1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Небольшой Каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mda158, 25.05.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Сегодня приехав на стройку рассказал ребятам о Ваших (и не только ваших) замечаниях по каркасу.
    1. По поводу стыков сказали, что учтут в дальнейшем. Но как я понял именно эти стыки не сильно критичны, т. к. будут дополнительно скрепляться обвязкой (в низу нижней, в верху верхней)
    2. По поводу укосин решили:
    - укосину врезать в нижнюю обвязку;
    - в верху укосину соединять с ригелем предложенными пластинами на гвозди ершенные (врезать ее там никак не получиться)
    - уже собранную стену переделывать не будем, укрепим с обоих сторон пластинами.
    В общем критика воспринята адекватно, спасибо!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Лучше не блогеров всяких слушать а внимательно читать норматив. А норматив один пока:hello:Тут и на форуме не всегда можно верное решение получить а уж в просторах инета...:ogo:;)
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Не очень понял, у вас будет двойная верхняя обвязка, как в американском каркасе ?
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Местные приверженцы скандинавского конструктива просто разносят врезанный ригель и укосину в разные места- ригель изнутри помещения, укосина- снаружи.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ребята сказали, что будет обвязка сверху. Что и как и по какой технологии не спрашивал. Поинтересуюсь.
    Хотя вот что нашел:
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    7.2.6. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние - из одной доски.
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Находил такие фото. Это по моему наилучший и правильный вариант, но тут сложность установки всего этого, т. е. стену собирать с одной стороны где ригель, потом ее переворачивать и врезать укосину.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вообще ребятам рассказывал о таком варианте - ничего не ответили.
    Да вот еще что хотел спросить.
    По пирогу стены снаружи к стойкам будет прибита ветрозащитная мембрана, далее по стойкам бруски на них обрешетка и на них плита ОСП 12мм.
    Так вот в данном случае плита ОСП будет служить силовой обшивкой хоть немного?
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я бы за такое "переворачивание" проклял такого заказчика :). Местные "скандинавы" не переворачивают. В горизонтальном положении устанавливают укосину, затем поднимают верхний край стены (там, где ригель) на высоту 60-80 см, ставят на подпорки, прибивают в этом положении ригель с внутренней стороны стены, затем поднимают стену в проектное положение. Фотку надо поискать.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Понятно. Ну по вышеуказанной Вами рекомендации уже решили с ребятами в верху дополнительно соединять укосину с ригелем пластинами на гвозди ершенные, а внизу врезать в обвязку.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Хоть тут многие всерьёз не воспринимают ОСП через обрешетку в качестве силовой обшивки, думаю, что дополнительной жесткости она всё-таки даст. Сколько? Не знаю :).
    Но производители и изобретатели ОСП в Сев. Америке требуют обязательной её защиты ветровлагозащитой.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Я на нее пенополистирол буду крепить для дальнейшего мокрого фасада штукатуркой. Думаю вполне себе защита
  12. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Дима, давай выкладывай фото отчёты ежедневно) Слежу за тобой)
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ездил сегодня смотреть сборку второй стены. Прошу критики.
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ребята залили под среднюю несущую стены что-то типа выравнивающей ленты.
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Нейлером или молотком гвоздики забивают?
