1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Овощные культуры на подоконнике - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tagetes, 26.05.16.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так это я и хочу узнать!
    Горшки — 8-9л.
  2. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Начните все сначала и сделайте грамотно и правильно. Температура +18, если постоянная и днем и ночью, то для огурца это минимум. Холодно ему, сыро, корням не хватает кислорода, в таком большом объеме боковые корешки растут плохо, получать питание нечем. Не хочет он расти в таких не комфортных условиях, бунтует. За это время Вы должны уже огурчики кушать.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так я спрашиваю уже не первый, раз — какие ему условия нужны? Чтобы (если) с начала начать.
    Последние 2 недели ему было тепло, 24-26. Регулярное опрыскивание, и мало поливал (грунт всё равно достаточно влажный). Но за 2 недели он не изменился никак.
    И что значит — большой горшок? Он в природе в грядке растёт. Один на более чем на полуметре квадратном или больше и не ограничен по глубине. И ему "горшок" такой не кажется большим :) и влага у меня — под ногами, по весне плаваю буквально.
    Пересадил я его из стаканчика когда у него пара листов стала больше пол-ладони.
  4. izubri
    izubri
    izubri
    Какое конкретно?
    Есть пролонгированные, их вообще не нужно растворять
    Огурцу вашему градусник положите между ним и окном на подоконник. Так поймёте, что там реально с температурой.
    Воздух в этом случае мерять смысла нет
    Если ниже 15, то нужно изолировать от холода. Любая пенка подойдёт.
    С горшком нормально все.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Градусник у меня в грунт воткнут, к корням
    Это на подставке, за подоконником, ближе к батарее. Но 15 не было и на подоконнике, 18 где то. На, подоконнике ке лежит несколько старых книг, и 2-3 слоя картона. Нл конечно, окно зимой, дне источник тепла само по себе. Не жарко там. Потому отодвинул и чуть ниже подоконника опустил.
    Я просто хочу понять — какой режим в условиях обычной квартиры нужно создать ему.
    Воздух неизбежно сухой из-за отопления.
    Всегда предполагал, что нужна влага, в тч и у корней. Поливаю, опрыскиваю по возмржности.
    Возможно — перелил.
    Если 18 была земля неделб-две— мог он заснуть и теперь все бесполезно? Кто то вроде упоминал, что такое возможно.
  6. izubri
    izubri
    izubri
    У вас много переменных.
    Влажность воздуха не считайте. У меня все в кладовке, там вообще сырость разводить нельзя и проблем нет.
    Я бы на вашем месте пересеяла. Это же просто огурец. С перцем каким-нибудь 150 дневным есть смысл размышлять, а тут нечего церемониться.
    Ну, для интереса раскопать. посмотреть, что там с ним.
    Мне кажется тут сработали морозы и охлаждение от окна.
  7. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Думаю, что переливать из пустого в порожнее смысла нет. Посмотрите ролики Валерия. Там он пошагово рассказывает, как выращивать огурцы на подоконнике. Это второй ролик. Начните все сначала вместе с ним. А свой огурчик пересадите в маленький горшок, например 1л. грунт должен быть очень рыхлый, в меру влажный, объемный. После пересадки, полейте теплой водой, на 1л. воды добавьте 100мл. перекиси. Посмотрим, погибнет или оживет. Температуру поддерживайте +22+24".
  8. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Да! Как раз при пересадке посмотрите, как развивается корень. Может все дело в нем?
  9. izubri
    izubri
    izubri
    зачем в литр пересаживать? Огурцу литра - на 2 огурца вырастить, а бесконечные пересадки он не любит
  10. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    А что, там уже огурцы растут? Пересадить, чтобы посмотреть корень и вернуться на шаг назад. Если корень плохой, то полечить его и заставить осваивать объем. А потом уже дальше. Правда, я давно бы все выбросила и не мучилась.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Не надо ничего лечить. Надо пересеять. Я бы сразу в большой горшок и сеяла.
    Температура грунта у вас нормальная.
    Не помню, что с грунтом? Может в нем дело? Не кислый? Не тяжелый? Влагоемкий? Если чистый торф, и он пересох один раз, то потом его промочить уже проблематично. Я добавляю кокос и биогумус, тогда хорошо получается. Залить что-то в таком грунте, если сделан хороший дренаж, практически невозможно. Хороший дренаж - это слой керамзита на дне и внушительные дырки по всей площади дна горшка.
  12. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я к этому добавляю чуток садовой, просеянной осенью и промороженной земли. Она даёт структуру и держит влагу.
    Я бы тоже пересеяла. Огурцы всходят и растут быстро.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да этот посев — изначально для проверки всхожести семян. А оно взошло и помирать сразу не захотело — пришлось посадить, потом в большой горшок. Вот тут все и уперлось. Чуть подрос и остановился. Грунт... смесь: перегной несколько-летний с дачи и мешок покупной универсальный, наверное 2/3 с дачи 1/3 покупной. В такой смеси много лет рассада, цветки всякие комнатные и тд. На дне горшка — керамзит сантиметра 3-4.
  14. izubri
    izubri
    izubri
    да просто скорее всего в морозы горшок от окна сильно охладился.
    Если проверка всхожести, ставьте на балкон и не думайте
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На балконе +2...
