1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Встречают по одежке и доверяют отзывам владельцев...
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Просветите пожалуйста.
    Во первЫх строкАх всех описаний работы ТТ котлов сообщают, что они удовлетворительно работают при мощности, близкой к номинальной. На каких принципах тогда котлы Таймень и Глас работают в разных диапазонах мощностей с удовлетворительным КПД ? По котлу Оксфорда, я так понял, эта проблема решается "старт-стопом"? Кстати, тоже объясните пожалуйста, как в "стопе" котел не тухнет? Или он тухнет? А потом просто поджигается?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Leshii, широкий диапазон мощностей достигается конфигурацией колосника, обеспечивается определенная скорость входа воздуха в слой, меняется скорость (за счет изменения его расхода поддувалом) меняется глубина активного горения слоя.
    Но есть конструкции колосников, где воздух входит в слой по всей площади колосника (а некоторые особо умные конструкторы копируют колосник равномерной раздачи первичного воздуха), т. е. изначально используется максимальное количество толива участвующее в активном горении, таким котлам нужен ТА или режим СТАРТ-СТОП
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я никого конкретно не имел в виду. А мехпроизводств насмотрелся от сараев и гаражей до монстров где работают до 10 000 чел. Качестао изделия принципиально зависит от отношения работника а не от размера завода.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    под какой размер дров?
    под 430 или 450 мм длиной, продают такие вообще?
    ну а в вашем же котле дрова не зависают, никогда ?, собственно опять же с ваших слов.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    смотря что считать доказательсятвами, графики нарисованные в екселе с непонятными размерностями?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В Таймене хитрая подача воздуха. Больше мощность, больше зона горения. Меньше мощность, зона горения уменьшается.
    В моих котлах зона горения окружена шамотным кирпичем, что сохраняет приемлемую температуру на низких нагрузках для того чтобы дрова горели, а не сваливались в тление.
  8. Kest6969
    Kest6969
    Kest6969
    Добрый день! Выбираю твердотопливный котел. Заинтересовал котел от компании SOGREEV, т. к. ценник адекватен. Ездил смотреть его в магазине. С виду очень симпатичный котёл. Но как по функционалу? Кто нибудь уже ставил к себе такие котлы? Какой КПД у него реально? Как в работе?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Он, что из фольги сделан? Котел на 15квт весит всего 92 кило?
    Чувствую ничего выдающегося в нем нет. Обычный огненный ящик.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стоп- вялотекущее тление. Может продолжаться довольно таки продолжительное время. Старт- активное горение.
  11. Kest6969
    Kest6969
    Kest6969
    А по вашему мнению в этой ценовой категории какой котёл более достойнее?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Смотря какая мощность и какая ценовая категория. Цифр не озвучивали.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для отопления гаража с техникой и административного здания у нас стоят котлы КВр-0,35 (350 кВт).
    Теплопотери ни кто не считал, ещё советской постройки всё. Мощности котлов хватает.
    В качестве топлива используем отходы от очистки подсолнечника, других культур (палочки, мусор, лузга целое зерно и семечка). Не пелеты, просто валом. Бывает и со снегом.
    Расход особо не считаем, всё равно или на свалку везти или сжигать. Но по расходу, примерно в два раза больше угля (ПО ОБЪЁМУ, НЕ ПО МАССЕ).
    Ещё один объект обогреть нужно. Не заморачиваться и ставить котёл такого же принципа? Или может что лучше есть, под такое топливо?
  14. Линатина
    Линатина
    Линатина
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, ТТ всеядный котел (и дрова, и уголь, и пеллеты).
    Чтобы работал без подхода несколько дней (чем реже, тем лучше).Загрузка топлива на уровне см. 60-70-80. Был совместим с ТА. Лучше автомат, идеально управление через телефон. Но чтобы при отключении электричества смог бы работать или на худой конец не помер. Естественно удобный для чистки. Чтобы была возможность дозагрузки или иное решение (уехал на день-два, а топливо кончается. Дом должен оставаться теплым). Возможность отключения обогрева на втором этаже. Желательно, чтобы еще грел воду для жития или возможность совместить с бойлером. Также, чтобы была возможность перехода на электричество (в ночном режиме). И конечно безопасным. Я пожилой человек, инвалид, устраивать танцы с бубном и шаманские пляски вокруг котла не могу.
    2 этажа (1 эт. сруб+каркас, 2 эт. каркас.). 1 этаж 130 кв., 2 этаж 100 кв. Высота 250.
    В общем, чтобы минимальное обслуживание, редкий подход к котлу. При отсутствии электроэнергии остался жив. Как запасной вариант оставлю печь.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А как пожилой человек, инвалид будет загружать пару сотен килограммов угля? Котлы автоматические длительного горения обычно предполагают еще и верх бункера для топлива на высоте пару метров от пола. Также они несколько небюджетны.
