1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Именно. Огненый ящик. Если не посчитают за рекламу, тоя недавно видел новые клонструкции котлов Дон-30 по-моему. Очень внушительный бункер, страшный аж...Но добротно свареный и по цене, что то в районе 40 т. р.
  2. Ilive
    Ilive
    Ilive
    Всем привет, прошу советов. Первый раз сталкиваюсь с отоплением, и по этому множество вопросов. Имеется загородный дом. брус 150мм пока из утепления только вагонка и под ней слой не большой утеплителя. Тонкий 1-2 см. Позже будет внешняя отделка и уже обложен утеплителем (мин плитой) мин 5 макс 10 см. Площадь 120кв первый этаж 8*8, второй 6*8 отапливаться будут оба этажа. Газа нет и не будет. Есть электричество но оно частенько бывает вырубается бывает и до 8 часов. Хочется твердотельный котёл с эл тэном, который можно будет включать на ночь.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока не поздно, утепляйтесь по полной. Вам пока ничто не мешает. Потом себе спасибо скажите. И выбор вида отопления будет проще.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ориентируйтесь только на ТТ. Тен в котле-деньги на ветер. Во-первых это должен быть тен в 12 кВт. Вы представляете себе это? Соответственно все сказки о "поддержании тимпературы" этим-бред. Проще тогда просто купить пару-тройку маслянников и использовать их в необходимых комнатах, если временно не отапливается дом дровами, пока утепление и отопление не выйдет на положенные параметры. Тем более что эл. отопление намного дороже.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Маслянники это прошлый век. Конвектора или тепловентиляторы гораздо эффективнее. Учитывая проблему с перебоями с электричеством и они не помогут. Энергонезависимый ТТ котел с системой отопления с естественной циркуляцией. Он хотя бы позволит выспатьсяв случае чего.
    Ну и утепляться, утепляться и еще раз утепляться. Подозреваю что утеплитель под вагонкой нихрена не дышащий...
  6. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Очень даже за Вас и рад, это воопче очень полезно работать больше), просто человеки создания странные все норовят на халяву проскочить. Опять же потдерживаете угольную промышленность Кузбасса не иначе). Шучу конечно, без обид, сразу же написал, каждый сам строит свой дом и сам решает каков он будет.
  7. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Да и уголь в Анжерке на сколько я знаю весьма дешев...у меня родственики живут в Шарыпово, шахты бурого угля. так там этот уголь за тристо рублей тонну, социальная цена типо.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Стены шибко кривые, не я строил)
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня друг в Томске живёт возит уголь из Анжерки
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Почему вы не попробуете утеплиться базальтовой ватой? Обрешётка, плиты базальта, мембрана и любые панели, или гипсокартон. И стены ровные будут и комуникации спрячете в стену.
  11. Ilive
    Ilive
    Ilive
    Конечно будем утепляться.
  12. Ilive
    Ilive
    Ilive
    Т. е. использование ТЭНа на ночь не возможно? Счётчик двух тарифный. И ночью дешевле электричество. И если вдруг рубанёт свет, ничего страшного не должно случиться.
  13. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    И по чему у Вас если не секрет орех длинно пламенный? У нас от 1,9 до 2,9 за тонну...я в прошлом годе за 2,7 брал...в этом еще пока не искал.
    В том и смысл тут кто то писал ранее что в Москве в области воопче нормальный уголь под 7 рублей тонна. Для них я думаю проще утеплится будет однозначно)...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Возможно. Но лучше для этого поставить полноценный электрокотёл. Пусть и самый простой.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Случится только следующее: просто вы оплатите дополнительно за эл-во .Из за большого объёма воды и малой мощности тена (а в котлах размещают как правило тены до 3-4 кВт) циркуляция замедлится и система будет быстро остывать. Это всё равно что кипятить ледяную воду в чайнике спичкой., где спички-киловаты эл. энергия. Толку никакого. Для поддержания хоть какого то уменьшения остывания вам понадобится мощность как минимум 12 кВт, но при этом ток потребления будет нужен примерно 50-60 А. Максимум что вам дадут по договору от сетей-5 кВт Это я уже не говорю о серьёзной проводке и автоматике. И кстати что для таких мощностей, как правило уже нужно будет всё переделывать на з-фазное питание. Поверьте это всё уже не раз пробовалось доверчивыми потребителями и они возвращались именно к ТТ
