1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. dunmer
    dunmer
    dunmer
    @СПутники, ну котлы не моя специализация, волею случае приходится сейчас подыскивать. 40 кВт вроде пишут про площадь 300-400. Если достаточно и меньшей мощности, то отлично. Но не хотелось бы купить котел, а потом зимой узнать, что он не справляется. Хотя электрокотлы я могу и не убирать, а оставить как резерв.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Дело не в котлах - дело в тепло потерях, а так все считают 100 вт на метр вот и получают 40 кВт, а у вас нет таких тепло потерь
    у вас электрокотел - у него мощность при устоявшимся температурном режиме четко равна тепло потерям дома - то есть вы можете очень качественно измерить тепло потери дома
    надо правильно ставить задачу - с начало тепло потери, потом котел согласно тепло потерям, а не на оборот - с начало котел, а потом не знаем как заставить его работать правильно
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @dunmer
    Если сейчас для поддержания дома тратим 9 квт, то можно очень точно посчитать теплопотери. Какая температура в доме в этом режиме?
    Надеюсь 9квт час счетчик наматывает в час?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насчет теплопотерь. Вы будете смеяться. Был тут на свадьбе в воскресенье, встретил товарища с которым не виделся лет 10-15. У него дом 600 м2 и бассейн к нему длиной 20 м в 4 дорожки. Говорит что расходы на газ не превышают 5000 р/мес. Трындит?
  5. id209789422
    id209789422
    id209789422
    Доброго всем времени суток. Я здесь новенький, хотелось бы совета по выбору котла по мощности. Есть дом 87кв.м потолок 2,6, толщина стен 50 ракушняк, + 5 см утеплитель фасад, живу в Крыму (средняя температура на улице -3 +5, редко -10 около недели за всю зиму) стоит 5 радиаторов + теплый пол в сан узле пару квадратов. В наличии небольшой ТТ котел на 12 кв (его хватало) отапливаю дровами 1-1,5 ведро дров+1 ведро угля антрацит если на улице минусовая температура (другого не возят, горит не плохо), в сумме около 65-70 литров, сейчас закончил второй этаж мансарда с такой же площадью, из них 30 м. кв теплого пола от отопления + планирую 4 радиатора. подскажите по выбору котла и мощности. Спасибо.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Интересно где проживает и насколько утеплился?
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если живете в Крыму и у вас горы то должно быть много солнца даже зимой или нет?
    Если солнца много то возможно есть вариант с солнечными коллекторами +ТА так как домик у вас небольшой.
    Один кв м коллекторов примерно нагревает до 40л воды в день в ваших широтах зимой. Летом их можно перекрывать либо сделать бассейн. У вас уже есть теплый пол вроде должно получиться. Я вас сейчас сам думаю о коллекторах.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Теплоаккумулятор будет греться от солнца а ночью отдавать тепло. А в те дни когда нет солнца будете топить котел и греть воду вместо панелей. Думаю жить будет комфортней.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Неслабо придется вложится.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А сколько скажем 1коллектор 2м×2м сейчас стоит?
    Нужно будет штук 10 как минимум.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Энергия ТТ Вам отличный вариант, тема про нее есть на форуме, там кстати ваш земляк занимается установкой, и думаю покажет пару домов с этим котлом, хотя он и сам им отапливает свой дом.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Подумал а нафига покупать дорогущие китайские ящики с трубами внутри? Солнечные панели элементпрно изготовляются в дом условиях. Да кпд будет пониже но зато и цена...
  13. dunmer
    dunmer
    dunmer
    @vol-lis, А вообще, котел типа стропува, если я правильно понимаю порядок обслуживания, засыпал щепку, уголь, разжег, потом когда допустим прогорел наполовину, выгребаю золу и досыпаю уголь и так весь сезон? Или какие-то особенности еще есть? И все-таки в стропуву сгодится не сортированный уголь, с пылью, кусками разной величины (разбить крупняк на мелочь - не проблема). Потенциально могу покупать уголь со скидкой, но как у нас в регионе принято, для населения он будет несортовой, с пылью, разного размера и с какого-нибудь краснобродского (короче, самый поганый).
    А вообще с системы с теплоносителем можно забирать воду для горячего водоснабжения или нужно ставить отдельные бойлеры, а система отопления остается закрытой? (уж извините за возможно детские вопросы, топил только деревенские печи)
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для котлов, насколько помню, расчетная температура -39 - может эта цифра для расчета теплопотерь?
    А основные показатели котла - мощность и КПД.
  15. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    да. вы правы, я не правильно выразился.
