1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А что вы подразумеваете под "плохим углем"?
  2. Floor79
    Floor79
    Floor79
    Ленинск-Кузнецкий
    Плохой уголь это из 100% угля 30-40% пыли и 10-15% породы
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Может Бош Солид с ТА в таком случае?
  4. Floor79
    Floor79
    Floor79
    Ленинск-Кузнецкий
    Алтаец, Бош не автомат
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Наш Углеавтомат-16 может работать с углем в котором до половины пыли и встречаются куски породы до 50мм, ну а сам уголь меньше кулака.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @georgnsk, а если порода более 50 мм и ее заклинило, то как в вашем котле она вытаскивается ?
    И вы под такой уголь автомат хотите :faq:? Возможно вам реально только неделька поможет, Энергия тоже не подойдет, ее тоже придется раз в несколько дней полностью прочищать, от загрузки до загрузки работа котла на таком угле.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В УА-16 конструкция такова, что куски которые не проходят вовнутрь, остаются возле зоны горения и долго находятся в ней, в результате лопаются и проскакивают на выход, клина при этом обычно не происходит, т. к. кусок ещё имеет степень свободы и ему есть куда смещаться под действием механизма поршня.
    Что касается просто извлечения, то наиболее быстрый способ - открутить 4 болта горелки, опустить её, прочистить и собрать в обратном порядке, "не торопясь" на это уйдет минут 10-15.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На 25 кВт такое не прокатит?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    УА-25 (УА-40 и т. д.) имеет другую конструкцию, но принцип используется тот же - выдержка попавшего куска в зоне горения с целью его растрескивания. Для кусков размером до кулака это работает, если застревание все же произошло, то ослаблением 4-х болтов и опусканием колосника добиваемся его освобождения, это всё может происходить на ходу, без остановки котла, времени уходит 3-5 минут.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Изначально на первых 25ых и была такая конструкция? Или претерпела изменения?
  11. Darlekin
    Darlekin
    Darlekin
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Встала проблема с выбором котла, после всех походов по магазинам и общения с людьми, понял, что сколько людей, столько и мнений. Не могу сделать выбор между Стропувой S40U, Зотой Магна 45кВТ и Будерусом Логано S171 40кВт.
    Дом каркасник в 2 этажа с цокольным этажом и отдельной кочегаркой со скважиной. Площадь жилого помещения 150 м2. В цоколе стальная трубу 50мм, в дальнейшем хочу подепить летнюю кухню и гараж, но это в будующем. Стоит ли ставить ТА, какую делать систему, в сколько контуров, и тд. Надеюсь на Вашу помощь)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конструкция не менялась.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какой регион/температуры за бортом? Какое топливо есть в свободном доступе? Какие теплопотери здания? ПМЖ или наездами? На пепвый взгляд 40 кВт на 150 м2 сильно избыточная мощность.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да тут походу 10-ти кВт-ный котел справится, только не с фейковой мощностью..)
  15. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    10 кВт на 150 кв метров, да еще и с учетом теплопотерь - точно не достаточно
