Оценка экономики теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dementor82, 26.05.16.
  1. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Если Вам таковые известны, поделитесь! В первом посте автор как раз и просит об этом.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Экономика напрямую зависит от стоимости энергоресурсов: например у нас в Беларуси население платит 20% от стоимости газа и с такими ценами тепловой насос проигрывает в 2 раза газу т к за электроэнергию население платит 75% от стоимости. Но по условиям МВФ за ближайшие 2 года мы придем к оплате 100% стоимости услуг и тогда уже газ будет проигрывать тепловому насосу примерно с таким же счетом
    Так что в этом вопросе однозначного ответа нет, и все зависит от ваших вводных данных и перспектив вашего региона.
  3. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    + первоначальных капиталовложений. Если затраты на энергоресурсы разнятся в 3-4 раза, а первоначальные вложения в 20 раз, то экономить вы начнете только к концу (даже после) заявленного срока службы агрегата. Безусловно все зависит от условий. В приведенной выше таблице, можно с легкостью все посчитать каждому для себя и сделать выбор основываясь не только на рекламе, в которой указываются исключительно плюсы той или иной системы.
  4. dementor82
    dementor82
    dementor82
    @Lex76, Я из Москвы. Может быть вы опишите нюансы недостающие расчётам в таблице, я добавлю!
  5. dementor82
    dementor82
    dementor82
    @ИгорЪ, Вот и давайте вводные данные, только со ссылками на источник.
    Тогда и соберётся картина из которой будет видно где и при каких условиях ТН выгоден, а где
    нужно изучать что такое депозит. Хотя, наверное 1 200 000 руб. не в кармане носят (тут равняюсь на собственный опыт, могу и ошибаться:)).
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ну так категорично я б не заявлял.
    Стоимость самого оборудования да выше, но не во столько раз. Грунтовый контур который входит в 1200000р озвученной цены это тоже спорный вопрос т. к. может быть сделан местным подрядчиком с ценой гораздо интересней или может быть отлично заменён на две скважины и переливную схему с ценой гораздо приятней, а во многих регионах и вообще его может не быть и отлично работать воздушный ТН (как у меня)
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://www.tarify.by/ тарифы в табличке. Под которой есть ссылка"подробнее" там вы увидите разные варианты тарификаций а так же 100%ю цену того или иного энергоресурса
  8. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Согласен на все 100%. Особенно если есть знакомый холодильщик, канальный кониционер подходящей мощности и теплообменник с авито, водоем или речка в 30 метрах (как у меня).:)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы извращенец, батенька:)]
    Сижу, не втыкаюсь. Ибо экономика совмещения системы отопления - как части ТН, да ещё при наличии водного ресурса...
    И стройка дешевле, и эксплуатация - даже против ТЭНов.
    По моему опыту - упаковать конденсатор, т. е. систему отопления - дешевле монтажа электропроводки в доме.
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Ньюансы:
    - охлаждение;
    - соотношение затраченного собственного времени (и его стоимость) на подключение газа;
    - соотношение затрат комплексных (многие не учитывают строительство дымоходов, устройство топливных емкостей (и их обслуживание), а также сравнивают котлы низкого класса, зачастую без горелок и управления;
    - безопасность;
    - стоимость обслуживания.
    И этот список не полный. Обычно, по нашей практике, некоторая часть клиентов склоняющихся к генерации тепла горением, в итоге заказывает проект системы распределения тепла, в рамках которого мы составляем пояснительную записку под имеющиеся условия по капзатратам и окупаемости того или иного теплогенератора.
  11. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Надо придумать как монетизировать нюанс "безопасность". Проблема с ТН в том, что даже в сравнении с самым дорогим видом отопления - электрокотлом, экономическая выгода падает из за высокой стоимости инсталляции. Надо искать способы снижения цены. Например закладывать геоконтур на 0 цикле строительства, использовать сваи фундамента, размещая в них зонды и т. д.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @xsevax, я вот буду закладывать геоконтур на этапе устройства коммуникаций, сэкономлю на земляных работах + сниму часть тепла септика.
    Итого сам контур сделать не дорого выходит - только цена труб... но я то свою работу не считаю, а она бесценна =)
    Пускать зонды в сваи я бы не стал, заморозить грунт и поломать фундамент? оно надо?
    Безопасность монетезировать не надо. О ней надо просто помнить... Ведь люди не задаются вопросом "зачем нужны подушки безопасности в машине" к примеру... Это безопасность, хотя ею никто может и не воспользоваться...
    В Беларуси последнее время участились случаи отравления угарным газом... из-за проблем с газовым оборудованием. Десятки погибших людей сейчас с радостью бы грели воду тэнами, если б были живы... Им уже не нужна эта газовая экономия.
    А сколько ожогов у детей из-за газовых плит?
    Причем я заметил что 99% людей учитывая расходы на газ умалчивают о расходах на электричество, что бы газом греться: а это как минимум котел + циркуляционный насос, а чаще всего 2-4 циркуляционных насоса...
    А еще летом воду нужно как-то греть. Газ не в отопительный период в РБ дорогущий и греть электричеством воду стоит также как и газом. А это целых пол года времени. В это время ТН пусть даже с КОП=3 сэкномит 2/3 цены нагрева ГВС!
    Также многие говорят о том что газ это надежнее, стабильнее, итп. Отопления газом зависит от внешних факторов: тяги в дымоходе/его чистоте, наличия стабильного электричества, наличие стабильного давления в газовой трубе...
    ТН зависит только от электричества.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верный вариант - часто на этапе строительства удается совместить часть геоконтура в одной траншее с канальей и ХВ, при правильном расчете геоконтура он не отражается на ХВ.
    В Сибири давно такое слышу что народ побаивается газа- дома подлетают, несколько, ежегодно и т. д.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Мои тарифы искричества: днем 2.49, ночью 1.24. За отопительный сезон ушло 41 тыща (тут львиная доля это отопление, но есть и свет и ГВС). Если топиться просто искричеством, можно смело в 2.5-3 раза умножать. То есть экономия по сравнению с чистым электроотоплением 60 тыр/год минимум.
    Геоконтур, два ТНа, увеличение радиаторов (ибо нет теплого пола) обошлись примерно в 250 тыров (потому как делал все сам), ну пусть 300 (это потолок).
    Окупится ТН значит за 5 сезонов.
    Если дом переоформить как с электроплитой, то тариф будет 1.79/0.87 и вместо 41 тыщи будет 28, правда и экономия будет не 60, а 40 в год и уже период окупаемости до 7 лет возрастет.
    Чем дороже искричество, тем быстрее окупится ТН по сравнению с чистым электроотоплением.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, самодельные ТН вообще вне конкуренции =)
    Подскажи как с ХВ совместить правильно?
