1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Овощные культуры на подоконнике - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tagetes, 26.05.16.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Бонуслисьбя сворачиваются, может, сухо?,
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поливаю каждый день грамм по 50.
    Может увеличить и лить по 75?
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это называется "покупной грунт" и перекос в элементах питания...:)
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Может, я и ошибаюсь, очень похоже на оэдему. А может особенность сорта. :faq:
    она не заразная. Когда рассада подходит к высадке, она и проявляется. Вылечивают чистым воздухом, на балкон. Говорят проходит. А сейчас зима, как спасти :faq: не знаю. Надо в томатном отделе посмотреть. ;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Могу поставить вентилятор, могу уменьшить или увеличить время подсветки.
    Сейчас 13ч40мин.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Наверно вентилятор не помешает, подсветку до 16ч. Это тоже мои предположения, по томату я не спец. :hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вентилятор потихоньку крутит. Система запитана не как обычно через драйвера, а через БП компьютера. Система от @viktor50 :super:
    До 16ч увеличу легко. И добавлю вентиляторов от Виктора. Отпишусь, будут ли изменения.
    Фото моих люстр. https://www.forumhouse.ru/posts/20603818/
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Смысл моих изысканий в декабре-январе - опытным путем найти нужное соотношение синих-красных светиков для рассады, а также разобраться с фулл. Имеется ввиду добавить или убавить светодиодов одного спектра на другой.
    Все эти мероприятия призваны помочь весной 2018 уверенно провести рассадную кампанию.
    Для опыта выбрал томат Флорида петит. Высота 20см. Это было определяющим фактором, чтобы не превращать квартиру в джунгли.
    Сегодня смастерил круглосуточную подсветку https://www.forumhouse.ru/posts/20633582/
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Бонус, сфотографируйте обратную сторону листа. Водой какой поливаете - теплой, холодной, комнатной температуры?
    У Вас светодиоды и синие и красные по 3W? У меня лампа с/кр 50/50, междоузлия длиннее были. Может, это особенность сорта - короткие междоузлия?
    Дренаж надо, однако.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поливаю водой комнатной температуры, отстоявшейся пару суток.
    Синие-красные сейчас включены 8с+30кр. Могу еще включить 8с+18кр, 12с+18кр, 12с+24кр.
    Короткие междоузлия видимо от сорта.
    Дренаж есть.
  11. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    У Ваших томатов две проблемы:
    Межжилковая бугристость листьев вызвана качеством света, при высадке рассады с подобной проблемой в грунт, под солнышком она рассосётся сама собой - в процессе выращивания рассады на этой проблеме можно не заострять внимание.
    Не увидел чем подкармливаете рассаду - хотя какая она уже рассада - первая кисть цветёт.
    Судя по фото похоже на дефицит магния.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сорт горшечный.
    Спектр света могу изменить. Сделать больше синего?
    Какой препарат купить для подкормки? :hello:
    PS. Кмк, спектр тут не самое главное. Буду увеличивать время подсветки с завтрашнего дня до 16ч.
    Через неделю отпишусь, повлияло ли положительно. Записал в журнал наблюдений.
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Для ликвидации дефицита магния можно использовать сульфат магния, потом желательно использовать комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами - в данном случае можно применять Растворин марки А.
    По поводу света, желательно его сделать более равномерным с точки зрения распределения синих и красных светодиодов - чтобы они перекрывали друг друга и везде присутствовал синий и красный. Я использую для выращивания рассады соотношение 1 синий на 2 красных плюс к этому не менее четверти - трети мощности приходится на холодный белый - светильники получаются более универсальными.
  14. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    можете сэкономть деньги уменьшив до 12 ч. томату много часов не надо. или вам побыстрее?
    он родом почти с экватора, а там день 12-13 часов.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    именно. все карликовые такие, и что уже есть кисть, это тож нормально.
    вы не написали температуру воздуха. кстати, чем плохи пластиковые посуды, тем что там дышать нечем. помимо дренажных отверстий я бы рекомендовала сделать маленькие дырочки по бокам контейнера (разведете конечно грязь с дырочками по бокам, но у вас же эксперимент), чтоб корни дышали, тогда возможно пройдет эта одема.
