1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. alemel
    alemel
    alemel
    Не очень понимаю, что такое шахтники, прошу объяснить коротко. Нужен котел 17кВт твердотопливный длительного горения, 60-70. Понимаю, что на этом нельзя экономить. Дом 2-х этажный 6х8м, каркасный, полноэтажный, S= S1 + S2 = 96 кв м. Утеплитель 100мм. Выложились на него по полной программе, второй этаж законсервирован до следующих накоплений. Теплопотери рассчитал по рекомендации nvpsmailru
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На.
    ..чего то до фига. Тем более только первый этаж топить собираетесь.
  3. alemel
    alemel
    alemel
    До фига, конечно на 1-й этаж. Но и 2-й будет. Живу в Питере. Обычно, не реагирую на ответы типа "На", Возраст не тот уже, видел много чего, или потому что сам по образованию энергетик. Но практики не хватает именно для выбора котла, даже не мощности его, а именно марки. И не по соотношению цена-качество, а просто, чтобы был эффективен, дольше горение продолжалось. Для всех видов топлива подходил. Дом первый раз в жизни построили с женой. Пусть внуки на выходные приезжают...это лирика уже. В свое время 22 года назад, на БАМе в тайге в щитовых сборных домах мы устанавливали стальные печи 70х50х80см, сталь 3мм с колосниками естесственно. И для поддува, вниз под колосники с фронта печки посередине врезали пефорированную (сверлённую) трубу Ф57, длиной см 12. Пустая банка тушенки служила регулятором. В 40 градусные морозы, если правильно заложить дрова: колотая промерзшая лиственница, до утра печь "шаила", Растапливали конечно сосной сухой-щепа, поленья
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не обижайтесь. Я наверно неверно оформил свой пост. "На" относилось к площади. Т. е. 17Квт На такую площадь многовато.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Шахтники это котлы имеющие шахту для загрузки большого количества топлива, при этом в самой работе находиться не весь объем топлива, а определенный слой. Чем больше можно загрузить топлива, тем более продолжительно будет время работы котла на одной закладке. Шахтники бывают угольные, дровяные, комбинированные. Желательно подбирать модель непосредственно на определенный вид топлива, теплопотери дома. Цифра в 17 квт вызывает не понимание с моей стороны, может стоит посчитать еще какими-то калькуляторами теплопотерь?
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Sergeslink, там каркасник со стеной в 10 см, так что нормально
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите разновидность твердотопливного котла - пеллетный.
  8. dodes
    dodes
    dodes
    Бери Бош солид 2000 15 квт у нас примерно такой же дом два этажа +отделно котельная +комната при котельной 4*4+баня с коридорчиком. Отопление ленинградка закрытая СО с естественной церкуляцией если надо. 98 алюминевых секций. Хватает с избытком.
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Сколько площадь отапливаемая всего у Вас?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    17 квт это очень много. Вам какую-то лажу, а не рекомендации насоветовали. На вскидку вам котел всего 6-8 квт нужно.
  11. ptich
    ptich
    ptich
    У меня 16 квт шахтник на 95 квадратов, перебор, сеичас продаю, буду ставить меньше.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не рассматривали установку ТА?
  13. ptich
    ptich
    ptich
    Рассматривал, не хочется лишать жену кладовой),опять же обвязка, да и просто не хочу усложнять все. Поэтому котел приемлимой мощности и длительности горения лично для меня интереснее.
  14. Gesha
    Gesha
    Gesha
    Нижнеангарск
    Всех приветствую!
    Помогите подобрать котёл. Вводные данные такие: Дом 100 квадратов (2-а этажа), брус 18, не утеплён, окна ПВХ 1 этаж. Нужен котёл, который можно будет поставить на кухню. Т. е. котёл не должен дымить при загрузке топлива. Топить могу как дровами так и углём. Бюджет ограничен 40 000 руб.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Выводы давно сделал. Утепление дома - миллион, окупаемость 90 лет. Меня не парит угля на пару ведёр больше в сутки заносить, тепло и это главное.
