1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Овощные культуры на подоконнике - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tagetes, 26.05.16.
  1. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    У меня Антиклещ - действ в-во Малатион, есть с тем же веществом - Аллиот, Карбафос и Фуфанон, есть антиклещи с другими составами, Фитоверм и Актофит - в-во Аверсектин, у Акарина - в-во Авертин, у меня есть целая таблица, скаченная с просторов инета о вредителях и веществах их убивающих. Поэтому для не привыкания своих клещей я пробую каждый год разные, иногда - 2 разных. Фитоверм как и все другие нужно использовать по дням, в зависимости от температуры, каждые 5-7 дней, их жизнедеятельность очень активна, пропустишь день, всё, новые яйца появились, и так по кругу. У меня такая четкость не получается, вот и мучаюсь.
    Сегодня выкинула из кухонного огородика два Бонсая-микро и перчик декоративный. Так через месяц сниму первую волну урожая - и в помойку всех придется.
    Сегодня попробую опрыскать все перекисью водорода. Как самый не пахучий, а бархатцами в следующем году займусь. Вот и проверю сама эту теорию.
  2. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    А в какой таре сидят, что так много завязались?
    Ну прям как мое Золотое сердце, большой и никчемный. Один помидор завязался, но растет и растет дальше и выше.
    Для себя решила, что буду удалять пасынок под первой кистью у таких, иначе он идет либо вторым стволом и одинаково с первым ввысь, либо первый ствол вершкуется, а второй растет под потолок.
  3. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    У меня в этом возрасте междоузлия побольше были, может и не обманул производитель, может он раскидистый, но короткий. Кто производитель?
    У меня та сама Флорида, присланная вами сейчас 80 см, до развилки - 45 см от земли, что-то с агротехникой у меня не то, второй шанс дам ей в следующем году, как и Лель и Боец, кустики у всех троих по 80 см и выше, но крепенькие. Не то что у Золотого сердца и Рокер. Выше намного, но и тонкие, толщиной даже 1 см не имеют.
    У меня спели, как только в воде давали корни - пересаживала в 0,5 литровые горшки, там уже снимала урожай и растила новые пасынки. Что за томатик?
  4. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Перцы у меня отваливают листья, прям зелеными и только верхние, вяловатые падают, сохнут, и все равно зелеными остаются, и завязи почти не образуются, некоторые завязи начинали расти и потом сохли и чернели. Цветочки сохнут не распустившись, стоят сейчас почти без крон, пасынки не растут из верхних развилок. Это переизбыток чего-то или банально холодно им?
  5. violet13
    violet13
    violet13
    второгодний Бансай
  6. violet13
    violet13
    violet13
    Когда холодно обычно просто замирают... скорей всего не хватает какого -нибудь микроэлемента. А по листу пробовали микроэлементами обработать? Может с корневой не всё в порядке.
  7. violet13
    violet13
    violet13
    Бархацы от паутинного не помогают, сама лично видела бархацы опутанные паутиной клеща. так что даже не тратьте на это время. Из народных можно попробовать Нашатырный спирт 1 ч. л на 1 л. воды 1 раз в неделю, настой календулы, перекись водорода 2 ст. л. на 1 литр воды. 1 раз в неделю, либо фитоверм по инструкции (но сейчас очень много подделки). Антиклещ у меня точно такой же (дейст. вещ. Малатион).
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Тут всё с Польши. Архаичные сорта. И от куда только они их берут! Приходится вспоминать агротехнику при царе Горохе. Представляете огурец с кучей пустоцветов на главном стебле. Завязи только на боковых отростках, но по одному и опять пустоцветы.
  9. violet13
    violet13
    violet13
    и боковые прищипните у меня на ветвях 3 -го и 4-го порядка только урожай пошёл, а на 5-го пучки по 3-4 огурца стали вязаться.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @NataliaYE, я вот тоже грешу в том числе и на агротехнику. Мало того, что сорт не карликовый, так ещё и с землей явно проблемы были, уж очень он вытянулся.
    В теплице на даче те же помидоры высокорослые, но не такие дылды. И стволики потолще, чем на работе. Посмотрю на урожай, а там решу, выращивать ли их в открытом грунте или вообще выкинуть. На окне не буду точно, надо найти старые семена Флориды, если они ещё всхожие, конечно
  11. violet13
    violet13
    violet13
    Для томатов грунт ТЕРРА ВИТА самое то.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ой, нет, я пару раз на нём обожглась, голимый торф не лучшего качества попался.
    Притащила с дачи свой суглинок, намешала с этим торфом и ещё какой-то другой грунт подкупала, на биогумусе. Гораздо лучше стало, а то замучилась поливать, ну так торф он и есть торф.
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    После повторяющихся неудач с томатами, освободилось место на окне. Решил посадить огурцы. Гибрид F1 Полан.
    Сильно разрослись арбузы. Связываю это с жарой и перегревом почвы а также переизбытком нитратов.
  14. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Какого элемента - даже не знаю, перешерстила и свои записи и инет, очень похоже и на избыток азота (хотя земля прошлогодняя и поливалась весь сезон удобряшками с минимум азота) и на недостаток калия и недостаток фосфора (оба как следствие переизбытка азота) и бора нехватка и избыток цинка (от куда только).
    Так что неделю назад кормила фосфором и калием, результат - опадают, дня через 2 опрыскаю борной кислотой. Или Агриколой от пожелтения (хотя ничего на перце не желтеет).
    На третий пошел?
    Вот сегодня как раз и опрыскала, а раз в неделю - это просто популяцию уменьшать? Опять таки от температуры жизненный цикл клеща не рассчитать. Буду пробовать, фитоверм вонюч.
  15. violet13
    violet13
    violet13
    Фитовермом тоже нужно не меньше 3-х обработок. Я сегодня розы нашатырём обработала через 3 дня обработаю фитовермом, потом календулой...потом перекисью.
