1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    Опять вы не про тот солид, загрузка не сверху. Проснитесь с 2015 есть новая модель. А морозы у нас на Алтае не слабее ваших.
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Иногда, разово, Алтай много южнее. А вот когда несколько недель стоит сорок это совсем другой коленкор. В 150 км от меня в Мариинске зафиксирован температурный рекорд региона -56 градусов.
  3. domik64
    domik64
    domik64
    Всем доброго дня. Дом: проф. брус 200*200,2эт,потолок (250м.м),пол (200 м. м), утеп. цоколь. Отопление: 1эт.ТП, 2эт.батареи.Прим.теплопотери 13кВт.Основной-ТТК,рез.-ЭК (ночной тариф).Вопрос:нужен ли шахтник и если да, то 15 кВт хватит?
  4. domik64
    domik64
    domik64
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На первую часть только вы сами можете ответить. Хватит, если расчёт верный;)
  6. Ssitt
    Ssitt
    Ssitt
    Не можем определиться с мощностью котла. Дом 70 кв м, кирпич, не утеплен. Зимы до -35. Все советуют по разному, смотря какой мощности котел есть в продаже. Начитавшись форумов поняла, что лишняя мощность тоже нехорошо. Выбираем Сакович, САС, Heiztechnik. У других пугает тонкая сталь. О водных колосниках тоже разные мнения.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какие тут могут быть мнения? Они для угля.
    Может вам проще утеплиться и спокойно сидеть на электричестве? Котлов такой низкой мощности очень не много. Или брать с завышенной и ТА. Но это всё равно хранение и закупка топлива, чистка котла и т. д. В вашем случае ещё есть выбор.
  8. domik64
    domik64
    domik64
    А какой шахтник посоветуете: Таймень, Кремень (они10.20кВт, 15 нет).20кВт не много..Прочитал про котлы форумчан " Glaz2137", " Оксфорд",они их теперь изготавливают на продажу? Бюджет 70 т. р + -.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Доброго всем. Стоят два котла Дакон Дор, шахтник, в разных зданиях. У одного дымоход 15 м, у другого 6м. Первый работает отлично- выставил темп., заслонка закрывается полностью при достижени заданной темп. Второй, с 6 м. трубой заданную температуру не нагоняет. Думаю, дело в малой тяге. Хочу в нижнюю дверцу поставить наддув с автоматикой. Есть ли у кого опыт эксплуатации?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не сказали мощность или модель котлов. И проверьте целостность заслонки (32 на схеме котла) для первой растопки (скажем условно форсаж:)]) и угловых элементов (№41) :um:, перегородка окна реверса в камере загрузки(№23 на схеме котла) и наличие огнеупорных кирпичей .
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Один котел Дакон Дор 24 квт- он нормально работает. Второй Дакон Дор 16. Котлы стоят 5 лет, схемы давно утеряны. Первый стоит в магазине, где люди ходят постоянно, второй дома, теплопотери должны быть меньше. Думаю, все таки тяга виновата. Потому что, когда сильный ветер- котел с трудом, но температуру нагоняет. Все котлы отапливаются только углем.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Утеплите дымоход, проверьте горизонтальный и вертикальный участок дымохода, организуйте нормальную приточку воздуха к котлу. Сколько теплоносителя в системе 16 квт котла?
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    За 5 лет я их вдоль и поперек... Дымоход утеплен, чищу все регулярно. 16 квт. нагревает только теплые полы, без радиаторов. Воды в системе 200 л. Труба дымохода 159 мм. Высота 6 м. Производитель рекомендует на 150 диам. высоту делать 12 м. Дело в том, что когда котел только поставил, он, где то дня 3 работал как положено. Еще грешу на нагар в теплообменника. Идеально вычистить не получается. Но в 24 квт. тоже такой же нагар. В нем правда между шахтой вместо шамотной перемычки сделана полноценная водянная рубашка. Уже и не знаю, что делать. Дошел до наддува, другого варианта не вижу.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А сколько и какого угля съедает котел за сутки ?
