1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    По поводу воды из системы-не желательно ее брать, это пагубно влияет на всю систему, отложения и все такое. Тем более с теплоносителем-вы же не будете мыться антифризом) Используется бойлер косвенного нагрева. У вас ведь с дизельным котлом завязан бойлер, если я правильно понял? Можно его использовать так же с угольным котлом
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда максимальная мощность котла Вам потребуется 9х (20+39)/(8+20)=19 квт.
  3. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Простите за банальность, но думаю в Сибири вряд ли кто решится поставить на 300 метров угольный котел 20 кВт. Да и дизеляка на 35 кВт стоит не просто так-думаю, там просчитывали теплопотери.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    что-то сомневаюсь. Не с проста мотает 9 квт при разнице в 28 градусов.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Svalbard, в наших реалиях на стоимость этих солнечных коллекторов они могут построить еще один дом. Или топиться углем включая правнуков.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @id209789422, у вас в Крыму вроде как Энергией торгуют. Она переваривает антрацит. Вопрос только в минимальной мощности.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ни в коем случае! Убьете СО за несколько сезонов!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Северозапад Московской обл. Стены сантиметров 60 из какого-то хитровыдуманного кирпича, кирпич сам из вспененного чего-то. По кирпичу снаружи ещё и теплая штукатурка. Судя по расходу газа утеплился он неплохо. При этом также утверждает что летом не пользуется кондиционером ибо нет необходимости.
  9. Ygors
    Ygors
    Ygors
    Котёл серия Т на 20 кВт, весит 330кг.
    Связался с производителем.
    Серия А там принципиально другая схема горения...
    Интерес именно к Т серии.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смысл имеет. Только если у Вас ТТ котел. В газовые настенники заливать антифриз в качестве теплоносителя запрещено.
    Кроме СО у вас есть ещё и водопровод наверное. С ним то как быть?
  11. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Бакси и Китурами вроде как официально разрешают заливать незамерзайку. Вот в Вайллант точно нельзя, хотя знаю, под свою ответственность некоторые владельцы заливают
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Стропува горит от начала до конца, подсыпать уголь не получится. Если уголь с породой или крупный, то это котел может и потухнуть, тогда весь остаток угля с золой придется выгребать и засыпать заново. 300м2 этот котел в Сибири отопить не сможет, т. к. площадь теплообмена у него катастрофически мала (примерно то же, что и в Энергии).
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит от теплообменника. В тонкостенный медный запрещено!
  14. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    На счет дозагрузки-правильно говорите, нужно, чтоб уголь весь прогорел, потом загрузить и снова разжечь. Но вот потухнуть такой котел вряд ли сможет, вентилятор будет упорно раздувать, да уголь у нас как-раз мелкий, хотя породы тоже хватает
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Одна загрузка в Стропуву и розжиг измотает к концу сезона в хлам.
