РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проверил. Плёнка опускается сверху, чуть подправил и всё, сама скользит. С тюлем, это дело не пройдёт, листики мохнатые - цепляются.
Прошло пять дней и Кураж налился. Три штуки вполне можно попробовать. Один уж точно. Сфотал сегодня, завтра не дадут, внучка приезжает. Она и попробует. Ствол прищипнул над 12листом, что бы огурцы стали наливаться. И большие надо срезать, а то маленькие не растут.
По паре штук в неделю снимаем Отопление отключили - дела веселее пошли. В следующие выходные уже в ог высажу
Мои устали в горшке, сил не хватает. Переселила на лоджию, там повеселели, но всё равно квартира есть квартира. Завтра поедут на дачу в теплицу, пока не поздно. Малышей ещё два десятка висит.
Надо будет попробовать ваш сортик. Сейчас, пошла вторая волна роста. Завязывается по 4шт. (растёт). С первой волны остался пятый, тяжело что-то наливался. Думал отрезать, но похоже испугался и начал толстеть. Первая волна огурчики под 130г. Первый снимашь, каждый след. через день готов.
При открытой балконной двери, огурцы почуяли тепло и у Куража попёрли пасынки. Обрывать прямо жалко, а на каждом отростке завязи по 2-3 шт. Пару огурцов наливаются. Ещё растёт второй сорт Артель. В характеристите пишут про дружную отдачу урожая и одностебельный рост. Боковых побегов вообще нет, зато из каждого листового пазуха по две огуречной завязи. Завиваю вокруг двух палок Жаль все завязи огурец не осилит. Пока пошёл в рост один. В ОГ наверно осилил бы все. Помидорки висят, но большими не будут. Сорт Балконное чудо от Семко. У морковки диаметр в один см.
Первый огурчик от Артели. Правда по характеристике, он должен быть 9-12см. До 9см не дотягивает. Но по сравнению с Куражом, он в половину меньше.
Привет от начинающего домашнего огородника! А подскажите новичку про рожки на листьях огурца, так художественно сворачиваются они, пожалуйста. Появились дня три-четыре назад. Гибриды Хрустик ф1 и Берендей ф1 и на подоконнике и на балконе. И там и там солнце прямые лучи через стекло часов по 4-5. Подкармливал два раза - Биогумус из бутылки и Фертика-люкс, все по инструкции. После фертики листья стали позеленее. Правда сейчас дня два пасмурно, без солнца. Поливаю обильно, вроде теплой водой, комнатной (+25) температуры. Но последнюю неделю вода в поддонах под баклажками (5 литров от прозрачных бутылок) стояла высоко - 2-3 см, вчера ее слил засомневашись, не перелив ли причина "рожек". Спасибо за мнения.
Правда необычно. Может быть избыток азота и листья начинают "волниться" и вырастать рожки. Пока больше ничем не подкармливайте. Надо вести огурец в один стебель, а ветвления пока нет. Может быть и из-за перелива. Корни могут подгнивать. Можно баклажку поставить на слой газет, чтобы быстрее влага из грунта вытянулась. Не поливайте пока с неделю. Закройте стенки баклажки газетой, чтобы грунт не зацвёл (не зазеленился) от света
SanSanych58, спасибо. Про неделю высушивания и подкормки понял, так и сделаю. А газетой обернуть или просто со стороны окна приставить? Вот еще вопрос тогда, извините. На даче замочен конский навоз с крапивой в старой бочке. Его можно использовать для комнатных огурцов или нет, чтобы заразу какую домой не принести, не в курсе? Спасибо еще раз за оперативность и советы.
Сине-зелёные водоросли совсех сторон, конечно со стороны окна больше всего. Там всё зелёное было, когда не укрыл. А так прихватил скотчем и ОК. Вполне можно. Конский не свежий? Вроде разводят 1 к 10. Для комнатных можно ещё раз половинить. Если пройдёт нормально, то можно не половинить. Огурцы конский и крапиву любят.
@SanSanych58, вах, какая метафоричная композиция на втором снимке, там где фигуристка вверх голыми ногами - типа как меняются интересы с возрастом - от девок к огурцам на подоконнике С конским, вроде прям не только от лошади, рискну, пожалуй, только пусть настоится пару неделек. В баклажке снизу керамзит, потом чуток опилок, грунт с дачи, грунт магазинный и сверху уже кокос сыплю. У меня пока водорослей не наблюдалось, но прикрою какой-нибудь срамной картинкой, если найду, конечно.
