РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как я уже говорил - с испарением концентрация только расёт. Если из холодильника собирать именно лёд в морозилке, то вариант пожалуй хороший.
Надо будет попробовать замерить такую воду. А ещё, написано что кальций может подняться, а это уже не очень хорошо.
Один минус, не так часто размораживаем. Особо много не наберёшь. Вы имеете ввиду, кальций, который на дне посуды?
Я думаю, что вода из холодильника, это тот же дистиллят. Она же не из-под крана. Проверьте вашим ррм- метром. Если что, осадок не буду использовать.
Всем привет. Таки провёл эксперимент с заморозкой. Замораживал примерно 150-200мл. На входе ~600ppm. Снял самый первый замерзающий слой. В процессе разморозки слил первые ~50мл. В результате, в сливе ~1400ppm, в остатке ~105ppm. Возможно, если делать всё немного по-другому, можно получить другие результаты.
Эмм, это скорее кажется Для улучшения, сначала нужно очистить землю от накопившегося, убрать дисбаланс и полить чем-то комплексным (когда просохнет). ПМСМ. Или это пролитый уже? Если клубника (или томат) в горшке без дырочек в днище, то можно/нужно ещё сделать так: Ставим в ванну ведро. Вынимаем растение с комом земли из горшка и струёй из-под крана поливаем, смываем землю в ведро. Начисто отмывать корни необязательно. Отложили растение. Доливаем воды в 2-3 раза больше чем объём земли. Вычерпываем землю, отжимая её как снежки. Что не вычерпывается - пропускаем через марлю (здесь терпение). Аккуратно закапываем растение обратно. Этот вариант так же подходит, если в горшке на дне нет дренажа (иначе земля быстрее забивает отверстия). У меня выжили все. Ожил даже почти дохлый кустик с одним листиком (клубника). Один перчик бывший без листьев практически, обсыпало новыми листиками и бутончиками. Если не забуду, то завтра сфотографирую.
Так и я не говорила, что до этого поливала чем-то губительным) Просто та вода была хуже, на мой взгляд. Мне на вкус вода через фильтр на столе и фильтр встроенный (ОСМОС) разная. Вот так и с растениями моими - гурманы) А задохлик-перец и у меня был. Он до стебелька облысел, но операция "реанимация" год назад сделала из него "человека") p. s Посмотрела на дату регистрации свою) В ноябре будет ровно 10 лет моему оконному огородничеству)
Как-то не складывается в этом году. В прежние годы огурцы росли и плодоносили на подоконнике. В этом году первый раз не удался, посеяла опять, сменив землю на всякий случай (Агробалт для рассады+универсальный+ перегной), вот стоят от посева10.1, всходы 15.1, т. е. им по полтора месяца, а оно эвона что. Стоят малютки, листики по 6см, цветок нормальный и ещё много бутонов. Как это, что это? Рассада всяких там цветов и томатов развивается нормально.
