1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Mijjgan, Да, конечно, спасибо что поправили.
    @Оксфорд, Не соглашусь, с ТА даже в таком варианте сделал 2-3 закладки за вечер на полную и ночью точно не бегаешь, если ТА не будет, ночью придётся вставать по будильнику иначе замерзнуть можно.
  2. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Про пользу ТА и то, что в Европе без них уже нельзя, я посвящен. Теперь бы определиться с названием)
  3. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Mini или TA
  4. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Вот порекомендовали
    Отзывав не нашел, но по описанию не плох, но цена как у Боша
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну все хотят сытно есть:)]
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про ночь ничего не говорил, а 3 закладки придется делать. Т е несколько часов вынужден находится рядом с котлом и следить за процессом горения: прогорело, не прогорело, как горит и пр. Шахтный котел с правильным регулятором один, или два подхода в сутки по сигналу: по необходимости проворошил прозоры в колоснике, заложил дрова и все: сутки голова не болит. Кто пробовал - назад не вернется.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как работает хороший шахтный котел я в курсе;)
    @ValGol232, Каков бюджет?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ТА или КР если потом будет горелка.
  9. david251985
    david251985
    david251985
    Котел Гефест 15 будет устанавливать местный Кулибин, при осмотре котла он дал гарантию, что одной закладки угля хватит на 8-10 часов минимум, как я понимаю уголь будет тлеть а не гореть. Так же дом панельные крыша и пол плохо утеплены и тепло потери высокие. Я обратился в НМК (фирма производитель котлов Гефест) они сообщили что за 4 года выпуска котлов не было ни одной жалобы и ни одного брака, мощность 15 кВт заявлена средняя между максимальной и минимальной. И длительность горения топлива минимум 4-6 часов. Как я понял себестоимость печки оь силы 6-7 т. р. А продают за 23500 +шибер 2000+ регулятор температуры 2000 в концовке 27500р. Ещё установка и подключение 5000 + вентили + насос короче около33000р. Жаль будет тещу, если котел не пойдёт.
    Сам котел есть возможность модернизировать? И имеет ли это смысл?
    Думаю в следующем году в отпуске из чертежей что здесь на форуме выбрать шахтник либо пирллезный и сварганить самому
    Главный критерий простота обслуживания, и длительное время горения угля.
  10. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    @ValGol232, Каков бюджет?[/QUOTE]
    30 - 40
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    30 - 40[/QUOTE]
    В этот бюджет вместится только котел аля Мозырь 20 и самодельный ТА, если расширите бюджет до 60 тыс то можно взять неплохой котел для дров, но пока без ТА, модели неплохих котлов называть не буду, могу в личку ибо это мое личное мнение.
  12. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Тт котел до 35 тыс. рублей
    Добрый день всем. по заголовку надеюсь все понятно поэтому прошу давать советы в данной ценовой категории. итак дом новый бревенчатый 2 этажа. собираюсь котел использовать с ТА на 1,5 куба. система будет открытой. в доме будут и теплые полы и радиаторы. в регионе в наличии есть следующие котлы:
    добрыня 22 800 р.
    купер 20 -24 700 р.
    зота мастер 20- 27 000 р.
    каракан 20- 22 000 р.
    еще какая то "армада" за 32 000 р. посоветуйте что все же будет лучше.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все плохо. При работе на ТА режим как будто топишь баню. Постоянно смотришь когда подкинуть дрова.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Топливо какое, уголь? Площадь дома?
  15. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    В этот бюджет вместится только котел аля Мозырь 20 и самодельный ТА, если расширите бюджет до 60 тыс то можно взять неплохой котел для дров, но пока без ТА, модели неплохих котлов называть не буду, могу в личку ибо это мое личное мнение.[/QUOTE]
    Извините за не точность. Этот бюджет без ТА. ТА возможно самодельный буду ставить, места хватит)
