1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    За 11 лет, что я тружусь на ниве отопления, по гарантии на ТТ-котлы к нам вроде ни разу не обращались. Чаще - "жрёт дрова как не в себя" (оказалось люди год топились с растопочной заслонкой в положении "Растопка") "дымит" (проблемы с дымоходом).
    С учётом того, что гарантия касается заводского брака, то ответ Бош-термотехника понятен и ожидаем: "Деталь вышла из строя вследствие ненадлежащей эксплуатации". Если обращающийся не согласен, то его право провести независимую экспертизу. И вполне ожидаемо, что никто её не проводит.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У нас дровами не топят, только каменным углём. Температуры...
  3. Smartov
    Smartov
    Smartov
    Я как всегда наверно не в тему, извините, еще пока туплю. И вот вопрос. Что экономичкски выгоднее ставить, пиллетный котел (7000р/т) или же электрический (4-5р/кВт)? Я ж вроде и читал и считал, но блин кто то опять сказал что эл. будет дешевле и у меня опять сомнения.)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Находим теплотворную способность пеллет и рассчитываем стоимость кВт при пеллетном отоплении. Дальше надо рассчитать годовое потребление (для любого вида отопления величина одинаковая) и перевести в денежный эквивалент. Затем разницу в цене оборудования делим на разницу в стоимости энергоносителей - получаем срок окупаемости. Всё это конечно очень приблизительно, потому что надо учитывать ещё амортизацию оборудования, стоимость обслуживания и так далее.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут ещё вопрос, есть ли эл. мощность? У меня вот нет. Потому и выбор очевиден. И не нужно упоминать про 550р...:mad:. А так да, можно посчитать вариант с ТА+эл. котёл с ночным тарифом. Но при этом не нужно забывать и про повышенный в этом случае дневной тариф. И если семья потребляет много эл-ва днём, то этот вариант может и не прокатить.
  6. Smartov
    Smartov
    Smartov
    Ха, 550... у меня всё не так радостно, всего 6 кВт выделено, и расширить стоит 37т.р за 2 кВт.
    А потребление будет в основном вечером, хотя... в доме будет постоянно 1 человек (телик как минимум+ интернет) и не понятно как всё сложится. В среднем на пелетах же дешевле в 2 раза чем на электричестве? Или я не прав?
    Думаю вообще об альтернативных источниках энергии (солнце, ветер) но стоит это не дёшево.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если считать, что называется в лоб, без учёта размера начальных вложений, т. е. только стоимость
    Квт/ч днём, то правы. С ночным тарифом, электричество дешевле.
  8. Smartov
    Smartov
    Smartov
    Понял. Надо ещё как следует пересчитать. На самом деле заморачиваться с пелетами не хочется, но в такое время каждая копейка на счету и с учётом последующего удорожания энегроносителей, получается что лучше раз вложиться... хотя судя по нынешней ситуации ни на что не приходится надеяться. (всё ка на зло гражданам).)Не будем углубляться, форум не об этом.
    В общем у меня есть один шанс на попытку непрогодать, и хочется им воспользоваться.) наверно я за...
    (ждите ответа в следующей серии).)
  9. Russer24
    Russer24
    Russer24
    Здравствуйте профи по установке котельного оборудования и люди имеющие опыт использования твёрдотопливных котлов. Достраиваю дом на два этажа общей площадью около 160 м2,ближе к осени планирую приобрести и установить отопительный котёл.Все финансы ушли на строительство, поэтому подыскиваю бюджетный вариант, пока выбор падает либо на Купер 22 ПРО, либо на Партнёр 24 Т. Почитал о них на сайтах, поспрашивал в магазинах, но с выбором так и не определился, хотелось бы узнать мнение опытных людей. Кто сталкивался с данными котлами? В чём их отличия? В чём преимущества каждого? Помогите с выбором.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Функционал их одинаков - топливо в них сгорает, тепло они дают.
    Но жаротрубный теплообменник Партнёра на мой взгляд легче чистить, чем водотрубный Купера.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Мягко сказано. Водотрубник при таком расположении чистить вообще никак. :|:
    И так всегда. Отопление по остаточному принципу! Отсюда и результат. :(
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потерпите, скоро инженеры захватят власть над миром:)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зачем нужен такой дом, если 6 месяцев в нем истопником работаешь? Постороить на 1 кв м меньше, добавить 30 руб и купить нормальный котел.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Обычно дом стараются построить с нормальными стенами и крышей, чтобы дом был тёплый. Окна тоже ставят с учётом не только их размера, но и с учётом теплоизолирующих свойств. Достаточно редко дом для себя строят из материалов с низкими теплоизолирующими свойствами. То есть, существенную часть денег при строительстве дома тратят на то, чтобы дом соответствовал необходимым нормам по теплопотерям. Стоит это лишних несколько десятков или сотен тысяч (случаи с миллионами не будем рассматривать). И как после этого купить котёл с низким КПД, чтобы всё-равно существенная часть денег потраченных на топливо улетела в трубу? Не говоря уже о том, что на обслуживание такого котла придётся ещё и тратить намного больше времени. А ведь время для многих тоже деньги. Не лучше уж тогда сэкономить на утеплении дома пару сотен тысяч и купить хороший автоматический котёл с высоким КПД и с минимум обслуживания, если затраты на отопление дома будут с ним такие же, как и затраты на более дорогой дом с дешёвым котлом? Или дом строится не с учётом того, на сколько в нём будет комфортно жить, а с учётом того, что скажут соседи?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Можно нормально утеплиться дешево, и котел нормальный взять, не обязательно автомат, полуавтоматы тоже неплохие есть.
