1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дымят в основном говорят шахтники, при закладке дров, но полюбому основная причина дыма, это плохая тяга, забиваются проходы, горизонтальная часть дымохода, либо закрыт шибер, надо при закидке открывать шибер, а после прикрывать, если тяга излишняя. Поэтому, ТТ котлы не для ленивых, и чем чаще будете чистить котел и дымоход, тем лучше.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пролапатил тему про Тополь, как и везде, есть довольные и есть не довольные пользователи, как по мне, нормальный котелок, своих денег стоит, хочу другу посоветовать его, но в перспективе он планирует установить пеллетноую горелку и установку турбулизаторов в теплообменники. Думаю, если ТА будете ставить, то нормальный вариант, а если дровами и без ТА, то наверное надо шахтник ставить.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понимаю, почему многие впервую очередь оценивают котел по весу, если стоит цель купить побольше и потолще металла, то можно сьездить в чермет, и набрать киллограмм 200-300 металла за пару тыс, я считаю, сначала надо котел вживую увидеть, посмотреть размер топки, конструкцию котла, теплообменников, а потом уже на вес смотреть, который только скажется на цене и на долговечности, хотя при правильной эксплуатации и тройка прослужит десятилетиями, а если топиться мокрыми дровами постоянно и воду из системы сливать, или греть без воды, то да, срок сократится, а оно нужно вообще, чтоб котел прослужил 50 лет и достался внукам? К тому моменту уже появятся более современные котлы, и этот из шестерки с пол тонны веса по-любому захочется выкинуть, а жалко.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В том-то и дело, что для того чтобы снять мощность например в 10 квт площадь теплообменника должна быть от 0,7 до 1 квадрата. Так же должны быть определенные размеры топки, колосников и прочих элементов. Вот и выходит масса котла в 10квт мощи порядка 250-300 килограмм.
    Все остальное, что меньше имеет либо недоразвитый теплообменник или материал в виде фольги.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну 3 мм, а тоньше не встречал, а это точно не фольга, а насчёт площади теплообменника понятно, но все равно, смотря какие теплообменники, если просто коробка-шахта,то да, должен быть большой, а можно и кучей жаротрубных теплообменников нагнать мощность при меньшем размере, ну опять таки каждый производитель считает по-разному,отсюда и споры, разногласия, кто-то считает что тройка лучше, чем шестерка, а кто-то наоборот, я придерживаясь, первого, быстрее прогрвается теплоноситель, меньше в трубу уйдёт,и зачем нужен котел на века, за немалые деньги? Лучше через лет 10, поменять и купить новый, современный, так как за 10-20 лет он морально устареет, и не жалко его выкинуть, а когда отдашь сотню за котел, хрен когда его выкинешь, жаба не позволит, это как помните, Волгу Газ-21 или Победу, металл толстый, бензин жрали ведрами, а сейчас это актуально? Нет, сейчас далается, чем тоньше, тем лучше, экономичнее, да и оцинкованными, чтоб прослужили достаточный срок.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мда ...
    А ведь кузов Победы был лужекый. Да и у первых 21-х тоже. А это значительно лучше оцинковки. Тем более современной.
    Поэтому и служат те кузова до сих пор. А не то, что современные - год-два и паутиной ржавчины пошли.
    Насчет площади теплообмена и "фольги" - @Glaz2137, вот обьясните - почему у меня 115кг исправно котел выдает номинальную мощность в 22кВт (без "огня в трубу"!)? И почему у моего знакомого 82кг 25кВт котел из 3мм "фольги" исправно работает на полной мощности уже 15-й год?
    У меня еще и 37кг 21кВт котел есть - 5-й год в работе.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Он точно такую мощность выдает или вам это кажется?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня котел на 30 кВт, вес 145 кг, проработал 3 сезона, у зятя 5 лет, и думаю заявленные 10 лет прослужит, испытал при -30 на дровах, без проблем греет 208 квм, с ТП и БКН, обьем теплоносителя в котле 50 литров, примерно так и на многих котлах, за исключением импортных. Возможно производители считают Квт-ы при 100% КПД, а так, с учётом,что КПД на большинстве ТТ котлах примерно 70-80.%,то наверно будет в реале не 30 кВт, а 25, поэтому и советуют многие брать тт котлы с запасом, а вообще мне за 20-30 кВт квадратный ящик не хочется платить больше 40-50 тыщ, ну не стоят они того, даже настенные импортные газовые турбокотлы с мозгами, насосами, расширительными бачками и тд в большинстве не стоят таких денег, а тут просто железный ящик, безмозглый, типа зато бренд, и все, сразу такие деньги за 50-100 тыщ, вон даже чел купил шахтный ТТ котел, Шапка" за 16 тыщ, и доволен, лучше предыдущего Лемакс Форварда на порядок, правда сделан кустарно, но наверное главная цель котла не в красоте, а том, чтоб грел хорошо и минимально отапливал улицу, вобщем справлялся с поставленной задачей.
  9. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Про площадь теплобменника согласен. Но вот с весов вы немного лишканули. На 10квт ну в пределах 150кВт и то если учесть, что это шахтник с хорошо развитым теплообменником с толщиной материала внутри 4мм, а наружка к примеру из 3,0мм.
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А площадь поверхности труб, по вашему, не считается? Никакого "меньшего размера" площади при трубчатом теплообменнике не будет. При равной мощности будет примерно равная площадь теплообменника.
    При той теплопроводности, которая есть у стали, разница будет настолько незначительной, что это никак не отразится на скорости прогрева теплоносителя.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выдает. Проверено неоднократно методом "нагрева мерного количества воды на заданную дельта Т":)
  12. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Какого количества воды если не секрет. И при каких условиях внешней среды.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплопроводность металла настолько высокая, что вы не заметите разницу в нагреве воды через 3мм сталь или 6 мм сталь,
    а вот на счет скорости коррозии, там зависимость прямолинейная.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А как толщина может влиять на скорость коррозии?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему шахтник "Холмова" продырявился за 3 года?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21218786/
    И почему европейцы, у которых опыта использования котлов длительного горения поболее нашего, стенки котлов делают от 6 мм и выше?
