1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    110 кв. м
    Пользую сейчас черногорский уголь. 20-00 засыпаю 1.5 ведра угля ставлю t 65-70 ,на трехходовом клапане оставляю подмес для обратки. Ночью на улице -2. Почти до 6-00 температура в со 60С. В 6-40+-.подхожу к котлу открываю топку в ней почти пусто, несколько красных угольков остается. Выгорает все, есть только зола которая ссыпается в зольник.
    Котел работает сам, я его не касаюсь. После " доброхота" это просто чудо. Называется Бош солид 2000 или он же Будерус Логано. 5139100-b470c4007749fe9ad40a2b7c6895696c.jpg
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @dodes, Ну правильно...тот же самый Дакон, Юнкерс и. т. п. Очень хорошие котлы
  3. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Т. е у Вас где то три ведра в сутки получается сейчас на 110 кв, на зиму если не секрет сколько угля запасли?
  4. dodes
    dodes
    dodes
    Уголь не запасаю, недалеко угольные базы беру черногорский реже беловский. В запасе 600 кг черногорского. Сейчас топим только ночью. На фото коробка с тенами 3 шт по 2 квт. Хватает даже в морозы, это лучше чем встроенные в котел. Еще фото топки после протопки, с 20-00 до 9-00 засыпал полтора ведра угля до 9-00 к котлу не подходил. Так что советую BOSCH Solid 2000 H SFH 15 или его аналог Buderus Logano S131-15H .Это новые модели не путать с шахтными Дакон, Юнкерс и. т. п. у которых с боку палка мешалка.
  5. dodes
    dodes
    dodes
    В догонку: смола на стенках сначала раздражала, потом разогрел котел до 80 гр. все стекло и сгорело с треском. Про эл. тены в системе только положительные отзывы. Прошлой зимой в морозы 4 квт держали темп около 50 гр. Пробовал рядовой уголь с пылью тоже весь прогорел но теплоотдача хуже. Можно положить колосник горизонтально и топить дровами, можно стружкой, но не полезно.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Жил возле будеруса логано 32D один отопительный сезон, продал за полцены, спасибо больше не надо.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А у меня шахтник Ю 25 уже пяток лет и я доволен вполне. И дрова и уголь кушает вполне приемлемо и держит тимпературу адекватно. Так что тут в каждом случае нужно подходить по своему вкусу
  8. dodes
    dodes
    dodes
    Вам про фому, а вы про ерему. 32D модель начала 20 века. Buderus Logano S131-15H новый 2015г.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И я знаю людей которые вполне довольны Логано. А вот теми самыми котоами не очень довольны. ;)
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Он что, сам за углём ходит? Топка на 4 часа примерно в номинальной мощности. В полночь загрузил утром он уже пустой и холодный.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет, возможно ...Смотря какой режим. У меня полтора ведра при площади 120 хватает на 8-12 часов
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Ещё бы в Краснодаре не хватало) а когда за -40 почти месяц как в том году что я с будерусем жил? Приезжал в обед с работы уголь подкинуть чтобы не околеть к вечеру.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это да..у нас когда было пару тройку недель по -20-30, то тоже каждые 4-5 часов подкидывал. Но опять же если теплоизоляция дома хорошая, то расход заметно уменьшается. У меня из состояния-ветер в швах, до состояния 80% изоляции расход упал втрое
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так о том и речь, будь это будерус хоть старой линейки хоть новой а расход угля при номинальной мощности как был 4 часа так и остался.
  15. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Вот по этой то причине я когда задумывал всю эту историю и поставил ТА...сейчас на трое суток хватает, в минус сорок раз в сутки топлю. И не переживаю за электричество.
