Очень нужен добрый совет, течет из шахты с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mopo3ko, 26.05.16.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Со вторым вент каналом сделал тоже самое, только с первого этажа. Длинна 7 метров. Так как он начинался под потолком первого этажа, сделал проход к полу комнаты на втором этаже, для прохода теплого воздуха при протопке.
    20161022_183102.jpg 20161022_183120.jpg воспользовался такой же приспособой.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Пока ждал заказанный комплект дымохода 150 диаметра. Сделал цилиндр из кусков пенопласта диаметром 170 высотой сантиметров 10 и попробовал пропихнуть. Прошло не до конца помешало обледенение на высоте ниже метра на два от зонта. Смог разглядеть с фонариком. Существующая замурованная гильза из оцинковки шла не совсем вертикально. Были заметны изгибы в двух местах из за чего постоянно терзали сомнения, получится ли запихнуть снизу 7 метров новой трубы. Как привез новенький комплект дымохода сделал пробный пропих. Вроде прошло нормально. Но я еще намотал 1 см утеплителя. 20161203_123702.jpg 20161203_123739.jpg 20161203_190624.jpg
    Два слоя. Каждый заявлен как один см, но при намотке уплотняется и получилось в итоге плюсом 2 см к 150 диаметру. Все очковал конечно с засовыванием, мысли разные в голову лезли, вдруг не влезет. И сегодня 04.12 с утреца все таки я его пропихнул 7 труб по метру и еще 0.5. Ниже тройник, опорная площадка и конденсатоотвод. Поднес свечу, тяга есть. 20161204_121012.jpg Перед пропихиванием прочистил старую трубу (оцинковку) от снега и нагара самодельным ершиком из пластиковых бутылок. Помогло при проталкивании то, что косячники установили старую трубу по дыму, зазоров не было на стыках по ходу движения, хотя невооруженным глазом было видно что если бы была сборка по конденсату, то снизу было бы не пропихнуть.
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Есть конечно мысль что возможно когда проталкивал немного приопускал вниз под тяжестью всего дымохода и труба могла вылететь одна из другой (мож поджало где то на изгибе старой трубы) и не встать на место. Думаю может мобильничек как нибудь приспособить засунуть в трубу и заснять видео для контроля пока она чистая.
    Никто не делал таких экспериментов?
    Точно не знаю где находится верх новой трубы, на каком уровне. Конечно хотелось бы заткнуть сверху щель между новой трубой и старой. 20161120_131312.jpg Интересно как можно забраться на такую трубу? Метра 3 над крышей. Есть ли такие специалисты? Сам ни за что не полезу. Страшновато че то.
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Аккуратней с дегтем (конденсатом)-это канцероген
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    20161206_141220.jpg 20161206_142216.jpg 20161206_142318.jpg 20161206_144608.jpg Дело близится к первой протопке. Сегодня сварил по быстрому крепеж для опорной площадки.
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Сгонял в Мерлен, купил переход для присоединения трубки для слива вонючки. Трубка осталась после монтажа теплого пола. IMG-20161206-WA0018[1].jpeg
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Сейчас доделываю подставку под бренеран. В субботу с помощником водрузим на место. Одному не осилить, 120 кг весит. Прикину недостающие элементы дымохода, сгоняю на рынок куплю, возьму недорогие, потому что брать Вулкан было накладно. Они будут как временные. Вместе с печкой потом уйдут на отопление теплицы после покупки печной топки.
  8. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Это снова я. Докупил недостающие части дымохода, нонейм 1 мм, все подрезал, состыковалось хорошо. После второй протопки пошла течь со стыка в горизонтальном участке, если от печки то перед верхним тройником. Затекает с него немного. Промазал огнеупорной мастикой 1300 градусов. Пока сохнет. Вообще конденсат течет только в начале топки, минут 5 максимум, после прогрева исчезает и больше нет.
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Пока ждал дымоход, залил бетонную плиту под будущую топку обложенную кирпичом. В общем отпишусь еще через пару месяцев, как там течет не течет, посмотрим. Может кому пригодится. Спасибо всем за помощь, отдельно Алексею Телегину за участие в моей проблеме.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только оставте доступ для чистки
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда рад приносить пользу... :hndshk:
  12. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Справа специально снес кирпич до основной стены. Оттудова и буду залезать. Придумаем какой нибудь лючок. А до топки наверно будет телескоп.
    Да, сейчас на улице -10, красота, из дымохода течет понемногу без протопки. Но в бутылочку.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. без топки течет?
    Проверьте герметичность шахты - скорей всего где-то подсос воздуха с улицы
  14. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Ветер там гуляет, несколько раз дырки затыкал пока переделывал. Но она не утепленная, промерзает. Теплый воздух туда идет через печку, даже когда заслонка закрыта (щель остается). Мне кажется даже при герметичной кирпичной шахте капало бы. Может я не прав. Тогда вот хочу спросить: т. е. конденсат при нерабочей печи из загильзованного дымохода в кирпичной шахте течь не должен при любых обстоятельствах?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет конечно.
    У вас конденсатит потому что не воздух из комнаты идет в печку и трубу, а потому что труба в шахте обдувается уличным воздухом.
    Если бы этого небыло бы - небыло бы и конденсата - вытяжка же не конденсатит.
    Ищите где уличный воздух в саму шахту проникает и заделывайте дыры.
    Я имел опыт с таким дымоходом - устье шахты было открыто, гильза там как "карандаш в стакане" была. Итог - обвал сажи на 5-м метре трубы - чуть не угорели
