видно, что он тоже грязный, то есть смешение содержимого камер всё-таки имело место в какой-то момент, хотя сейчас с виду всё в норме. Оставить как есть?
  12. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Судя по отложениям на горловине, у вас не сработал вовремя дренажник. У меня такое было - я водой пролил/почистил и оставил дальше работать)
  13. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Хорошо хоть вообще сработал, а не перелил под горло. До низа короба компрессора точно не достало - он чистый.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто называется - пена. Выброс из аэротенка при пуске бабайки. Потом ила наберётся и усё устаканится. Сходите в топасную или астровую тему и полистайте обратно с последней страницы - будете шокированы:hndshk:
    Понаблюдайте.
    Обмыливание в помощч.
  15. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Снял видео работы установки. Визуально эрлифт "плюет" бодро, но в 3й камере ила сверху полно. Трубку эрлифта специально достал из глушителя.
    https://cloud.mail.ru/public/4xgG/WvsfuSgob
