1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/278719/
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У меня примерно запросы как у вас, рассматриваю:
    1) Магнум НМЛК новосибирский тысяч 60 полуавтомат
    2) Энергия ТТ делает красноярск, рубцовск, автомат с вентилятором 110 тр.
    3) Возможно Стропува угольная, но там те же деньги что и Энергия тт, а вентилятора нет и загрузка меньше, видимо шляпа ,) или тот же магнум.
    Все эти котлы рассматриваю как теоретик пока).
    В пользовании есть лет 12- 14 обычный водонаполненный котелок !, но к нему и кочегар прилагается на промышленном объекте..) наверное нынче летом приспособим к нему терморегулятор заслонки пооддувала.
  3. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    да, по фракции там можно практически все. только 30 вам думаю маловато будет. Нужно 40. Мы привозили и ставили такие котлы в прошлом году, реально работает 3-4 дня при правильной настройке. Правда цена 40 кВт будет около 150 тыс. Можно еще аналог TermoKRoss TKR40U, в Питере делают. По цене точно не скажу, но на 20-30% меньше.
  4. dunmer
    dunmer
    dunmer
    @vol-lis, судя по офиц. цене на сайте 114 398 Р за 40u он одинаково стоит с TKR40U. Подскажите, вообще стоит искать компанию продавца в Кемерово, как дилера или можно заказывать из НСК, например? Вообще в коттедже ранее стоял дизельный котел, хочу его выбросить и заменить на угольный. Нужно ли менять обвязку? И если заказывать установку вместе с котлом, куда лучше обратиться?
  5. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    По мощности Куппер 22 вам многовато будет..да и дверка у него маленькая. В Партнере побольше дровишки войдут. Плюс там система пассивной безопасности есть. Из этих двух вариантов я бы остановился на Партнере
  6. dunmer
    dunmer
    dunmer
    И вот еще вопрос, имеет ли смысл заливка в качестве теплоносителя антифриза или его смеси с водой? Это я к тому, что если уеду куда-нибудь на неделю и топливо прогорит, не произошло замерзание воды в трубах.
  7. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Установку этого котла желательно доверить грамотным монтажникам. Там есть нюансы, которые не все учитывают. Возможно ваша действующая обвязка подойдет по многим параметрам, но нужно будет кое-что изменить. В любом случае нужно смотреть опытным людям. По поискам...думаю можно запросить реальные ценники в разных местах плюс учесть доставку и уже выбрать. Ну и в Кемерово этими котлами (как и некоторыми другими) занимаемся мы (не почтите за рекламу)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "например мы" или "в том числе - мы". Иначе читается как - "мы единственные эксклюзивные во всём городе"
  9. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Вообще, самый лучший теплоноситель -это вода, но в вашем случае антифриз может предотвратить большие потери в виде лопнувших радиаторов. Лучше использовать на основе пропиленгликоля (не токсичен). Есть готовые до 25 и 30 градусов, есть концентраты, которые разбавляются водой до нужной температуры
  10. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Хорошо...в том числе мы)
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @dunmer, у вас сейчас дизельный котел работает ? если работает то замерьте сколько тратится топлива за сутки и тем самым рассчитаете свои тепло потери
    вполне возможно что вам хватит котла и 25 квт, а может 30 квт
    а пока вы только гадаете какой брать - ведь пару месяцев меж сезона ни кто не отменял, а мощный котел будет почти все время работать в не режима
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mijjgan, а может и хорошо, что человек пишет и не скрывает что монтажник, при этом советы по котлам дает. У меня за год монтажников 10 прошло через магазин, газ в деревне тянули, так я может 1- 2 еще и доверил-бы что-то смонтировать, знания у них примерно на моем любительском уровне, а к остальным я вообще не обратился-бы. В том году дядька-олигарх с города команду спецов привозил разобраться почему его 45 квт бош не может прогреть полноценно дом, особенно 2 этаж. Полчаса они ходили вокруг котла и вынесли решение... топите котел и встряхивайте почаще ручкой колосники:)] при этом котел стабильно держал 65 градусов круглосуточно, только под утро остывал до 45 градусов, и за это он им заплатил 2500 рублей. В этом году поставил напольник газовый, температура всегда 65 и он понять не может почему все таки внизу жарища, а на верху холодно. Ну да ладно, меня просто спецы которые дальше котельной не прошли поразили, хотя частично косяки обвязки и там было видно, а остальное в доме.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так я же и не спорю:) Прекрасно, я только порекомендовал меньше категоричности в заявлениях:)
  14. dunmer
    dunmer
    dunmer
    @СПутники, дизельный уже давно не работал (с ним по миру пойдешь, со слов предыдущего владельца за сезон уходило 4,5 тонны солярки), подключены вместо него в систему два электрокотла. На поддержание температуры 8 С при внешней -20 С уходит 9 кВт*ч (пока в коттедже никто не живет, стоит поддержание температуры).
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну и зачем вам котел 40 кВт ?
    при - 40 С на улице и + 20 С в доме будет уходить где то 20 кВт*ч
    и будет у вас котел в лютые морозы работать в половину мощности
    зачем ?
