1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    На один этаж ТА 400 л точно часов на 12 будет хватать, а потом можно второй такой же поставить. Там цена смешная относительно аналогов. Только он без утеплителя (Теплодаровский), зато можно в котельной радиаторы не ставить. Или обмотать ватой
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Будет хватать при потреблении 2 кВт и теплых полах
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Не смешите теплотехников, посчитайте теплоемкость двух бочек воды.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    2 кВт это достаточно утюг в доме включить, зачем заморачиваться с котлами.
  5. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Могу точно сказать, что на практике котлу Куппер 15кВт с 200 литровым ТА на 60 м2 2 раза в сутки нужно подходить. Это при наших сибирских зимах. Ну и правда в качестве топлива уголь. На 2 кВт точно не хватало бы.
  6. dodes
    dodes
    dodes
    Значит точно заметил хоть и не сразу, Куда уж нам метать уголь или дрова перед ПЕЛЛЕТАМИ.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хотел дать понять особенно людям с низким достатком, что возможно достаток низок из-за выполнения всяких полезных для здоровья и не полезных для кошелька работ вроде таскания дров вместо зарабатывания денег.
  8. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Это Вы зря. Есть масса достойных профессий, которые, к сожалению, недостойно оплачиваются. И в этом не вина людей, которые честно выполняют свою работу. Давайте прекратим обмен мнениями по данному вопросу и перейдем к обсуждению непосредственно темы.
  9. andreka
    andreka
    andreka
  10. andreka
    andreka
    andreka
    добрый день. долгое время работал на фирме по производству котлов хайцтехник. Поэтому посоветовал бы рассмотреть как вариант эти котлы. Есть котлы с увеличенной загрузочной камерой. дороговато конечно. но если покупать от производителя они возможно малость скинут.
  11. andreka
    andreka
    andreka
    У моего товарища дом 68кв. ,денег особо у него не было на дорогой котел, вот и попросил меня сделать ему котел. Котел сделал на 15квт с загрузкой в 4 ведра угля 12литров. Одно ведро угля горит 12 часов при температуре минус 8. система нагревается за 20 минут. вам хватит и 10квт, но лучше взять с хорошим запасом. поэтому советую 15-17квт
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вы не считаете что котел с мощностью в 15-17 кВт будет работать в 90% своего времени в задушенном режиме на дом площадью 75 м2? Отсюда следует что обладатель данного котла столкнется с обильным количеством сажи, дегтя, конденсата.
    Боюсь что после подобных комментариев люди, слабо разбирающиеся в отоплении и тт-котлом схлапочут кучу проблем, если последуют вашему совету...
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Прочитал весь форум. у самого котёл куплен в соседней ветке мой котёл. Умеет уменьшать мощность если это надо потреблением тепла. покупка котла. это как покупка автомобиля каждый сам для себя выберает или кататься на авто или авто на тебе катается и тянет деньги на обслуживание. поэтому дёшево и круто не бывает кайф не быть истопником стоит дорого но он того стоит
  14. dodes
    dodes
    dodes
    Одно ведро 12 часов ? Да к вам нужно в очередь записываться скорей на изготовление такого котла. Хайцтехник скромно курит в сторонке и завидует.
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Друзья долго изучаю тему, пишут разное и я задавал вопрос по котлам но он был очень размыт, немного поразмыслив и посмотрев варианты в живую пришел к нескольким вопросам.
    В общем понравился котел Старт 30 Лонг, удалось его пощупать в живую и послушать грамотного продавана, но так же видел котлы зота и строповы или как там его еще.
    Понял что решения по обычному котлу с загрузкой раз в сутки нет как такового, пиллетные не в счет.
    Чем понравился старт:
    1. большая загрузочная камера.
    2. на мой взгляд сделан добротно, уплотнения все герметичны, плюсом дверцы утеплены теплоизоляцией и вроде как не должны греться (там какой-то бетон жаропрочный)
    3. пожирает практически любое топливо
    4. Имеет какую то автоматику, причем с активным поддувом, как мне объяснили что если свет отрубят то котел уйдет в режим тления, и не бабахнет
    5. толстостенный металл.
    6. простота и легкость чистки.
    7. возможность докладывания горючего.
    Ну а теперь собственно вопросы по этим самым плюсам.
    1. тут все понятно, топка длинная и глубокая (все конечно относительно)
    2. Я не большой спец в котлах, хотел бы услышать мнение опытных товарищей.
    3. На первом месте вопрос по возможности сжигания отходов деревообработки и сжигания угля, как я думал топить щепой - мне сказали что это не разумно ни разу
    4. как раз на счет этой автоматики, отрубили свет, не придется ли его снова разжигать если свена не будет пару часов
    5. опять таки на мой взгляд, вроде 5 мм.
    6. очень важный момент, как часто и на сколько это будет удобно делать не в условиях выставки а в реальном использовании.
    7. тут зерно недоверия в чем, производитель позиционирует котел как верхнего горения, засыпать тоже с верху, и получается что после повторной закладки он станет котлов полного горения?
    Друзья спасибо Вам заранее за ответы на мои вопросы и подсказки, в общем и целом стоит задача отопить теплицу в 75 квадратов с водяным отоплением, от котла требуется неприхотливость, относительная автономность (хотябы до 12 часов) (но буду наверное всетаки еще теплоакумулятор искать), простота чистки, и возможность держать более менее ровную температуру в районе 22 градусов, не более, находится в московской области.
    Еще раз всем заранее спасибо !
