1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Извините за не точность. Этот бюджет без ТА. ТА возможно самодельный буду ставить, места хватит)[/QUOTE]
    Но в любом случае хороший котел для дров, именно хороший а не компромисс из-за отсутствия бюджета, будет стоит в районе 60 тыс., но его можно начать использовать и без ТА. Я бы пошел по этому пути, а потом при желании внедрите ТА.
  2. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Итак площадь дома 130 кв. м. топливо только дрова. причем дрова 80% береза. котлы выбирал по такой стимости т. к. финансы жмут очень сильно. ТА собирался сделать самодельный, железо есть. есть так же трубы полипропилен для двухконтурного отопления, три насоса, два трехходовика. на площади 30 кв. м 1 этажа закатано 200 м. шитого полиэтилена, есть 78 секций алюминиевых радиаторов под ТА специалист сделал схему обвязки, поэтому под него и нужен недорогой котел. тем более в будущем все же надеюсь на газ. только не знаю когда через год или через 10 лет.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    По дровам я не помощник, но согласен
    у котла придется торчать чтоб подкинуть очередную порцию дров, КПД и загрузочная камера у этих котлов значительно меньше шахтников.
    Это как вы на 30 квадратов умудрились закатать 200 метров?
    А какой котел рекомендовал специалист ?
  4. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    спец работает с газовым оборудованием. он мне сделал схему и посчитал чего сколько надо приобрести из запчастей
  5. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    ZerZer сказал (а): ↑
    считайте по краям расстояние по 10 см в центрах 15-18 см. в среднем по 15 см между трубами.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Посоветует Таймень (шахтник), котел на дровах проверенный, болячки вылечены, но цена в 60 тысяч вам наверно не понравится.
    ZerZer, честно не понимаю ход ваших мыслей. Вкатать 200 м в пол, соответственно свой насос + смесительная группа на ТП, два трехходовика, три насоса, но зато котел хотите до 35 тысяч .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Многие вещи умом не понять. Или новый дом за несколько миллионов, в оборудование под пару сотен тысяч и сэкономить на котле 30. Хотя долгими зимними месяцами - это самый главный предмет в доме. Нет нормального котла - нет нормальной жизни. А еще некоторые котельную в доме располагают с отделкой по высшему разряду и потом ставят туда простенький котел и таскают дрова через дом и ставят туда ТА. Хотя котельная стоит на порядок дешевле.
  8. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Xnj gjltkfnm abyfy
    все это делалось не единовременно а в течении 3х лет. в данный
    момент финансы кончились и затрачивать еще 60 тыс на котел как то не айс. хотя если этот шатхник может работать без ТА т. е. топить мой дом без подходов хотя бы 8-10 часов можно подумать. что скажите на это
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вся проблема в продолжительности горения. Эти шахтники могут работать по 8 часов на дровах без ТА
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Перерасход материала и больше ничего. 6 лет назад делали отопление в доме площадью 400кв. м. Отопление только тёплыми полами. Межосевое расстояние в змеевике 300мм. (Два радиатора только в гараже.) В то же время другая бригада делала отопление в доме (В 250метрах) по точно такому же проекту. Кроме тёплых полов (межосевое расстояние в змеевике 200 мм) в помещении были установлены радиаторы. (Подстраховались.) Котлы одинаковые- дизельные. При одинаковой температуре в помещениях обоих домов, расход топлива одинаковый. Выводы делайте сами.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    К сожалению, довольно частое явление.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не, я не только Таймень советую, а еще 3 котла которые думаю что будут хорошо работать на дровах, все шахтники.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котлы же не являются Вашим бизнесом? Зачем тогда скрывать своё мнение? :)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Потому что форуме что ни напиши - все считают скрытой рекламой. Проще говоря, просто мы затрахали друг друга подозрительностью и недоверием.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я заметил. И не знаю, кому как, но мне это не нравится, поэтому по мере сил буду стараться оздаравливать атмосферу.
