1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Овощные культуры на подоконнике - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tagetes, 26.05.16.
  1. violet13
    violet13
    violet13
    В помидоры можно, в огурцы нет
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    А я хотел сказать наоборот:)]:)]:)] Помоему можно и туда, и туда.
    Конечно всё перемешивается. Нужно чтобы грунт был лёгкий и воздушный, корни будут дышать и не загнивать. Когда плотный грунт растюха может и не расти.
    Меряю всё горстями, удобно. Хотите совками. Замешиваю в ведре- 2горсти земли, 2 торфа, 1перегноя,1песок. Это как-бы один слой, перемешаю и по новой. Лучше слоями, легче перемешивать. После каждой горсти брызгаю спреем (водой). Когда грунт готов- сжимаю, комок должен быть влажный и при нажатии легко распадался.
  3. violet13
    violet13
    violet13
    Можно и в огурцы опилки, но тогда азота нужно больше добавлять, они всё равно будут его у огурца забирать.
  4. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    Не-не, не от "Биотехники", кажется "Гавриш" :)
  5. violet13
    violet13
    violet13
    Мой огурец Зазуля подрастает, одни пустоцветы в этом году.
  6. violet13
    violet13
    violet13
    Томатики вяжутся даже в 200гр. стаканчиках
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Огурец Обжорка. 20170504_151404.jpg думаю, дня через три можно попробовать. Внучка приедет покажу как растёт и опробует. Масштаб- слева спичка, так что в две спички. Он обычно больше не бывает, может если чуть-чуть пополнеть. Ниже и выше ещё парочка, поменьше и похудёвей.:aga:
  8. violet13
    violet13
    violet13
    Спичка- 5 см. значит огурчик 10 см. Нормально. Он же гроздевой?
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    В аннотации к огурцу пишут, что гроздевой. Но у меня впервые завязались от 2 до 5 шт. Обычно по одному, всёже в 5л баклажке, а не в теплице.
  10. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Вот скажите, пожалуйста, у Вас дренажные отверстия в баклажке в дне или еще и в стенках :faq:
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Может кому полезно будет.
    сажать можно в 20 литровые канистры пластиковые с любой автомойки.
    я по 20р такие в том году покупал у них из под автошампуня. у канистры 3 разные стороны. ее отрезать можно по любой из сторон. можно вдоль можно поперек. можно вертикально.
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    Только в дне. На дне 2-3см керамзита, дальше грунт с удобрительными шариками. Вокруг баклажки чёрная плёнка (светонепроницаемая), что бы корни не зеленились.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    @violet13,
    Смотрю, на втором фото лимончик Пандероза. Укореняли прямо в этом стаканчике? Прямо свеженький и такой большой. :super:
  14. violet13
    violet13
    violet13
    Нет я укореняю в перлите 2-3 недели, а потом пересаживаю в грунт, у меня около 30 сортов цитрусовых, только лимонов 10 сортов. Это фото 2-х месячного саженца и его корневая в 2 -а месяца. вот моя страничка можете зайти почитать про цитрусовые.https://ok.ru/natalya.solominaabakumova
  15. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    Первое цветение у земляники, что 15 января была посеяна:
