1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Добрый день, нужна помощь знатоков: нужен от котёл на 15-20 киловатт, желательно работающий на любом твердом топливе (дрова, щепа, угли) с закладкой не чаще раза в сутки, без проблемной чистки, бюджет чем дешевле тем лучше, но не в ущерб прочности котла. Подскажите модель. Спасибо,!
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это шахта под 500 литров - один такой котел знаю. На полсуток - минимум 200 литров. Уже пара моделей.
  3. Ssitt
    Ssitt
    Ssitt
    Здравствуйте. У меня тоже дилемма. Дом 70кв. Хотим отрезаться от центрального отопления (очень дорого) Стандартный вопрос с выбором котла на угле: Sakovich WG Plus или Heiztechnik. Рассуждаю как дилетант - толстая сталь, водяные колосники, большая загрузочная... Какие подводные камни у этих котлов, какой предпочтительней?
  4. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Всем добрый день. Пожалуйста, посоветуйте дровяной (строго!) котел для вывода СО на режим. Теплопотери дома 12 квт, СО закрытая с принудительной циркуляцией.
  5. parker86
    parker86
    parker86
    Добрый день. Помогите найти твердотопливный котёл на 30 кВт с коаксиальным дымоходом. Котёл нужен в качестве резервного. В доме стоит и работает газовый котёл. Твердотопливный нужен на случай выхода из строя основного котла.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что-то я с коаксиальным дымоходом котла не встречал.
    Да и нужен ли вам котел на 30 квт?
    Чуть меньшей мощности котлов не меряно. Начиная от огненных ящиков и заканчивая нормальными агрегатами.
    Только это будут замороженные деньги, то есть они не окупятся.
  7. parker86
    parker86
    parker86
    Ну я это не рассматриваю, как вложение. Дом за городом и если выйдет из строя основной котёл зимой, то выход только один-переезд в гостиницу. По закону подлости это произойдёт ещё и в праздники или в начале выходных. 220 квадратов обогревателем не обогреть. Если поставить электро котёл на резерв на 9-12 кВт, то сможет ли он 3-4 дня поддержать тепло в разогретой системе в утеплённом доме из Сип-панелей? В доме теплопотери не велики: с понижением температуры с - 30 до -51 температура в доме упала на 2 градуса за сутки при прежнем режиме работы котла.
  8. ИванКроль
    ИванКроль
    ИванКроль
    Чуть больше полугода, как пользуюсь котлом Pereko. Пока не жалуюсь, тьфу тьфу тьфу...
    По цене вышло чуть подороже аналогов, но качество сборки радует. Топил углем и пеллетами, дровами вроде тоже можно. На угле показалось эффективнее обогрев. Дома бываю только на выходных, подкидываю два раза в день (полуавтомат). В общем пока всё устраивает.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Интересно, как вы полуавтомат пеллетами топили?
  10. ИванКроль
    ИванКроль
    ИванКроль
    Кек..обычно. Засыпал и сверху поджег. Там предусмотрена загрузка даже угольной пылью.
  11. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Добрый день.
    Перечитал кучу тем, но ясности для себя так и не нашел.
    Исходные данные: Кирпичный дом, площадь одного этажа 120 кв. м. (высота 1 го этажа 2,7м - 2-го 3.2м, 3-го 2.7м). Толщина стены 510 мм, зимой планируется утепление мин плитой на 100мм. В доме отопление реализовано по радиаторам, и 5 кв метров теплого пола. Основной колет газовый, но как у многих волокита с подключением идет уже 2 года. Резервный котел электрический (ZOTA миникотельная 24кВт). Топиться на электричестве выходит очень накладно. По газу пока ясности нет, а в зиму хочется зайти, что бы в доме было хотя бы градусов 10-15ть.
    Решил поставить ТТ котел, есть возможность временно установить его на 1м этаже дома, после запуска газового котла перенести ТТ в гараж (110кв.м), для отопления им гаража и возможно бани (30 кв. м.). Топить планирую углем, (цена на топливо более оптимальная).
    Рассматривал котел на подобии Теплодар Купер 30, но боюсь что от него нельзя будет отойти, и придется начать жить рядом с ним что бы топить.
    Предлагают приобрести котлы хайзтехник, автомат или полуавтомат, но цена на полуавтомат примерно 100тыс, автомат 170 тыс. Денег свободных к сожалению нет.
    Вот и возникли следующие вопросы:
    1. Может быть кто нибудь посоветует какой нибудь котел, В соотношении цена качество, что бы не находиться с ним постоянно
    2. Хватит ли мощности к примеру Автоматического угольный котела 15 кВт, Q Eko, Heiztechnik для поддержания не высокого уровня т-ры ?
    Уже сломал всю голову. ночами уже становится прохладно. это еще больше нагнетает обстановку. Дом заморозить не хочется, уже в паре комнат сделана отделка...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы электрическим котлом в том году топили, есть данные как он тянет в морозы ваш дом или нет ?. Наличие угля в вашем городе, марка, фракция доступная в свободной продаже.
  13. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Пробные испытания на ЭК проводили, запускали его зимой после установки, (Т-ра на улице была примерно -30) котел нагревает систему, в доме было примерно +10, но температуру подачи сильно высоко не поднимали, была на уровне 75 гр. (котел работал пару около двух месяцев декабрь, январь). После испытаний был отключен ввиду экономической не целесообразности расходов на эл-во.
    Расчет показал теплопотери при -20С, примерно 27 кВт, при - 30С 34кВт, но расчеты не сходятся с практическими испытаниями на эл котле.
    На вопрос по углю:
    Марки ДР (длиннопламенный рядовой) размер куска 0-30 см, теплота сгорания низшая 5200 ккалл/кг., цена 2100 руб./тонна.
    Марки ДО (длиннопламенный орех сортовой) размер куска 4-6 см., теплота сгорания низшая 5400 ккалл/кг., цена 2700 руб./тонна.
    Марки ДПКО (длиннопламенный кусковой-орех) размер куска 25-20 см., теплота сгорания низшая 5400 ккалл/кг., цена 2750 руб./тонна.
    Марки ДПК (длиннопламенный кусковой) размер куска 5-20 см., теплота сгорания низшая 5800 ккалл/кг., цена 2800 руб./тонна.
    Кузбасс рядом. с углем думаю проблем не должно возникнуть.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так сколько в итоге получилось нужно кВт при отоплении электричеством?
  15. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    разгонялись на 24 кВт. потом перешли на 16ть. на счетчики светодиод индикатор даже не гас..)
    Есть у меня сомнения, что 16ть кВт мощности ЭК, будут ровняться 16 кВт мощности котла на ТТ
