1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    С котловым отоплением сталкиваюсь первый раз. Опыта никакого. Нужны критика, советы, помощь...
    Занимаюсь реконструкцией дома.
    Дом.
    1-й этаж - старый сруб 6х9 м, утеплен 50 мм Парок. Выполнена каркасная пристройка по длинной стороне шириной 3,7 м. Утепление стен пристройки минвата 200 мм (перекрестно). Площадь первого этажа примерно 90 кв. м.
    2-й этаж - каркасный, только над срубом (т.е. тоже 6х9 м), утепление стен такое же (200 мм минваты перекрестно). Площадь второго этажа примерно 50 кв. м.
    Перекрытия - 250 мм минваты. Окна - 5-камерные стеклопакеты. Фундамент ленточный, утеплен 100 мм ЭППС + теплая отмостка.
    Наступает пора монтажа отопительной системы. Пока выбрана следующая принципиальная схема (см. рисунок). Открытая. Отапливать хочу только первый этаж! (90 кв. м.)
    Котельная - это часть помещения входного тамбура (или веранды), ниже уровня пола 1-го этажа примерно на 1,5 м.
    Дымоход планирую через стену (горизонтальный участок) и цельнометаллическая труба диаметром на 200 мм на высоту примерно 8 м.
    Котел - чугунный, Виадрус 22D5
    Теплоаккумулятор (ТА) - самодельный, примерно 1...1,2 кбм
    Электрокотел (ЭК) - на 9 КВт (скорее всего Эван Некст или Стандарт С1).
    Радиаторный контур - аллюминиевые секции (90 шт.) по кругу под окнами. Трубы ПП 32 мм пойдут в подпольном пространстве, выход к радиаторам через пол ПП 25 мм.
    Основное отопление - ТТК (только дрова, другого ничего нет). Резервное отопление - ЭК - будет включаться в период, когда уезжают из дома все жители (для поддержания минимально необходимой температуры), ну и может в межсезонье или летом, когда совсем похолодает... Ну и в период проблем с ТТК (ттт - надеюсь, таковых не произойдет)
    Цель - иметь зимой комфортную температуру в жилых помещениях 1-го этажа, с подходом к ТТК в самые холодные периоды не более 2-х раз в сутки. Территориально нахожусь в центре Архангельской области.
    Прошу комментариев - потянет ли выбранный мною котел, Виадрус 22D5, мою систему или мне светят серьезные проблемы. Какие? Может лучше другой котел (марка, модель?)
    На днях собираюсь в Питер, как раз по поводу приобретения всего этого отопительного хозяйства. В личку с радостью жду информацию о местах приобретения котлов, клапанов, насосов, кранов, датчиков и т. п. Очень прошу - откликнитесь. Сайты продавцов много врут. Уже проверил.
    Ответы, чтобы тут не засорять, можно в мою тему про отопление:
    https://www.forumhouse.ru/threads/436505/
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Антрацит -это не каменный уголь. Он горит синим пламенем с белым дымом, сажи нет, запаха тоже.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Уголь возили кузбасский. Снег был кристально, по-деревенски чист. После веничка в бане всегда в снег нырял.
    Стечение обстоятельств, значит у Вас такое было.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Для дров Виадрус не самый лучший вариант. Если читали внимательно ФХ, то при нем на дровах больше 2-2.5кВт с кг не получить. Не забудьте это учесть при вычислении стоимости отопления. И если Виадрус U22 берите 7D у него "наивысший" КПД на дровах, для Виадруса этой модели.
    ТТ-ТА я бы делал строго на ЕЦ, с соблюдением уровней, ТА строго над котлом и никакого ППР, тут только сталь, 2"+ для ЕЦ "без тормозов". После ТА можете и его, при условии подмеса на СО, чтоб в ППР больше 75* не попадало. И отдельно поставить ЭК работающий на ТА, так вы сможете полноценно использовать ночной тариф ЭЭ.
    На счет СО в целом, если есть вариант не использовать ППР и алюминий, лучше конечно использовать чугун и сталь. Так вы сможете, при правильной прокладки организовать систему отопления с аварийной ЕЦ (во всяком случае при работающем котле), на случай катаклизмов с электроэнергией, так же стальная труба проложенная по периметру дома благотворно сказывается на конструкции самого дома, и тепло будет распределяться более равномерно. Труба тоже будет греть не хило.
    Да посмотрел, вы запланировали ТА на 1000-1200 литров, это не о чем. При рабочей температуре 60-85 градусов, запас ваш будет порядка 35 кВт. Далее считайте по теплопотерям. ТА я бы планировал не менее трех кубов. И не обязательно "магазинный". Рассмотрите вариант газовых труб 720-1520мм, полно вариантов на Авито.
    Если честно сам планирую аналогичную систему, тоже на Виадрусе и ТА 3000 литров. Но у меня своя специфика, это теплый пол из сварной черной трубы в один дюйм. Мощность такого пола сумасшедшая, т. е. при подаче в него минимальной температуры, допустим 20* он обеспечит аналогичную температуру в хорошо и правильно утепленном доме. Что позволит поднять КПД ТА к почти 100%, т. е. в таком случае, рабочий диапазон будет 20-85*.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня вокруг дома абс чистый снег. Только около бочки куда я золу счыпаю есть немного пыли. Могу сфоткать если не верите.
