1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    хотите сказать, на других котлах все так прекрасно, что и дымоход не забивается и чистить не надо? Я свой в выходные вскрывал - тонкий слой сажи на металлических стенках. По факту чистить нечего
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так вы СС топите, там летучих мало, а люди в основном Дешкой топят.
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    СС было декабрь-начало марта, остальное время социальный с гортопа кемеровского, откуда там сс. Писал неоднократно об этом.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, я вспомнил, на недельке которую измеряли не было конденсата и не сильно зарастала, что не помешало ей работать с средним кпд 40%. При чем в максимальном кпд 70% СО зашкаливал так, что ячейку спасла только защита.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну так всем расскажите, чего греха таить то.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нету грехов... Стараюсь не грешить... Расскажу правда без рисунков... Только тему с Неделькой подскажите (ссылочку), чтобы все Недельщики, Свободчики и прочие увидели и дали свою оценку...
    Кстати лично для вас Роман, будет интересным заглянуть в тему:
    Пиролизная печь Лачиняна - кто что слышал? Что более соответствует Вашему профилю...
    Там тоже есть мысли, правда не законченные, но думаю, что в течении пары недель добью до логического...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и в Недельке водонаполненные колосники (только зачем, если горит сверху?)... Только в ней ломаться нечему, а Барины, судя по отзывам в роликах этим не блистали от слова никогда...
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какую площадь котельной в доме закладывать?
    С котлом ещё предстоит определяться. Пока следующие кандидаты: Бош Солид, Углеавтомат, Энергия Авто (уголь в Рубцовске кузбассовский или каражирский).
    Если не автомат, то скорее всего с ТА. Если автомат, то с БКН скорее всего.
    Квадратов шесть-семь хватит?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если с ТА, то не хватит. У меня 15м2 - и-то маловато.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Уголь сортовой в Рубцовске в основном Кузбасс, рядовка и Каражира и Кузбасс.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    15 мало? Что там такого объемного?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТТК, ЖТК, ТА, расходный бак для соляры, 80-литровый напольный расширительный бачок для СО, 80-литровый водогрей, 24-литровые гидробаки для ГВС и ХВС, 3 ЦН СО, 1 ЦН ГВС, 2 стеллажа, 2 190Ач аккумулятора+ИБП, место для генератора, место для недельного запаса дров, 2 80-литровые бочки с золой, инструмент, ну и куча неразобранного барахла (кабель, гофра, электрика, остатки труб и иеплоизоляции.
    Да, забыл, - кот еще там живет. ;)
  13. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Для правильной работы котла, в помещение, где установлен котел, необходимо обеспечить поступление свежего воздуха через отверстия вентиляции в стенах помещения. Из-за недостатка воздуха для сгорания топлива возможно засмаливание, образование полукоксового газа и ухудшение тяги.
    Требования к помещению:
    · Объем котельной не может составлять менее 15 кубометров. Далее на каждый киловатт мощности котла следует дополнительно выделять (прибавить) 0,2 кубических метра помещения;
    · Высота потолка – не менее 2,5 метров;
    · Обязательно наличие приточно-вытяжной вентиляции.
    Требования к вентиляции: интенсивность вытяжки должна в час обеспечивать трехкратный воздухообмен. Возвратный воздушный приток должен полностью компенсировать объем вытяжки и превышать ее на количество воздуха, необходимого для поддержания горения энергоносителя;
  14. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, с советом по выбору системы отопления.
    Дом 2 этажа, 3 этаж мансарда, не отапливаемая. Стены дома из блоков ракушечника 40х20х20см, 1 этаж – 1 блок плюс штукатурка. Второй этаж в половину блока, плюс 50мм пенопласт. Внутри гипс.
    Расположен в Крыму, р-он Керчи. Возможны зимние наезды. В будущем может постоянное проживание.
    По расчётам для этого региона теплопотери получились 5,3 кВт, плюс 10% на вентиляцию, плюс 2 кВт ГВС. В итоге 7,8кВт. Минимум нагрузки 3кВт. Считал по примеру на форуме и по табл. Климатологии. Выбрал по отзывам на форуме котёл Таймень 6кВт. Пока не приобрёл.
    Систему на 1 этаже думаю однотрубную, на 2 этаже двухтрубную тупиковую. Вопрос: нужны ли насосы на каждую ветку? Перед котлом будет насос, после смесительного клапана. На БКН думаю насос нужен и на 2 этаж наверное. На 2 этаж, к сожалению, только 2 отверстия в перекрытии и отделка сделана, а так контуры 2 этажа желательно бы разделить, так ведь? Или после тройника ставить краны для балансировки ветвей?
    Трубу хочу использовать от котла до коллекторов-металл Ду 32, коллекторы сварены из профильной трубы 50х50, после коллекторов все ПП 25, в радиаторы ПП20. Радиаторы стальные панельные. Запорную арматуру на коллекторах и радиатор не нарисовал, конечно она будет.
    На аксонометрии пририсовал солнечный коллектор для межсезонья, думаю можно подогревать БКН и по желанию какой нибудь контур, конечно только с антифризом.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Может лучше коллектора сделать по типу гидрострелки? А так особых ошибок и косяков не видно. Насосы на каждую ветку ставить обязательно.
