1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Lab900, какой именно шахтник? не сюда так в личку напишите
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Рано или поздно почитать профильные темы на форуме всё-равно придётся, поэтому начните с этих тем:
    https://www.forumhouse.ru/search/23573805/?q=дровяной+шахтный+котёл&o=date&c[node]=132
    https://www.forumhouse.ru/search/23573893/?q=дровяной+шахтник+с++горелкой&o=date&c[node]=132
    Далеко можете не углубляться, достаточно только самые верхние темы из результатов поиска почитать - и с котлом определитесь, и необходимые для грамотной эксплуатации котла знания получите.
  3. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    И чего здесь смешного? Не вписывается в общепринятую концепцию? А с отальным из Вашего поста абсолютно согласен.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. ;)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Продвинутый шахтный котел с большой шахтой способен работать до суток с разовой загрузкой и не нуждается в подходах. Конкурент пеллетным котлам.
  6. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день!
    Подскажите. Немного запутался. Т. е мне можно поставить тот же стальной. С грамотной установкой и обвязкой. А раз посещение дома набегами. Мне его за глаза хватит? Скажите свое мнение.
  7. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Один вроде чугуняка, второй сталь. Но при ремонте стальможно починить, а чугун (тут в соседней ветке читал) чуть ли не под замену весь котел. Какой котел подойдет для наездов по выходным?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Моё мнение такое. Для своей ценовой категории он неплох. Главный недостаток при эксплуатации это трудность с чисткой обратной стороны труб теплообменника. Что приводит к ухудшению и без того среднего теплосъёма. Как раз для разовых наездов и подойдёт. Или завышать мощность и ставить ТА. Отталкивайтесь от вида топлива. Чугун необходим для угля.
  9. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что хорошего? Приехал и несколько часов истопником пашешь, чтобы дом протопить. Нормальный шахтник с большим объемом совершенно не так работает. Загружаешь полную шахту и он автоматически выдает нужную мощность по мере прогрева дома. И она эта мощность может изменяется от 25 кВт до 5 кВт.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы читать умеете? Написал же "для своей ценовой категории" и не "хорош", а "не плох". Разницу чувствуете? Тем более вопрос был о конкретном котле. То что шахтник лучше и ежу понятно.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Здесь как бы форум. Двоим можно и в личке переписываться. Многие как вопрошающие так и отвечающие котлов не топили и советы легко раздают, а потом ТС мучаться. Могу еще раз концепцию выбора котла озвучить. В холодное время (а это 6 месяцев) котел - главный механизм в доме и глупо экономит на этом пару десятов тысяч, затратив на дом несколько милионов.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С шахтникам тоже не все так просто. Тот же КВ как то высказывался, что лучше бы обычный котел эксплуатировал. Может поэтому: см фото.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кто сказал, что к котлу, тем более к шахтнику, мозги не нужны? ;)
  15. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Доброе утро!
    Подскажите еще хотя бы марку котла. Задача котла: (т.к.зимой приезжаем редко, 1-2 дня) высокая теплоотдача при недолгом горении (подкидывать могу почаще). Площадь около 160м2
    Нам предложили Protherm Бобер 19 кВт. Думаю, что чугун будет долго протапливаться, и он лучше на углях. А хотелось топить дровами или пелетами. В связке с ним для поддержания минимальной температуры электрокотел Protherm Скат на 9 кВт. Есть ли смысл переплачивать за дорогие котлы, если приехал на выходные.