  6. кирилл231
    кирилл231
    кирилл231
    Дмитров
    Здравствуйте уважаемые форумчане. На форуме недавно, так что если что не так, тапком прошу не кидать. Модераторов если что, перекинуть вопрос в соответсвующую тему. Построен дом 120 м2 каркасник 2 этажа. Утепление кругом 200 мм мин. вата. Остекление умеренное. Встал вопрос с выбором котла. Основное топливо дрова. Перелопатил весь форум. Уже весь мозг сломал. Приглянулась шахтные котлы, в частности Таймень10 и Пересвет10 или 16. Также интересный котел bosch solid 2000h он же buderus logano s131. Но они вроде больше под уголь заточены, спрашивал в соответствующей теме и смущают маленькая загрузочная камера и длина дров. Вопрос какой выбрать? И хватит ли 10 кВт на 120 м2? У боша нет 10 кВт-ой модели, а у тайменя 15 квт-ой. Всем зарание спасибо.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @кирилл231, Хватит вам 10 кВт или нет это вопрос к калькулятору. :um:
    А так создавайте свою тему, план дома, и ваши пожелания. Т. к. вариантов может быть много.
    "безрасчетно" я бы "на дровах" выбирал бы ТТ и ТА + теплый пол. С возможностью пользования ночного тарифа ЭЭ. Но все индивидуально, включая площадь котельной и возможностей расположения. Так же реализации самой СО)
  8. кирилл231
    кирилл231
    кирилл231
    Дмитров
    Исходя из цены котла + ТА + минимальная автомонизация обвязки. Лучше взять пеллетный котел. Меньше геморроя с установкой и эксплотацией. А тёплый пол уже нет возможности смонтировать. Спасибо что откликнулись
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да, лучше пеллетный. Более компактная установка, избавляет от работы кочегаром минимум на две недели. Тут нужно ориентироваться на доступность топлива (пеллетов) и доступность сервиса, для котла (горелки) которые вы выберете.
    У системы ТТ-ТА следующие плюсы.
    -накопление ночной ЭЭ
    -всеядность простого ТТ котла
    -надежность системы в целом
    -ТА является идеальной гидрострелкой, если подразумевается сложная нагрузка
    Но в любом случае ТА даст
    -безопасность эксплуатации неуправляемого ТТ котла
    -максимальный КПД простого ТТ котла.
    Но ТА не избавит от работы кочегаром.
    Относительная эффективность только при использовании радиаторной СО.
    Чисто для радиаторной СО правильнее управляемый, послушный котел.
  10. кирилл231
    кирилл231
    кирилл231
    Дмитров
    Я понял что пеллетник это хорошо. И дрованой котел + та тоже хорошо. Но денег нет, не на то, не на это. По этому спрашивал про конкретные котлы, которые меня устраивают, по соотношению цена функционал.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @кирилл231, Но тут все не дешево) Даже и без ТА и без пеллетника. Шахтники, полуавтоматы на дровах/брикетах тоже дорогие. Если бюджетно, то только простой котел типа Купера от Теплодара или Тополя М от Зоты. Но комфорт, КПД и надежность соответствует стоимости котла. И единственно оптимальной будет открытая СО на ЕЦ. А так топите и топите. Вечером жара утром холод. Плата за бюджетное отопление)
    Полуавтоматическому котлу тоже желательно обеспечивать номинал, если в межсезонье он будет в "вечном стопе" будет зарастать отложениями, а чистить его ой беда, далеко не КЧМ или Виадрус. И никакой подмес от такого зарастания не спасет. Должен быть обеспечен режим:um:
    Если к вопросу ТТ-ТА подойти с умом, то можно сэкономить.
    Мне железо на 3 куба ТА обошлось в 20 тысяч. Варю сам. Котел Viadrus 6D на Авито купил за 40.
    Но если нет ТП и ночного тарифа при соответствующей мощности, я бы ТА не ставил.
    Присмотрелся в сторону автомата. В ряде случаев когда дом не большой и хорошо утепленный неожиданно правильным решением может оказаться установка даже дизельного или электрокотла. В первую очередь нужно считать теплопотери и просчитать возможную стоимость отопления тем или иным способом.
    Дрова это еще тот гемор. Их доступность и дешевизна в большинстве случаев весьма иллюзорна, при пересчете на гарантированный обман при поставке и дальнейшая переработка
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @кирилл231, Есть котлы которым ТА вовсе не нужен. По стоимости выйдет дешевле чем связка огненного ящика с ТА.
  13. кирилл231
    кирилл231
    кирилл231
    Дмитров
    Огненные ящики даже не рассматриваются. Данные котлы меня по цене устраивают, просто с моделью ни как не определюсь. И еще. Лучше взять не плохой шахтник, чем плохой пелетник, в одном ценовом диапазоне
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Полностью Вас поддерживаю.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Достойных шахтников не так уж на рынке и много.
