1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Сутки на угле не проблема, а пыхи исключаются прямыми руками...Нужно исключить ненужные действия у котла и все нормально.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пых можно поймать практически на любом котле не порционного типа, Энергия и Магна не исключение. Для того чтоб не было пыхов должно быть стабильное горение, т. е. котел должен правильно быть подобран по мощности, без излишеств, стабильная тяга в дымоходе. И то в межсезонье, когда потребность в тепле минимальна пыхи возможны. На будерусе пыхи в межсезонье можно обойти путем приоткрывания прочистной крышки. Обязательное условие- сухой уголь, без пыли. Крупная фракция менее подвержена предрасположению к пыхам
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если Вам котёл нужен, чтобы в него просто поставить горелку, то берите любой, который соответствует Вашим представлениям о бюджетности. Если же Вы хотите, чтобы пеллетная горелка в этом котле работала достаточно эффективно, то бюджетным котлом здесь не обойтись. Котёл под горелку должен иметь достаточные габариты, то есть, быть достаточно большим, а это уже исключает бюджетность. Бюджетные котлы, как правило, являются такими только в силу своих небольших размеров и, соответственно, имеют низкие эксплуатационные характеристики. Многие котлы из средней ценовой категории, кстати, тоже можно считать в некотором смысле бюджетными, так как у них более низкая стоимость за 1 кг веса, чем у дешёвых котлов.
  4. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Встал выбор между котлами Энергия тт, Шунина и Барина подскажите плюсы и минусы моего выбора, нужны ваши мнения форумчани!
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @товарищ_капитан, здесь думаю следует исходить из фракции угля которая у вас есть в продаже. Пусть Энергия по КПД немного уступает двум другим котлам, но всеядность, а т. е. от рядового до кусков в 20 см, плюс в качестве прослойки можно и опилки добавлять. Из данных котлов выбор сделал-бы в сторону Энергии.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  7. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Здравствуйте, ув. участники форума!
    Достраиваю дом из газосиликатных блоков, 2 этаж мансарда, площадь 150 м, включая гараж.
    Утепляю по максимуму - фундамент, стены, крышу.
    Задумываюсь над СО для постоянного проживания. Планирую отапливаться дровами, эл. по ночному тарифу.
    1. Посоветуйте комбинированные котлы и не лучше ли ТЭН встраивать в ТА?
    2. Если с дровишками окажется сильно не удобно, а электричество сильно накладно, я хочу, чтобы мой котел предусматривал возможность установки пеллетной горелки.
    3. Правильно ли я понимаю, что рассчитав правильно объем ТА и мощность котла, можно запасать необходимый объем тепла одной полной закладкой дров в день?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Правильно. И объем этой топки должен быть примерно 200 литров - или 60-70 кг дров.
  9. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Всем привет! Подскажите, маюсь выбором, взять Buderus logano s111-2 20 кВт или Zota Carbon 26 кВт.
    Первый вариант интересен тем что дополнительно можно приставить бункер, тем самым увеличить объём топки, второй вариант интересен тем что производится у нас в Красноярске, и все комплектующие на "всякий случай" под рукой. Как они в плане отопления, на равных?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Изначально надо определиться с мощностью котла, а то маяться будете потом с пыхами или разгонами котла.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Встройте. Потом будете при замене ТЭНов сливать всю систему.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вы в последнее время почему-то бредятину пишете. :faq:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Какая бредятина ? Вы если в живую котлами подобного типа не топились, то это ваши проблемы. Только ерунду в очередной раз не несите.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А как связана максимальная мощность котла и пыхи? :aga: Тем паче 20кВт и 26? Я бы еще понял о разнице 20 и 50кВт.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Очень просто связана, когда потребление дома всего 3-4 квт, то котлы такой мощности прекрасно пыхают
