1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надо же какой, а?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Взять Пересвет 16-ый и если надоест таскать дрова купить потом горелку пеллетную.
    а к Огненному ящику нужен ТА на 1 м3 минимум, под него надо площадь установки к тому же 2 м2, если брать заводской уже к пеллетному котлу по деньгам приблизитесь.
    Ставите Электрокотел в параллель с GSM и не забыв позвонив перед приездом, растопка будет комфортней.
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Думаю Вы неплохо поняли свою ситуацию. И Ваш выбор зависит больше от Вас. Т. е если Вы работаете с утра раннего и до позднего вечера, приезжаете без ног, а дома жена в декрете с маленькими детьми, то наверное в этом случае более автономный нужен вид отопления. (Пеллетах, электричество), но за него Вы заплатите ценой. Либо, если Вы приезжаете домой после не сложной работы скажем в 18:00 и у Вас куча свободного времени, то Ваш выбор шахтник на дровах.
    Всё есть моё личное мнение...
    P. s у меня тоже 8*10, из блока в моск. обл. Когда отапливал первый этаж электричеством было ещё терпимо: 4000, потом 6000, а самый холодный месяц выходило под 8500. Потом отделал второй этаж, открыл его, и когда в октябре-ноябре (не самый холодный месяц) у меня вышло 10 000 рублей, я крепко призадумался. Поставил аналог стропувы. На дровах. Вроде все хорошо, тепло, дёшево, но... Когда я ставил котел, я даже представить не мог сколько дров мне придется сжигать за сезон! Уйму! Больше 20 кубов! А это около 12 тонн... Их нужно заготовить, высушить, сложить, перетаскивать в трпочную, заложить в котел. Все это время и силы...
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @trinitixxx, вы чего обижаетесь то? :) И вообще куда побежали? Вопрос про место жительства - что бы примерно прикинуть ваши теплопотери (политика действительно всех задрала:mad::mad::mad:), еще хотелось бы знать какое топливо будете использовать - от этого зависит конструкция котла, дальше начнутся вопросы про то сколько времени вы согласны работать истопником
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Serj17,
    это как, в цифрах пожалуйста, 1,5; 2, а может быть 3 СНиПа для Москвы.
    Если всё таки дом действительно
    , то вам прямая дорога в эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  6. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Добрый день. Года три назад пытался найти котел с условиями: не более 16 квт (дом - каркасник 12 метров на 2 этажа) и с топкой в которую можно было бы затолкать полено длиной 45 см. Но так и не нашёл ничего путного, большинство котлов такой мощности имели топку литров 30 и фиг чего туда засунешь. Сейчас стоит дон-16, и в него входит полено 25-27 см. Надоело перепиливать каждое полено пополам, если честно.
    Подскажите, может есть всё-таки котёл под большие дрова но малой мощности?
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @AndyMan, взял себе котел Сапони, дрова до 55см
    у них есть вариант от 10кВт
  8. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Таймень 10 или 20
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше уголь...
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Такой шарж видел в натуре на старой даче бревно большое в печке весь дым в доме по прогоранию задвигали дальше
  11. Космосс
    Космосс
    Космосс
    Красногорск
    Уважаемые форумчане посоветуйте твердотопливный котел на дровах. Дом 80 квадратов каркасник. утеплен
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Космосс, у Вас тепловые потери скорее всего около 6 кВт, либо мелкий шахтник, либо дешевый классический котел с обязательной установкой ТА, если дом каменный можно взять обычный котел со встроенным ТЭН-ом и на отгорании дров (угля) через 2-4 часа топить электричеством...
  13. 5797119
    5797119
    Посоветуйте про ТТ котел Beretta karbon? есть ли какие косяки? Визуально не удобно расположен отвод нагретой воды, прямо над выводом дымовых газов, то есть будет греться пп труба дополнительно и крутить ключом не удобно. Есть у кого опыт эксплуатации?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кагбэ и нельзя ПП сразу от котла пускать, минимум пару метров надо сталью.
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Со батареи или тёплые полы?
