1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Небольшой Каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mda158, 25.05.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Молотком. экономные ребята)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Видимо конструктивное решение о расположении ригеля внутри стены и нормальной врезки укосины в верхнюю обвязку прошло мимо ваших строителей!
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Не мимо. Я им рассказал, они давай считать, просчитывать, спорить между собой. В итоге решили в нижнюю обвязку врезать, а в верху дополнительно ставить пластину примерно так:
    Посмотрим. Если колебания будут, попрошу их врезать дополнительные укосины с внутренних сторон стен.
    Но даже без этого думаю, что жесткость каркаса будет дополнена обшивкой плитами осп с наружи и изнутри, хотя и там и там через обрешетку (с наружи вент. зазор, внутри перекрестное утепление)
  4. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Зачем с двух сторон ОСП?
    Не лучше ли сразу изнутри обшить ГКЛ, так же через контр обрешетку?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Чего там считать и просчитывать-то?
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Внутри я хочу, ну это в мечтах) осп + гвл + гкл - усиление, шумоизоляция и шкафчик куда будет прикрутить. Пока это хотелки. А реально посмотрю на сколько бюджет позволит. Но осп на кухне полюбому буду крепить
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Не знаю, у меня в школе по физике твердая тройка была... Но они бурно обсуждали.
    Ну раз мужик-строитель из вышеуказанного видео уже много лет такие укосины делает и считает что это правильно. Притом ни один его дом не покосился или упал из-за так сказать неправильной врезки укосины. Думаю, что и мой устоит, притом, что у меня наполовину более правильные укосины будут (по мнению форумчан) + дополнительно пластинами усилим.
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Сегодня поставили пару стен
    Еще залили ленточку под несущую среднюю стенку
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Мужики собрали еще две стены
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Промазал праймером и положил рубероид на выравнивающую ленту под среднюю стенку
    К вечеру поставили среднюю стенку
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Так же сегодня поставили еще две стены
    Завтра ребята будут заниматься выравниванием уровня и диагоналей стен, далее приступят к основательному их креплению на анкера.
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А по какой причине вообще решили делать ригиль с внешней стороны стены, если жесткость стен изначально планировалось поддерживать укосинами ?
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Сказал ребятам, что хочу надежный в плане крепкий дом без каких либо шатаний. Вот они наверно из этих соображений и приняли такое решение. Ну и потом если ригель делать изнутри, то также изнутри сложнее в месте ригеля утеплять думаю, причем утеплять я планирую в следующий раз позже т. е. Короче по существу не знаю что Вам ответить)
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Сегодня ребята крепили стенки на анкера.
    Внешние стены сажали на анкерные болты с гайкой на 16 х 220
    Среднюю стенку крепили анкерами на 12 х 129
    IMG_1833.JPG IMG_1834.JPG IMG_1835.JPG IMG_1836.JPG IMG_1837.JPG IMG_1838.JPG
    Всего ушло 52 штуки и еще 6 штук не хватило. Завтра поеду в мерлен докупать.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Начитавшись про минваты и базальты и их плотность, наслушавшись продавцов поехал к отцу вскрывать стенку каркасного дома утепленного 25 лет назад стекловатой. В итоге стенку вскрыть не удалось (не дали), но рукой так сказать "пощупать" получилось.
    В общем как ее туда (в каркас внешней стены толщиной 10 см.) в 1991 году положили, так она и сейчас лежит, т. е. стоит в каркасной стене. В самом верху каркасной стены на примыкании к потолочному брусу она ни на сколько не опустилась. Но ведь тогда, в 1991 году этот утеплитель - такое Г было... Колкий, вонючий, рыхлый, ну реально вата. Уж сейчас даже самый дешевый утеплитель, хоть в матах или рулонный в разищща лучше того.
    В общем мое мнение такое - Любой минераловатный утеплитель, будь из стекловолокна или базальта в рулонах или в плитах какой угодно плотности неизбежно с Н-ым стечением времени будет проседать (сваливаться, ужиматься),т.е. ухудшать свои теплоизоляционные свойства. И это произойдет лишь по одной причине - НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ этого самого утеплителя. Ну а если все сделать правильно так сказать по инструкции производителя прямыми руками для себя, то даже та самая стекловата 90-х годов прослужит более чем достаточно. Ну это мое мнение.
    А еще я обратил внимание на технологию тогдашнего строительства каркаса дома. Ну ребят, это пипец!
    Каркасно-щитовой дом 9 х 14. Пирог стены: Стойка каркаса - 50х100 с обоих сторон доска 25. Снаружи обложен кирпичем, внутри лист орголита и гипсокартон с обоями. В доме и зимой и летом комфортно по температуре и воздуху.
    Далее:
    Первый этаж - свободная планировка, т. е. несущих стен акромя внешних нет.
    Межэтажное перекрытие - двутавровые 9-и метровые металлические балки на 22 вроде с обвязкой бревен с шагом в 1,5 метра.
    Мансардный этаж - на стену вдоль всей мансарды (над коньком двускатной крыши) опирается чердачное перекрытия и соответственно весь скат крыши. Т. е. на мой взгляд нагрузка опупительная по идее идет, притом стена просто стоит на двутаврах...
    За 25 лет межэтажное перекрытие прогнулось примерно на 2-4 см. Если не измерять, то незаметно.
    В общем я в недоумении от того что раньше строили как хотели и все стояло и стоит до сих пор, а сейчас на мой взгляд есть все ресурсы для того, что бы почитать, изучить, посмотреть, позвонить спросить, интернет, телефон, бесплатные (платные) консультации, онлайн калькуляторы, форумы в конце концов. И при всем этом некая часть строителей рукожопы, которым просто бабки сорвать по быстрому а там будь что будет. Эти рукожопы думают, что вот раньше строить не умели но все стоит и ок, и наше "Г" простоит. Только на мой взгляд раньше хоть и строить от части не умели (Инета не было же) но строили на совесть так сказать. А сейчас строят на оте-сь!
    P. S. Никого ни хотел обидеть и прошу на свой счет не принимать. просто накипело по фундаменту все. Загончик небольшой.
