1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Стандарт посмотрел, чего-то нигде его без пеллетного узла не продают.
    Мне казалось что наоборот проще некуда, гори себе да гори на полную. Какие ньюансы есть при работе с ТА?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полная - это сколько и как его поддерживать? Откроете все заслонки- дымогазы за 500 и половина дров в трубу. Если не знакомы с процессом топки котла, то ничего путного выбрать не сможете.
    Всех советчиков попросите в подробностях расписать процесс топки - сами поймете. Большая половина котлы только на картинках видели или форумов начитались.
  3. king2
    king2
    king2
    А простейший регулятор с цепочкой, выставленый на маскимальную температуру разве не справится с придушиванием котла в случае выхода температуры теплоносителя выше предельного?
    Не знаком, и, к сожалению, экспериментировать возможности не имею, поэтому и спрашиваю сответа тех, кто в курсе что и как :)
    А Вы можете подсказать оптимальный для моего случая котел?
    p. s. и все же, какие сложности именно с ТА?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт даже при работе на СО ограниченно годен. На ТА не годится от слова "совсем".
  5. king2
    king2
    king2
    А почему? Чего плохого происходит при его использовании?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Принцип работы Рт не подрузамевает регулировку горения. Если коротко.
  7. king2
    king2
    king2
    Не совсем понял. Можно рассказать не коротко, а подробно (если не сложно)?
    Рт же заслонку открывает/закрывает, стало быть меняется количество воздуха (и кислорода), подаваемого к топливу, следовательно меняется и интенсивность процесса окисления/горения.
    Если заслонку он закроет - горение превратится в тление, и количество извлекаемого из топлива тепла станет меньше. Таким образом, Рт регулирует процесс горения (говоря другими словами, прямо на него влияет). Разве не так?
    Другое дело, что что обратная связь у него происходит по температуре воды на выходе, а не по каким-то физическим параметрам горения, Вы это имели в виду?
    Но опять же не понятно, причем тут ТА. Какая разница между подачей тепла в СО и подачей тепла в ТА с точки зрения котла? И там и тут происходит отбор тепла у теплоносителя.
    Можно объяснить мне как чайнику, что произойдет, если я возьму котел с РТ и подключу его к ТА?
    Он взорвется, перестанет нагревать теплоноситель, что-то еще? Что плохого произойдет? Откуда ему знать что он греет?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При работе на ТА выставляется максимальное значение теплоносителя по Рт. Пока оно не будет достигнуто, в котле будет неуправляемое горение. Потом короткое время (если совпадут открытие заслонки и стадия горения топлива в котле) горение около номинального и затем тление.
    На самом деле картина еще сложнее. Так как такое топливо как дрова при горении проходит разные стадии и на каждой из них требуется разное открытие заслонки, которое никак не зависит от температуры теплоносителя. Это не считая того что дрова могут подвисать и обрушиваться во время горения.
  9. king2
    king2
    king2
    Спасибо, начинает проясняться. То есть "не годится от слова совсем" следует понимать как "при работе на ТА котел с Рт будет неоптимально расходовать энергию теплоносителя", правильно я понял?
    А что Вы имеете в виду под "номинальным" горением?
    Извиняюсь за большую телегу, но мне интересно прояснить этот вопрос.
    Я люблю системный подход и смотрю на это так - при работе на ТА необходимо стремиться к максимальному переходу энергии, запасенной в топливе, к теплоносителю, но при этом не допуская:
    1. превышения температуры теплоносителя (Рт)
    2. превышения критических температур на разных секторах дымохода (обычно все кладут на это болт)
    3. недопущения работы на холодном теплоносителе и засирания котла дегтем и конденсатом (смесительный клапан на входе воды в котел)
    4. полного погасания дров (болтик, чтобы заслонка не могла полностью закрыться)
    5. попадания угарного газа в помещение (аналогично п. 2, типа пронесет, через дымоход выветрит, итд, плюс надеются на п. 4)
    Все перечисленные пункты в первую очередь служат задачам безопасности.
    Предположим, у нас есть волшебный регулятор, весь котел и дымоход обвешан датчиками, видеокамера внутри топки, какая-то видеоаналитика и прочее, короче, мы знаем ВСЕ.
    Заложили в топку дрова и разожгли.
    Вариант "сжечь все максимально быстро" не подойдет, так как раскалится дымоход, вскипит теплоноситель, все взорвется, все умрут, кроме этого, чем горячее внутри, тем больше недосгоревшего улетит в трубу, и будет это улетевшее весьма горячим (а стало быть пройдет мимо теплоносителя).
    Вариант "сжечь все максимально медленно" также не подходит, ибо слишком мало тепла, ну и тепло, уходящее в трубу пусть и менее горячее, но зато уползать в трубу оно будет долго.
    Стало быть, нам необходим какой-то промежуточный вариант.
    Так как Вы пишете, что вариант "сжечь все нафиг при максимальной температуре теплоносителя на выходе" не подойдет, предполагаю, что необходимо поменять цель регулятора.
    Обычный Рт имеет цель "температура на выходе из котла не более уставки".
    Наш улучшеный регулятор, допустим, будет иметь цель "максимальная дельта Т теплоносителя на входе и выходе умножить на расход теплоносителя в контуре".
    И вот тут тонкий момент. Все считают, что чем больше открыта заслонка, тем больше интенсивность горения, тем больше съем тепла и тем лучше.
    Однако, из Ваших слов я предполагаю, что одно из двух:
    - или график "открытие заслонки" / "получаемая энергия в единицу времени" не возрастает монотонно и там есть участок, где энергии снимается максимум, и при дальнейшем открытии заслонки этой энергии начинает быть меньше (это если считать что нам надо маскимально быстро нагреть ТА)
    - или Вы считаете сумму энергии на всю закладку дров, и опять же, если дрова жечь не на максимуме, то в целом с закладки дров мы снимем больше киловатт (и тут в приоритете КПД всей системы, но мы допускаем, что ТА будет греться дольше)
    То есть, по сути это выбор между "нагреть ТА за 10 часов и потратить три закладки дров" или "нагреть ТА за 15 часов и потратить 2 закладки дров".
    Правильно я понял, что под непригодностью котла для ТА Вы имеете в виду его неспособность работать во втором режиме (хотя в первом режиме он работать может)?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулировка горения по дымогазам - оптимальный алгоритм управления горением. Смотрите по темам.
    Коротко не получится. Есть контроллеры. Успешно применяются.
  11. king2
    king2
    king2
    Ясно, спасибо.
    Жаль, что котел так никакой и не посоветовали :(
  12. king2
    king2
    king2
    А вообще существует хороший шахтный котел заводского производства, доступный в подмосковье и который будет работать с ЕЦ?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Заводского - это который даже испытать не в состянии как требуется по ГОСТу, не говоря уже о характеристиках котла на режимах различной мощности?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из отечественных Пересвет и Таймень.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И что у них заводского?
