1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Небольшой Каркасник для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mda158, 25.05.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ручки от швабр.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    В общем я так понял что мои ребята крепят брус правильно и надежно, вопрос только в экономии.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :)]:)] Смешно! (мне). Дерево нагеля ставил только ... для мебели. В таких постройках как у автора темы - только металл.
    Конечно вы правы. Шурупы только не черные, соответствующего сечения в зависимости от назначения узла, как вам правильно заметили выше. Оцинкованные по покрытию и то не все достойного качества.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что за бред с нагелями и врезками?
    Ничего из этого в каркасникам построенном по СП не нужно.
  5. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Я бы сказал- бОльшая их часть...Дмитрий, +10 Вам за стойкость в преодолении трудностей) :hndshk:
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да, спасибо! Вино уже пройденный этап, хотя периодически...
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ребята-строители мои накупили саморезов разных черных + еще черные саморезы другого сечения уже у меня были. Говорят, что в каких то узлах (не нагружаемых, не силовых...) их можно использовать. Я поговорю с ними. Думаю, что показанные на фото крепежи ветровой доски (может она по другому называется) с использованием черных саморезов временные. Кстати - посоветуйте оптимальный вариант замены черных саморезов на иные более надежные (в соотношении - цена-качество).
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Желтые, или гвозди ершеные/витые
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гвозди забитые под углом в уголок- или загнутые с другой стороны...так иногда дейлаю если надо усилить ответственный.
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Изготовили проем под лестницу таким образом. Еще не доделали.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    А еще сегодня привезли Изоплат. нижние 3 листа пакоцанные по кроям. В остальном все ок! Думал хуже будет.
    Брал из Москвы, от туда получилось дешевле с доставкой до крыльца, чем у своих без доставки.
  12. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Привет! Советую посмотреть пару тройку хороших отчетов по стройке каркасников...
    Их очень легко отличить из общей массы ;)
    Проем под лестницей выполняется из сдвоенной доски, а еще лучше меж досок фанеру и все это на клей. У тебя этот узел вообще как-то хило сделан...
    Удачи на стройке и безоблачной вам погоды! :hello:
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Послушав совета пошел читать все об лестничных проемах. Вот что нашел:
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» (https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/)
    12.3.2 Деревянные лестницы
    12.3.2.5 Проем для лестницы в перекрытии должен устраиваться с соблюдением правил, установленных в 6.2.11.Сдвоенная балка по краю проема выполняет функции противопожарной преграды для распространения огня в пространстве под лестницей (рисунок 12.2).
    6.2.11 Устройство проемов в перекрытии
    6.2.11.1 При наличии в перекрытии проема длиной (перпендикулярно балкам перекрытия) более 1,2 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При длине проема более 3,2 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом (рисунок 6.12).
    6.2.11.2 При ширине проема (параллельно балкам перекрытия) более 0,8 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При ширине проема более 2,0 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом.
    6.2.11.3 Укороченные у проема балки перекрытия и балки, ограничивающие проем, при креплении к каркас у перекрытия должны опираться на угловые металлические накладки или прибиваться гвоздями в соответствии с таблицей 6.1.
    В Америке:
    - DIY - The Essential Guide to Framing: стр 28 - требует удвоения крайних лаг и вставки двойных поперечин в проемы шире 120 см. При ширине свыше 180 см - дополнительной установки стальных соединителей и пеперечины (header) подобранной по таблицам размеров для headers (в той же книге). при ширине более 360 см - требует крепления прорезанных лаг к балке (header) на стальные опоры бруса.
    - How to Plan, Contract and Build Your Own Home: стр. 175 - аналогичное устройство сдвоенных балок.
    В общем покапался и много чего нашел. Во многих источниках указано на усиление лестничных проемов сдвоенными балками, установкой проставок (бриджитов) и прочее.
    Теперь мой случай:
    Брус 100х200 с шагом в среднем 60 см.
    Ребятам сказал, говорят что у меня проем не большой и усилять вроде как и смысла нет, но тем не менее подумают.
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну вот) Мужики щас отзвонились, объясняли как будут переделывать, что и как усилять в проеме. В общем вечерком сеня фотки скину.
    Да, кстати по поводу проема. У меня же там еще опора вот тут будет (красная). Под лестницей туалет, соответственно стена, а в стене опора.
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @mda158, Дима, где вести с полей?
