1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. any2005
    any2005
    any2005
    @ptich а у Вас дрова хорошие сухие? Где Вы живете?
  2. ptich
    ptich
    ptich
    Вологодская область, дрова обычно береза, осина, заготавливаю зимой, весной, до отопительного сезона лежат в дровянике под навесом.
  3. any2005
    any2005
    any2005
    Я думаю, может есть смысл мощность регулировать качеством дров? В такую погоду как сейчас +5, топиться всяким мусором. На более холодную погоду дрова получше, а на редкие морозы немножко (куб, например) купить дуба.
  4. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Я бы рассмотрел вариант тот же Куппер, тока на 20 или 22 кВт (модель ПРО) и ТА их же на 200, а лучше на 400 л. Мощности хватит. И будет тепла хватать часов на 10-12 от ТА. И кипеть не будет. В общем дешево и сердито
  5. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    И КПД котла максимальный снимите.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Тут вырисовывается только связка котла с запасом мощности и ТА, тогда и режим горения будет отличный и тепла подавать в систему сколько нужно без избытка можно будет.
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    ТА на 200-400 литров? Тут куба два надо тогда будет толк и у котла не жить.
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Не отрегулируете Вы мощность дровами, тут только котел под теплопотери или ТА, ну или горелка
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот последнюю фразу нужно в FAQ отправлять, и как первое знакомство с тт-котлом показывать.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С ТА тоже не просто. Посмотрите темы как Калвис с ТА спаривали. Только управление котлом с помощью контроллера спасает ситуацию: мощный котел с большой шахтой без ТА позволяет уверенно с комфортом эксплуатировать в диапазоне 5-25 кВт.
    Расчет теплопотерь не особо нужен. Да и что толку от него, если все равно большую часть времени котел все равно работает не в номинале. А самое главное в котле меньшей мощности - меньше шахта и, соответственно, время горения.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это все верно кроме одного, запас свыше 20% мощности котла чрезмерен.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я именно это и имел ввиду.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Вы видели сколько 2 м3 ТА заводского исполнения стоит ?
    С таким раскладом уже лучше полный автомат купить, на угле или пеллетах.
  14. any2005
    any2005
    any2005
    А вот такой вопрос: если сравнивать просто твердотопливный котел, например Драгон ТА-15 и шахтный Пересвет 16Т, то помимо того, что у Пересвета топка 92, а у Драгона 63 литра, Пересвет будет дольше гореть еще и за счет дожига газов в камере вторичного горения? Я правильно понимаю? То есть по любому, по продолжительности горения он превосходит?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно, Пересвет котел шахтного типа у которого вся закладка не вступает в процесс горения, а в Драгоне принцип обычного затяжного горения, начальная топка всегда будет сопровождаться бурным выходом газов с кислородным голоданием, отсюда и время, при прочих равных условиях, будет меньше из-за потерь с химическим недожегом.
