1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Блин вы хоть сезон отопительный обработайте на своем Боше, потом уже в каждой теме их советуйте. Реально уже глаза "режет", если хотите реально пючто то подсказать то опишите процесс общения с котлом, а так на рекламу больше похоже.
  2. dodes
    dodes
    dodes
    Всем привет! Очень давно не заходил сюда. Котёл на месте и отлично работает (у меня 15 кВт). Отец тоже заменил свой Logano 111-2 на 131, топка раза в два больше, пока осваивает, нужно немного переделать дымоход.
    Я чего пришел то, в прошлом году в ноябре месяце у меня котёл сгорел, ну как сгорел, не совсем...
    Рассказываю: Затопил я его вечером и уехал, приехал только через сутки. А в котельной полный крах. Котёл кипел, воду естественно всю выгнало через расширитель (ламинат чуть вздулся в одном месте от воды, у меня расширительный бак на крыше над вторым этажом), терморегулятор и датчик температуры в труху, на боках краска полезла от температуры. Ну, думаю, все, приехали...
    Разобрал я его весь, смотрю бока чутка надулись, ну прям совсем чуть-чуть. Зато котёл чистый внутри, как с завода практически, выгорело все! :) Поехал купил регулятор, датчик, все установил, залил воды... Все работает до сих пор, краш-тест пройден.
    Долго думал из-за чего это могло произойти. :faq:Так вот заметил, заслонка и щель под ней в межсезонье при слабой топке активно обрастают смолами, затем заслонка просто прилипает. Регулятор ее тянет, но она то прилипла :( Затем регулятор ее все таки отрывает (он сильней), и заслонка резко подскакивает с непредсказуемым результатом. Может зависнуть, запутать цепочку и т. п. Такое потом и произошло, но я уже рядом был, успел заметить.
    Так что чистите или обжигайте газовой горелкой это место почаще, как я теперь и делаю.
    Ну вот вроде и все. На следующий год у нас подключат газ, но этот котёл останется в резерве.
    Вот реальный отзыв после аварийной ситуации отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/329520/page-59. Могу посоветовать еще Твердотопливный котел Хайцтехник с автоматикой НТ 15 кВт (HT tronic 420) ,у кума такой отлично работает. Но цена 75 т. р. Процес общения с котлом описан в теме см. ссылку. Вот пример: Садишься за руль например БМВ Х 5, немного едешь и просто слов нет, Восторг. Так и с котлом который использую сейчас после огненных ящиков производства наших " Буржуев". Сейчас уже они однако копировать начали эти котлы.
  3. dodes
    dodes
    dodes
    Отработаем и думаю не один. Глаза нужно беречь, светозащитными очками. С котлом общаться не могу он не живой организм. Рекламы нет, просто впечатление и желание помочь людям при выборе тт котла чтоб им было лучше, легче и веселее в зимнию стужу, без нервных пританцовок вокруг своих печек.
  4. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Не совсем так... мы ставим и Хайцтехники недешевые, и Переко, но они стоят этих денег. Не сомневаюсь, что ваш котел хорош, но это не значит, что все отечественные котлы-огненные ящики. На счет Караканов-у них есть свои достоинства (могу назвать с десяток точно). Производителей "наших" стало больше, соответственно конкуренция растет, а значит и качество. Не будьте субъективны
  5. any2005
    any2005
    any2005
    Дорогие форумчане!
    Ситуация такая. Мы купили недостроенный дом в Подмосковье для ПМЖ и уже живем там.
    2 этажа, 1 этаж стены в 1,5 кирпича, второй - в 1 кирпич. Крыша не утеплена. Площадь каждого этажа по 51 кв. м. На второй этаж ведет лестница и люк, там мы не бываем. Люк мы закрываем и на зиму забьем. Межэтажные перекрытия - бетонные плиты. На 1 этаже хорошие толстые стеклопакеты, 4 окна. Высота потолков 3 м. Дом не отделан внутри вообще, есть только деревянные полы, которые мы будем срывать. Под домом во весь размер цокольный этаж, высотой 2,20, с окошками, которые мы запенили. К дому пристроили пристройку из пеноблока (20 см толщиной), в ней санузел, прихожая и котельная, пока снаружи не утеплили. Пристройка высотой на 2 этажа, крыша второго этажа тоже не утеплена. Между этажами пристройки утеплитель PIR-плита. Площадь пристройки на 1 этаже 20 кв. м., из которых около 6 - котельная (над ней 2 этажа нет, крышу тоже утеплим PIR-плитой).
    Я предполагаю, что ближайшие года 3 нам не хватит времени и средств, чтобы заниматься вторым этажом. В будущем он предполагается как гостевой, то есть не постоянного использования.
    На каком-то сайте нашла калькулятор, с помощью которого посчитала, что на отопление 1 этажа, включая пристройку, нам понадобится примерно 12 кВт тепла. Электричество нам выделили 5 кВт на дом, есть мысли, что поставить в щитке, чтобы было 10, но я заметила, что иногда очень тускло светят лампочки, то есть не всегда есть 220, а то и меньше.
    Есть перспектива подключения к газу, но соседка уже 3 года этим занимается и пока не подключилась, плюс по деньгам мы пока это не потянем.
    Мы хотели сделать систему отопления и ГВС, пока на дровах, а когда уже получится подключить газ, я думаю, лет через 5, или поменять котел, или уже сейчас выбрать котел, в который можно будет установить газовую горелку и перейти на газ. Топиться пока мы можем дровами и всяким древесным мусором: досками, опилками. Пелеты мы не можем себе позволить по финансам.
