1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Уголь каменный, марки Д. Разрез Шубаркуль. 24 квт кушает 6-7 десятилитровых ведер в сутки. Горит постоянно. Я ему сверху добавил бункер на пару ведер. 16 котел топлю периодически, где то с обеда до 12 вечера. Кушает тоже 6-7 ведер. Может быть причина еще и в этом? Пока войдет в рабочий режим, а гореть то уже нечему. Бетон разогреть... Это не радиаторы...
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вполне возможно. Нужен клапан подмеса на котел, но он стоит как полторы-две тонны угля.
  3. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    15 кВт-впритык, нужен 18-20 кВт. тем более дом 160 м. 20 кВт-это максимальная мощность. в режиме длительного горения. где температура 65-80 гр будет поменьше. Шахтник-хороший вариант
  4. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    20 не много. Посмотрите вариант Термокрафта "Зевс-20" или у Теплодара есть Куппер Карбо 18 кВт
  5. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Сейчас немаленький выбор котлов маленькой мощности- У Термокрафта, у Каракана, у Хайцтехника от 7 кВт котлы
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да в общем ответ в Вашем вопросе, 3 дня нормально работал до момента появления нагара на стенках трубы, диаметр чуть сузился и получите распишитесь, наддув...
    Для проверки вычистите трубу, при этом приоткройте окно при протопке для создания приточки, думаю на день два заработает нормально, ну а если заработает то разбирайтесь с диаметром и высотой трубы дымохода. К примеру у меня рекомендованный диаметр 150 мм, поставил 180 мм, чищу раз в год по весне, да и то для собственного успокоения, за 6 лет тяга упала один раз когда топил то березой, то елкой, прочистил и больше такой топки не допускаю.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи в выборе тт котла на 1-3 года временно. (потом можно его куда перенести, есть возможность), т. к. Вступил на тропу войны с горгазом!
    Дом 360м2, теплопотери почитать трудно, в идеале конечно планирую котёл 42квт. Со в перспективе никотемпературная, но сейчас временно нитки радиаторов, температура необходима не более 20 градусов для внутренней отделки!
    Дом в Новосибирске! Есть и уголь и пеллеты, незнаю только что выгоднее пока.
    Дымоход на крышу метров 12-14.
    И по маркам посоветуйте и я как понимаю шахтный лучше. И бюджет бы в 50т.р
  8. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Здравствуйте! дайте ссылку на тему" регулировка подачи воздуха вентилятором в угольный котел"
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А разве есть такая тема? Может проще вопрос конкретнее сформулировать?
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Спасибо всем за советы! Кто не попал в такую ситуацию, меня не поймет...
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Делайте нормальную тягу (трубу) и не ищите неприятности на свою голову. С вентилятором получите избыточное давление в топке, что недопустимо в негазоплотном котле и такими колосниками. Хотя есть тут на форуме, люди устанавливающие его на такой котёл. Не гневите "бога" ТБ.
    Никакой разницы. Что радиаторы, что бетон. Сколько котёл выработал тепловой энергии, столько он и передал в СО (в помещение) Разница, только во времени. В любом случае, выработанное тепло пошло на покрытие тепловых потерь здания. Напоминаю, у СО нет КПД, в отличии от котла. Дело не в СО. а в котле. (или тяге)
    Нет. Существенно повлиять на КПД он не может, так как это элемент СО. Разбираться надо с котлом, теплопотерями и т. п.
    Это к чему? Приходилось решать ситуации и "пострашнее."
  12. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Здравствуйте! Посоветуйте, у меня на чугунном будеросе открывается шибер, когда температура опускается ниже установленной и в одновременно включается вентилятор для поднятия температуры, но он мощный и уголь быстро прогорает, правда один плюс, золы тоже не остается или мало, как сделать, чтобы вентилятор включался импульсами на 2-3 сек и минуту или больше стоял и так до разогрева, можно поставить конечно резистор на обороты (на этом мои познания в электронике закончились),но может есть другие варианты?
  13. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Только желательно, чтобы это было просто, купить какой-нибудь девайс и поставить перед вентилятором
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не стоит использовать вместе шибер и вентилятор, если речь идет о шибере, как о заслонке, подающей воздух в котел для организации горения. Либо вент, либо заслонка.
    Необходимо использовать такие контроллеры, которые обеспечивают плавную регулировку подачи воздуха.
  15. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Шибер который на выходе из котла, она работает в паре с вентилятором, открывается заслонка, начинает дуть вентилятор, подает сигнал на открывание шибера микропроцесорный датчик, есть комфорт эко, попробую приделать, но вентилятор включается быстрее чем открывается шибер
