1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    В дырявом доме или когда мощность не соответствует площади отапливоемого помещения.
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    При чем тут дом. Загляните в паспорт котла.
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Твердотопливный котёл Logano S131-15 H Расход топлива: 10.0 кг/час. Основное топливо: каменный уголь (20-40 мм), бурый уголь, древесина. Объём загрузочной камеры: 38 л.
    При плотности угля ДО примерно 0,8 получаем полная загрузка прогорит за 3 часа с хвостиком. У моего 32D за счет увеличенной топки этот параметр был 4 часа.
  4. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Про ТА и 300кв согласен...у меня 2.5 тонны в подвале, ну а насчет соседей затопит 5 тоннами воды эт конечно перебор у нас по лету у половины соседей бассейны обьемом по более стоят и ни чего. Утепление всегда имеет смысл но как и все без фанатизма, смысл отапливать небо. Дом от солнца не через стены отапливается а через окна и утепление здесь ни как не мешает...мое мнение.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ничего удивительного. Применяя новые конструктивные изыски можно лишь на какие то единицы повысить КПД котла. Чудес не бывает. А продолжительность работы однотипных котлов зависит только от теплопотерь и размеров бункера.
  6. dodes
    dodes
    dodes
    Причём тут паспорт я реальный пользователь такого котла и чтобы за час 10 кг угля чё то производитель загнул. Дас ист фантастиш. Может при морозе в - 65. Или уголь совсем бурый.
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Чего загибать, если известны калорийность угля и объём топки и отсюда мощность и время работы.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если при сжигании килограмма угля марки Д, с учётом КПД котла выделяется 4.5 кВт/ч тепловой энергии, то сколько нужно сжечь угля, чтобы получить мощность 32 кВт?
  9. dodes
    dodes
    dodes
    Зачем 32 квт мне они не нужны, 10 квт достаточно. Вы пользовались котлом
    Bosch Solid 2000 H 15?, что там написано это чтобы исков не было если меньше 4 часов работает. Вы же читали эту ветку реальных пользователей https://www.forumhouse.ru/threads/329520/page-5. ? Там у одного пользователя проблемы были, топил древесным углем.
  10. dodes
    dodes
    dodes
    Чудеса бывают. Жизнь это чудо.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так у модели вашей и топка не как у 32 по объёму, а время горения на номинальной мощности даже и меньше. Загнать котёл в полуспящий режим и получить горение часов 10 не проблема, но от котла требуют ту мощность, которая у него заявлена, а на ней он продержится только заявленные в паспорте и с оговоркой, что на каменном угле а не прочих топливах.
  12. dodes
    dodes
    dodes
    На этом и остановимся, у вас по паспорту уголь засыпай, а у нас по факту через 10 часов. И вам привет.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Ну и Вам не наших температур зимой)
  14. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Solid 2000 B очень универсален в топливе, загрузка этого топлива простая, сверху
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А сбоку да, сложная!)
