1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В СО бак расширительный, это обязательный элемент. Нтх, это что?
    Это зависит больше от конструкции СО. Но и правильной циркуляции воды в котле. В котле не должно быть локальных закипаний. При нормальной СО и котле, воду не добавляют годами.
  2. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы хорошо подумали? У вас мощность СО тоже 20кВт? Куда денется излишняя тепловая мощность? У вас всего.
    При сгорании одного килограмма угля выделяется энергии способной нагреть 450 литров воды на 10 градусов или превратить в пар 9 литров воды, нагретой до 100 градусов. А у вас в топке, допустим 15-20 кг.
    Хотите на грабли наступить?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Оставляйте конечно!
    Пойдет. Несоосность мизерная. Проблем не будет, главное, чтоб длинна переходов позволила.
    Нормально. Не переживайте.
  4. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Доброго всем здоровья. что б новых тем не плодить, можно влезу?) Коротко. Площадь 100м2, один этаж, теплый пол, бус 200 мм. Регион Сибирь. У нас есть только дрова и черемховский уголь марки Д. Нравится Bosch Solid 12 кВт, но денег хватает только на Zota Carbon 15 или Сибирь Магнум 15. Что выбрать?
  5. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Доброго всем здоровья. Коротко. Площадь 100м2, один этаж, теплый пол, бус 200 мм. Регион Сибирь. У нас есть только дрова и черемховский уголь марки Д. Нравится Bosch Solid 12 кВт, но денег хватает только на Zota Carbon 15 или Сибирь Магнум 15. Какой выбрать? В перспективе еще хочу поставить ТА
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Драгон посмотрите.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если сразу поставить ТА, то к выбору котла можно будет отнестись более свободно. И уж точно обойтись без шахтника. Только брать нужно, естественно, с увеличенной мощностью.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему без шахтника? Шахтный котел как раз идеально подходит для зарядки ТА. Всего один подход и ТА заряжен. Объем ТА нужен меньше, т к когда котел горит энергия из ТА не расходуется. А с обычным котлом? Если заряжать быстро - нужен большой мощности и ТА большего объема - а это затраты и габариты. Если котел меньшей мощности, то будете его топить 12 часов в несколько подходов.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Выбор не прост и не очевиден. Всё зависит от размеров ТА. Но топить шахтник это в своём роде искусство-). И уход за ним посложнее, плюс они всегда больше, тяжелее и дороже. А в огненный ящик бросил, да и всё.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С шахтным можно и без ТА. Немного чаще ТО чистить - раз в месяц. Если стоимость ТА с занимаемым местом подсчитать... Правильный регулятор и никакого искусства.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно:super:. Но вопрошавший его упомянул, отсюда и возникла дискуссия;).
  12. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Благодарю, т. е. нужно найти недорогой, с хорошими показателями, всеядный чугунный котел и ТА? А название не подскажите? А из вышеназванных какой?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не заморачивайтесь на чугуне, это вовсе необязательно, возьмите металлический, он будет так же долго служить потому что стенки у него водоохлаждаемые и он в разы дешевле чугунного, главное чтобы объём топки был достаточно большой из самых дешевых вариантов мозырь-20 например или что-то похожее, это с условием что будет ТА сразу. Но лучше поставьте шахтник и ТА не факт что понадобится вообще, если понадобится потом сможете внедрить его в систему, а попробовать сначала без него, при первом варианте без ТА вообще не вариант, не набегаетесь, только сразу с ним.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Стальной" наверное хотели сказать? Чугун ведь тоже - металл:)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С ТА в этом варианте еще больше на набегаешься. Так как топишь на полную, а закладка маленькая.