    Нам порекомендовали одного специалиста, чтобы он нам сделал систему отопления и ГВС, к которому обращаются все в товариществе, у него хорошие отзывы. Он пришел и дал нам рекомендацию установить котел Купер мощностью 30 КвТ (с учетом 2 этажа) на дровах с электрическим теном + бойлер косвенного нагрева для горячей воды. Сказал, бойлер больше 150 л не берите.
    Я почитала отзывы по этому Куперу, закладка дров прогорает при хорошем раскладе за 4 часа, дальше фигачит электричество, это будет выходить тысяч 10-12 в месяц. Мы оба работаем, я ежедневно езжу в Москву, муж строитель-отделочник, месяц-два работает в Москве, потом домом занимается, но ночует там, т. к. у нас собака. Соответственно мы не можем целый день и всю ночь непрерывно топить котел и так много платить ха электричество тоже не можем.
    Я читаю этот форум уже почти 3 недели, в голове полная каша. Поняла, что не справлюсь без советов профессионалов.
    Простите за столь длинную присказку)
    Итак. Нам нужен котел.
    1. Я не понимаю, какую мощность надо брать. Пока мы будем топить только 1 этаж, но года через 3 добавится второй. Но на втором мы будем поддерживать 10 градусов, а нормально топить только тогда, когда будут гости. Если мы возьмем котел 20 кВт, не будем ли мы его портить тем, что используем на половину мощности и хватит ли нам его в будущем на большую площадь?
    2. Или брать котел на дровах + электричестве, чтобы в тот момент, когда прогорели дрова, включался ТЭН и просто поддерживал систему, но тогда дровяной котел должен быть длительного горения? Или вы посоветуете 2 котла: дровяной и электрический? По тому что я прочитала на этом форуме, по продолжительности горения мне нравятся шахтники, бывают ли они с ТЭНами? Если через 4-5 лет у нас будет газ, можно ли куда-то поставить еще и газовую горелку, чтобы не городить еще и 3-ий котел?
    3. НО, в котельной подиум шириной 2 м, глубиной 1 м и сделан выступ глубиной 1,20 шириной 80 см непосредственно под котел. В котельной помимо котла будет стоять насосная станция для подачи воды из колодца, где-то еще надо повесить бойлер косвенного нагрева, необходимо хранить большой запас дров, чтобы они были посуше. Если, например, выбирать Пересвет-20, у него глубина 1 метр. Достаточно ли, чтобы между задней стенкой и котлом было только 20 см? Если нет, то какой котел должен быть по глубине?
    4. Хотелось бы прочитать конкретные советы пользователей, исходя из нашей ситуации, с указанием конкретных названий. Хотелось бы, чтобы цена котла была до 80 тыс.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как вы профессионала от непрофессионала отличаете? Одного уже забраковали.
  7. any2005
    any2005
    any2005
    Он больше профессионал не в выборе оборудования, а в его установке, все очень хвалят. Предложил то, что он знает. Но он же не пользователь, а на этом Форуме есть и те, кто сам изготавливает, и те, кто давно пользуется, поэтому "собаку съел" в этом деле) одна голова хорошо, а две - лучше)
  8. Buker
    Buker
    Buker
    Всем привет! голова уже крутом, читаю сижу несколько часов, сначала уверен был что мне нужен купер про, потом зота микс, но и тот и тот хаят, у соседа стоит вира армада 20, в аналогичном доме, но он постоянно бегает закидывать дрова, нужен котел обязательно с теном (тенами) ибо другого способа не замерзнуть ночью не вижу, дом брус 150 150 135 квадратов, около 320 кубов 2 этажный, в данный момент не утеплен, только конопачен, и промазан гереметиком, но в следующем году будет утеплен снаружи 100 и обшит сайдингом, посоветуйте котел с тенами, основным видом топлева будут обычные березовые дрова, есть ли котлы к уоторые ненадо кидать дрова каждые 2 часа, или это фантастика?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел с объемом шахты 200 литров вмещает примерно 60-70 кг дров. Это примерно 200 кВтчасов. Если дом потребляет 10 кВт, то это на 20 часов горения. Но это на очень хороших дровах и при тщательной укладке. В реальности конечно поменьше, но не на много. На 12 часов вообще легко. В темах про выбор котлов все уже несколько раз разжевано, и все равно каждый день один и тот же вопрос. Непонятно, что за темы вы читаете.
  10. Buker
    Buker
    Buker
    Темы о выборе котлов и конкретных моделях
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в этой теме уже на второй десятке страниц должно какое-то прояснение должно наступить. Или вы думаете каждый месяц новые котлы появляются.
  12. Buker
    Buker
    Buker
    Да если честно такое впечатление что их миллион)
    и опять же то на что я изначально нацеливался почитав форум сильно не жалуют
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под дрова основные типы: огненные ящики, псевдопиролизные типа "буржуй"(по сути тот же огненный ящик), классические пиролизные (практически отсутствуют на рынке), шахтные и типа "стропувы". Читаете, изучаете, делаете выбор. За вас его никто не сделает. Или доверяетесь мнению какого- нибудь одного специалиста.
  14. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Много зависит еще от ваших возможностей:. Куппер за 20 тыс или Стропува за 120.
  15. Buker
    Buker
    Buker
    Хотелось бы уложиться тысяч в 35
