1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо.
  2. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Так я жду ваших рекомендаций. и еще все таки как запасной варинат что вы все таки можете посоветоваьть из тех дешевых котлов что я обозначил в начале. пока таки не определился дешевый ТТ + ТА или по вашим конкретным рекомендациям которые вы кстати так и не делаете все ходите кругами, брать шахтник и использовать без ТА
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ZerZer, вам уже все посоветовали брать нормальный шахтник и использовать без ТА
  4. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    общие фразы не более. со ссылками что назвать конкретные модели это что то сравни выдаче военной тайны.
    и второе я прошу все таки повторно определить предпочтения в порядке убывания именно по тем моделям что мной были до этого указаны.
    пока 2ая стр. переписки без конкректики, разве что за исключением предложения от оксфорда и предположения Sergeslink. как и весь форум все умные до крайности, но когда начинаешь задавать вопросы в ответ получаешь или словоблудие зануд или категоричный ответ об одном не желая даже понять пожелание человека обратившегося с вопросом.
    если я все таки не потяну шахтник придется брать один из огненных ящиков. и что я вижу глухую стену. все это не котлы, топить ими нельзя категорически поэтому уважаемые спецы не могут снизойти до совета по такому ничтожеству имею виду дешевые котлы.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дело скорее всего в том, что этот вопрос всплывает на форуме многократно. В год по несколько раз - это точно. Все ответы уже тоже несколько раз прозвучали и повторяться по-видимому многим не хочется. Проще самому перечитать несколько тем, определиться кого вы считаете спецом и довериться его мнению.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уважаемый @ZerZer, вы из Башкирии если не ошибаюсь. @Оксфорд тоже из этих краев.
    На ваши 130 квадратов я конечно могу предложить хороший шахтник тыщ за 50.
    Но поставка из Минска будет дороговата.
    У Оксфорда котел тоже хорош. Это для вас самый нормальный вариант.
    Прислушайтесь к совету.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Прометей, Будерус или Дакон? На 20 кВт. Чего я лишусь, если возьму Прометея? Стоит ли посмотреть в сторону Зота Карбона?
    Тут про планируемую систему отопления
    https://www.forumhouse.ru/posts/15928107/
    Условия такие:
    Пригород Новосибирска (в среднем, на 2-7 градусов холоднее, чем в самом Нске)
    Дом комбинированный деревянный: сруб, классический каркас, СИП. Сруб утеплён. Потолки утеплены.
    Объём отапливаемых помещений 395 м3 при общей площади 167 м2.
    Система отопления: открытая, теплоноситель - вода (обработанная полифосфатами, с рН поднятым до 8,5), трубы стальные, 2 дюйма, радиаторы чугунные. ЕЦ.
    Топливо: дрова, уголь. Примерно 30/70. Хотя, можно подстроиться либо под то, либо под другое.
    Есть отдельное помещение под котельную на 12м2. В будущем есть возможность поставить ТА.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Прошу прощения что не дал от ответа сразу по шахтникам, был на мотопробеге до Воронежа и обратно. Хорошие котлы для дров, которые можно использовать без ТА.
    Пересвет.
    Таймень.
    Глаз.
    Котел Оксфорда (названия пока нет.)
    Пересвет и Таймень уже более ли менее изучены, по котлу Оксфорда пока отзывов нет, но судя по моему пониманию должен получится вполне неплохой котел, по Глазу была проблема в высокой цене, но как говорит сам автор он ее решил, теперь котлы вроде как стоят дешевле. Пока вот так.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А нужна ли она- пресловутая энергонезависимость? ИБП стоят не так дорого. Конкретные цифры 500р и автомобильный аккумулятор. :|:
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А конкретное изделие можете порекомендовать? Если здесь нельзя, можно в личку.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь всё как всегда. Кому то нужна, кому то нет. Кому то нужен полный привод, кому то нет. Т. е. каждый определяет сам, исходя из своей действительности. И кому действительно нужна, то тому самое правильное строить СО именно с ЕЦ, а не возиться с инверторами и прочим.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Энергонезависимость да, нужна. По крайней мере, для отопления. Трансформатор в нашем околотке старый, если накроется, то менять будут долго. А если зимой... А денег/людей/транспорта нет... А у меня семья, малые дети и жить больше негде... В общем, ЕЦ мне нужна.
    А Ваши котлы уже порекомендовал одному товарищу, которому это подойдет.
    Так какой котёл лучше взять?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дакон и Будерус суть одно и то же в разной цветовой гамме. "Прометей", насколько я понял из беглого знакомства с его инструкцией - творческая переработка того же Будеруса/Дакона.
    "Лишаетесь" Вы только обширной сети АСЦ Бош-Термотехника, но учитывая Ваше месторасположение
    не особо оно наверное Вам и надо.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Какой-то древний, тупой упс от АРС.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не знаю, как у вас. У нас люди обращались по гарантии по поводу колосников и шамотных кирпичей. Ответ всегда один. Это не гарантийный случай. А цены на эти зап. части фантастические, процентов 10 от стоимости котла, а то и более. Больше там ломаться нечему- железяка, что ей будет. :|:
