1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зато "теоретики" с вероятностью 146% скажут какие котлы порекомендуют "практики". Либо свои либо друг друга.) И не такие уж "теоретики" теоретики.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, я ничего конкретного вам не посоветую ибо во первых не хочу походить на рекламщика, а во вторых при ваших ценах на уголь замена котла действительно не окупится в обозримом будущем. Думаю тут можно и завихрителями точно обойтись и подождать рока котел скончается своей смертью. Просто в М. о. уголь ДПК стоит 7000 р/тн, экономичный и эффективный котел окупается за несколько лет. У вас уголь стоит на порядок дешевле и смысла в замене нет.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И ведь не с проста углю предпочтение отдают. Задумайтесь почему.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что там, где их когда-то изобрели, уголь (причём преимущественно бурый) был (да и есть поныне) в достаточном количестве, а вот с лесами всё сложнее:)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В М. о. тоже с дровами не все так хорошо как хочется.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Опустите термопару в центр потока дымовых газов на выходе из вашего кирпичного теплообменника и померьте температуру. Если не более 160С, то не заморачивайтесь, судя по этому сообщению, у вас всё не так плохо.
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Спасибо, весьма лаконично и понятно)...Уголь орех у нас 2,5 рубля тонна почему я и удивился столь быстрой окупаемости замены главного дивайса СО...Я изначально когда стоял перед проблемой отопления думал да советовался год почти в этом месте, посчитал прикинул и получилось что мне проще и оптимальнее оставить старый котел с ЕЦ приделав к системе ТА, и в целом считаю что не ошибся. Котел кстати наконец разобрался какой, вагонный оказывается...для железной дороги такие делали мощность правда не понятно толи 37 толи 45Квт. Судя по всему умирать своей смертью в моих условиях он будет очень долго. Но ведь нет предела совершенству и всегда хочется что нибуть перед зимой улучшить вот и задал вопрос про, как уже узнал у Вас, завихрители. Т. е я правильно Вас понял что попробовать заколхозить такую штуку стоит?
  8. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Спасибо за совет, похоже действительно надо с этого начать.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы начали так за упокой что я несколько не ожидал финального за здравие!) Как абсолютно справедливо сказал @Ranae, 5 тн угля на 180 м2 в Сибири это отменый результат. Главное чтобы завихритель не снизил тягу ниже минимальной. И стоял в месте которое еще греет теплоноситель.
    Для удобства эксплуатации можно Регулятор Тяги приспособить.
  10. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Вопрос ко всем эксплуатирующим ТК на угле, какой средний расход угля за сезон в сутки на кв метр прощади? У меня получилось 5000кг угля орех каменный/ 240 суток/180кв метров=0,115. Хотелось бы понимания этой цифры. В том смысле на сколько это много или мало, почитал характеристики шахтников, средний расход угля цифры начинаются от 1,5 кг в час т. е даже если 1,5кг*24 часа/180 кв метров =0,2, т. е для моих условий на тот же период получается 8640 кг угля, или я что то не так понимаю. Прошу конечно не пинать за столь около научные расчеты без учета теплотворной способности и тепловых потерь и тому подобных инженерных изысков)
  11. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Не совсем понял Вашу банкетную тему)...Тяга у этого котла с моей трубой дикая, пробовал прикрывать и шибер на трубе и заслонку на воздухе потдувала, гореть начинает хуже и дольше и с точки зрения заряда ТА смысла ни какого ..т.е тепла больше в него не отдает от этих манипуляций посему я думаю от регулятора тяги толку не будет в любом случае. У меня что летом что зимой один процесс, затопил на максимуме мощности ТК зарядил ТА, и далее греюсь до следующего раза.
    Начну как выше сказал с замера температуры в трубе на выходе, а там думать буду.
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вы начали совсем грустно. А оказалось что далеко не все так плохо как казалось с начала!)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это абс правильно.
  14. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день!
    Вы меня прям убедили на тт котел на угле. Исходя из ваших аргументов, буду брать уольный. Котел как у вас будет хороший выбор?
  15. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Среди всех кртлов он вроде самый достойный. Название писать не буду, чтоб не рекламировать.
