Очень нужен добрый совет, течет из шахты с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mopo3ko, 26.05.16.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Устье, да открыто, щель сантиметра 2 от намотанного утеплителя на новый дымоход по всему диаметру до старой оцинковки т. к. пропихивал снизу. Наверх трубы ни кто не лазил. Но это видимо уже после зимы будем решать. Пока наблюдаю.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снизу заткните все отверстия вокруг металлической трубы и цементом замажте - думаю течь перестанет
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причем нужно сделать эту стяжку с уклоном от трубы, а стык прикрыть юбкой.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алексей Телегин, я имел в виду хотя бы снизу заделать.
    А так конечно нужно так как вы написали
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Да, снизу было заткнуто утеплителем. Цементом замажу. Вчера например вообще не текло на холодную. Конденсата немного, при растопке грамм 30-50 не больше, столько же и за день без топки набралось.
    Пока доволен как слон. Сезон конечно покажет. Мне самое главное сейчас чтобы по стенам на фасад и в комнату не текло.
    С одной стороны даже хорошо что строители накосячили, собрали по дыму и все так быстро проявилось. Прогорела бы оцинковка если бы была собрана по конденсату и не текла и ремонт уже был бы сделан, представляю масштабы работ.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это много:(:(:(
    У вас иней в трубе стопудово:mad:
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Иней видел когда заглядывал перед пропихом нового дымохода, сейчас да, возможно в новом тоже. Что делать?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Утеплять.
    А самое первое - убрать сквозняк в шахте.
    Как эрзац вариант - поставить глухой шибер и закрывать трубу после топки (но можно угореть если неправильно работать им)
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Спасибо!
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Мужики, с момента написания последнего сообщения, конденсата набежало в бутылочку ну грамм 100 максимум. Это за полтора месяца. Нигде не подтекает, стены сухие. Не верю своему счастью. Протапливаю регулярно, раз в день, два, иногда не реже раза в 3-4 дня.
