РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Там в характеристиках написано "полный спектр". Если это, так называемый фулспектр, то есть синекрасное свечение, то многие такими светодиодами пользовались и не в восторге от них, да и цветная температура 1300* К - это мало. Проще вам не заморачиваться с этими фулспектрами, а купить светодиодный светильник с цветовой температурой не ниже 6 000* К и светильние, должен иметь максимальную площадь, а не точечный. Есть квадратные светильники примерно 60х60 см, или длинные около 120 см длиной. По мощности их нужно не меньше 100 ватт на 1 метр квадратный полки или подоконника и светить сейчас при коротком дне для зелени не меньше 12 часов в день, для рассады минимум часов 15. @SanSanych58, то, что вы зеленью называете, простите, кроме как порнухой назвать нельзя. Без света длинная и почти прозрачная. Там никаких полезных веществ без фотосинтеза не образуется. Досветка нужна, как только семена начнут всходить, тогда они не будут тянуться и будет нормальная зелень расти, а не бледные глисты.
Да. Учту. Не буду заниматься рукоблудством. "Светить всегда! Светить везде! ... Вот лозунг мой и солнца! (почти Маяковский)
Кресс-салат растёт очень быстро, можно даже на губке, требует влажности почвы. Очень вкусный на бутербродах с сыром, пикантный. Ещё успеете выгнать лук и чеснок, только подержать с полчаса в горячей воде, чтобы проснулся.
viktor50, у меня много всяких светильников, в т. ч. лампы светодиодные длинные и круглые, сине-красные, дневного света, фитоленты. Для огурцов хотелось чего-то новенького. Вы имели в виду такой? Огурцы будут золотыми, но чего не сделаешь ради забавы. https://market.yandex.ru/product--fitolampa-fitosvetilnik-navesnoi-dlia-rastenii-rassady-i-komnatnykh-tsvetov-225-svetodiodov-450-660-nm-4500k/1458622005?text=светодиодные панели для выращивания растений&cpc=5WsB-uORU2Fiis1ynhIE0hHecbSYsgycVuuByUI2w8vvsHEOa-XPEhuOS92cmA3YzKTTokTxh-ny4lTnAqb8bdaQcMBwNHBcxLaqnM3iQ_cEonAAY72W_k8teOWs9bOoBhtcIz_plxie0Qfdk22kToQiWgUZjc0qaCrwUWPQBEfxy9g4Mk0hwA,,&sku=101474345819&do-waremd5=404sH6yGHuh7fpaMSQ8pYQ&cpa=1&nid=66627
У меня весной так проснулся. Брата жена точно такой совет дала. Нагрел воду, на пол часа опустил туда севок и результат превзошёл все ожидания. Из 0,5 кг лука севка штук 5 взошло. Горячая вода - это 40*, или 60* или 90*? Вроде не в каменном веке живём, наверное у каждого в доме термометр есть.
Реклама красивая, но зачем туда оранжевые светодиоды впиндюрили? естественно, 50 ватт на 2 м2 не слишком шикарно, наверное то же пошутили и на высоте до метра от растений то же шутка. Можете простые светодиодные светильники ставить, только с температурой повыше, желательно в районе 6000* К. Не намного хуже будет. Только желательно не только сверху досвечивать, но и сбоку. Огурцы ведь не низнорослая зелень, им на всей высоте свет нужен. У меня самодельные из светодиодов 440и и 660 nm, и немного зеленых сд на 520nm, это, чтобы свет от светильника на такой противный был, под ними сейчас орхидеи стоят, только мощность его уменьшил до 25-30 ватт на метр. Для орхидей такая досветка в течении 14 часов вполне нормальная, а для рассады весной включаю такие же, но они не 2 метра длиной, как этот, а 120 и 80 см, чтобы можно было их легко регулировать по высоте над рассадой и мощность даю до 100 ватт на метр квадратный и держу их на минимальной от макушек высоте, см 10-15, лишь бы листьев не касались, а то особенно красные сд прилично могут подсушить листики.
У меня такая система: Дед сварил стойки с перекладинами, на них легко регулировать высоту ламп, можно одним растюхам повыше, другим пониже. Когда мне нужно максимально поднять лампы, тупо привязываю к стойкам черенки для лопат, к ним поперечину из палки, к ней лампу или лампы. Только не смейтесь, работает. (у меня все системы на верёвочках и бантиках)
У меня совсем просто регулируется высота светильников. Они прямоугольные, а на углах цепочки, а под полками крючки. На сколько нужно, на столько и поднимаешь светильник, можно и наискосок, если с одной стороны рассада выше, чем с другой.
Дед ещё сварил этажерку во всё окно (оно в моей комнате от пола вместе с дверью в сад), что ли вправду использовать зимой тоже, когда нет рассады, она у меня на улице отдыхает.
Так ее один товарищ уже занял. Я летом доработал свою полку на окне. Она на четырёх стойках, а сама полка из поликарбоната толщиной 10 мм стоит. В этом году купил глубокие поддоны под рассаду и поливал сразу в поддон, очень удобно и быстро, но полка от тяжести горшков немного прогибалась и получается, что средние горшки политы, а в крайние не хватает полива. Летом полку на дачу перевёз и там под этот поликарбонат снизу сзади и спереди на заклёпках приклепал квадратные трубы 10х10х1,5 мм. Теперь никаких прогибов не будет.
